Le Deal du moment : -17%
249 €
Embrayage sur sporster 1200 C
Embrayage sur sporster 1200 C Empty Embrayage sur sporster 1200 C
Message par jobarb6 Mar 7 Sep 2010 - 19:05
Salut a tous
petit soucis d'embrayage sur mon sporter 1200C
rien trouvé sur le forum a ce sujet, je n'arrive pas a avoir de la garde, j'ai effectué un reglage aprés avoir enlever la trappe, mais quand je passe la première elle avance toute seule, en fait elle ne debraye pas assez, j'ai la doc et je pense avoir reglé correctement, je dois avoir une pièce deffectueuse
si quelqu'un a déjà eu ce problème ?
merci :.12:
jobarb6
jobarb6
Ville et C.P : BEAULIEU Hérault
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE de 2004
Embrayage sur sporster 1200 C Empty Re: Embrayage sur sporster 1200 C
Message par GAL75 Mar 7 Sep 2010 - 22:13
magique ce forum je vous dis Embrayage sur sporster 1200 C 807915 Embrayage sur sporster 1200 C 807915
faut supprimer la fonction rechercher.
GAL75
GAL75
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : PARIS 75015
Message par Merco Mar 7 Sep 2010 - 22:30
Oui mais il n'y a rien sur ce problème précis :.12:
Merco
Merco
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
Message par RONE Mer 8 Sep 2010 - 6:53
Merco26 a écrit:Oui mais il n'y a rien sur ce problème précis :.12:
c bien ce que je dis
y a QUE des problemes PRECIS
:.12:
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Embrayage sur sporster 1200 C Empty Embrayage sur sporter 1200C
Message par jobarb6 Mer 8 Sep 2010 - 7:40
:.12:
Merci Merco
j'ai fait la fonction rechercher et j'ai lu tous les sujets qui parlent d'embrayage et aucun n'évoque mon problème
si il faut avoir le même souci que les autres alors excusez-moi je n'ai pas réussi, je dois être mauvais
c'est pas grave je vais me demerder
merci quand même
jobarb6
jobarb6
Message par Panther Mer 8 Sep 2010 - 7:49
GAL75 a écrit:magique ce forum je vous dis Embrayage sur sporster 1200 C 807915 Embrayage sur sporster 1200 C 807915
ou le remplacer par un bouton Rone Embrayage sur sporster 1200 C 90029
Message par Laulita Shintu Mer 8 Sep 2010 - 8:23
essaye d'enlever la garde et si elle avance toujours, c'est que l'embrayage a chauffé et qu'il doit être voilé... et dans ce cas ....
Vois un mécano...
Embrayage sur sporster 1200 C Signatl
Laulita Shintu
Laulita Shintu
Féminin Son Age : 58
Ville et C.P : CANET 34800
Harley-Davidson : Dyna Low Rider + Heritage
Message par Merco Mer 8 Sep 2010 - 8:24
@ jobarb6
C'est un truc qui m’intéresse, La Grenouille à eu un problème similaire pendant les vacances, c'était peut être dû à la chaleur, au retour après la révision et le changement d'huile ça à l'air d'aller mieux Embrayage sur sporster 1200 C 90029
Mais à surveiller!!
Merco
Merco
Message par GAL75 Mer 8 Sep 2010 - 8:35
:.12:
Merci Merco
merci quand même
salut Jobarb6 , pas la peine de faire la gueule, Embrayage sur sporster 1200 C 90029
quel kilometrage ta brèle ? ( pour savoir si la cause peut être l'usure générale et l'allongement du cable dans le temps )
Ce problème est il survenu d'un seul coup ? ou depuis toujours ?
ton sportster est il encore sous garanti ?
parmi les liens fournis aimablement par Rone, il y en a un qui renvoi au blog de samourai21, qui explique comment changer un cable d'embrayage, et donc comment le régler.
Si tu n'arrives pas a débrayer, c'est que vraisemblablement le cable est trop détendu. si quelque chose était cassé, je pense que les symptômes seraient différents.
Donc soit le retendre, soit le changer suivant l'état d'usure que personne ne peut évaluer à la lecture de ton premier post
Si tu n'arrives toujours a rien, met des photos que l'on puisse voir à quel endroit il y a une anomalie, par comparaison avec les notres
Et si tu as réussi a te demerder, explique nous l'origine du problème et ce que tu as fait pour le résoudre,
Comme ça le suivant qui à le même problème aura la réponse. C'est ça un forum.
GAL75
GAL75
Embrayage sur sporster 1200 C Empty Embrayage sur sporter 1200 C
Message par jobarb6 Mer 8 Sep 2010 - 8:45
J'ai déjà changé l'huile et enlever la garde, je sents toujours une resistance quand je pousse la moto, il y a effectivement peut-être une deformation qui est la cause de se frottement
j'ai compris ,il faut que je démonte
chiotte Embrayage sur sporster 1200 C 751864
grand merci pour votre aide
jobarb6
jobarb6
Message par RONE Mer 8 Sep 2010 - 8:49
c'etait exactement la conclusion des liens que j'avais si élégament mis
je sais c'était pas ton probleme precis
Embrayage sur sporster 1200 C 37298
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Embrayage sur sporster 1200 C Empty Embrayage sur Sporter 1200C
Message par jobarb6 Mer 8 Sep 2010 - 9:04
ma brêle est de 2004 et a 42000 Km , je ne pense pas qu'il y est une usure, il ne patine pas, au contraire c'est comme si les disques étaient collés, même en reglant a fond , je n'ai pas de "roue libre", les éventualités de Merco et Laulita me semblent plus appropriées
je vais démonter et croiser les doigts :.12:
pas de cons a Tahiti, autonomie oblige
je vous tiens au courant,
encore merci
jobarb6
jobarb6
Message par RONE Mer 8 Sep 2010 - 9:50
encore merci
si tu dois demonter, dans les liens que je t'ai filé y a des images
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par jobarb6 Mer 8 Sep 2010 - 11:20
encore merci
Merci Rone
Désolé d'avoir pris la mouche mais les galères ça trou le c..
jobarb6
jobarb6
Embrayage sur sporster 1200 C Empty Embrayage sporter 1200C
Message par jobarb6 Dim 12 Sep 2010 - 11:22
coucou me revoilà
comme prévu, démontage de mon couvercle de controle d'embrayage et controle du système de rampe avec ses billes
[img]Embrayage sur sporster 1200 C 111[/img]
Embrayage sur sporster 1200 C 212
vidange de la boite et démontage du carter
[img]Embrayage sur sporster 1200 C 312[/img]
alors maintenant petit problème, pas d'outil de compression pour le démontage de mes disques Embrayage sur sporster 1200 C 53031 , donc creusons-nous la cervelle Embrayage sur sporster 1200 C 914800
un raccord de plomberie et un boulon plus long ( ici pas de visserie américaine, enfin trés peu)
[img]Embrayage sur sporster 1200 C 514[/img]
[img]Embrayage sur sporster 1200 C 612[/img]
demontage egalement de la vis de reglage
[img]Embrayage sur sporster 1200 C 412[/img]
le boulon tournait quand je tendais donc nouvelle modif,2 méplats sur le boulon pour pouvoir le bloquer avec une clé plate
et enfin Embrayage sur sporster 1200 C 3359582077 Embrayage sur sporster 1200 C 169700
[img]Embrayage sur sporster 1200 C 712[/img]
[img]Embrayage sur sporster 1200 C 811[/img]
pas trés beau mon outil mais ça marche! Embrayage sur sporster 1200 C 90029
ça y est disques démontés
et là, surprises, 3 ressorts de la plaque a ressorts dont les rivets ont cédés, se sont entrevechés et augmentaient l'épaisseur de la plaque a ressort,
d'ou l'adhérence permanente des disques
[img]Embrayage sur sporster 1200 C 911[/img]
j'ai trouvé des rivets pop inox et j'ai pu reparer la plaque a ressort, du moins provisoirement car il faudra bien que je la change ( avec les disques bien sur)
donc opération réussi et je peu enfin faire rouler ma douce Embrayage sur sporster 1200 C 527845 Embrayage sur sporster 1200 C 169700
en esperant que mon message servira a d'autres forumeurs, sans leur souhaiter cette galère !!! Embrayage sur sporster 1200 C 8536
Embrayage sur sporster 1200 C 458939 Embrayage sur sporster 1200 C 458939 Embrayage sur sporster 1200 C 458939
jobarb6
jobarb6
Message par GAL75 Dim 12 Sep 2010 - 18:23
Bravo pour ton dépannage.
Photos très instructives
GAL75
GAL75
Message par JLC12 Dim 12 Sep 2010 - 19:16
champion
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par dinet Mar 28 Sep 2010 - 22:34
+1....
respect! Embrayage sur sporster 1200 C 810504
dinet
dinet
Ville et C.P : picardie paris
Harley-Davidson : electra glide 100th
Message par RONE Mer 29 Sep 2010 - 7:01
t'es doué toi
un topic qui valait la peine
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par hdmanillac Mer 29 Sep 2010 - 7:27
Hélas ce topic pourra resservir un jour !
Bravo pour ton système D.
Embrayage sur sporster 1200 C 578659
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par jobarb6 Mer 29 Sep 2010 - 8:59
Merci les gars , vos éloges me rechauffe le coeur Embrayage sur sporster 1200 C 700608 Embrayage sur sporster 1200 C 700608 Embrayage sur sporster 1200 C 700608
si j'ai d'autres systèmes démerdes a vous faire profiter, je n'y manquerais pas!!! Embrayage sur sporster 1200 C 831254
jobarb6
jobarb6
Message par dinet Mer 29 Sep 2010 - 9:16
Ben, si tu pouvais bricoler la guirlande de ta petite danseuse, histoire d'enlever les feuilles quoi...
Embrayage sur sporster 1200 C 967562
dinet
dinet
Message par jobarb6 Mer 29 Sep 2010 - 10:10
dinet a écrit:Ben, si tu pouvais bricoler la guirlande de ta petite danseuse, histoire d'enlever les feuilles quoi...
Ouai ! va falloir que tu attende l'autonne !!! Embrayage sur sporster 1200 C 807915 Embrayage sur sporster 1200 C 807915
jobarb6
jobarb6
Message par jobarb6 Mer 29 Sep 2010 - 10:16
Allez, j'ai pitié de toi
[img]Embrayage sur sporster 1200 C Tahiti10[/img]
mais je vais me faire reprimender, il y a un autre blog pour ces photos Embrayage sur sporster 1200 C 934157 Embrayage sur sporster 1200 C 356621
jobarb6
jobarb6
Message par dinet Mer 29 Sep 2010 - 15:06
:.12: mais y'a jamais d'automne chez toi......
Enfin, passe le bonjour à la demoiselle de ma part.
Embrayage sur sporster 1200 C 10938
Allez, bonne route!
dinet
dinet
