Valve à l'échappement FXDB 2013
JY BECKER- Newbie
Ville et C.P : CLOYES 28220
Harley-Davidson : Street Bob 2013
Re: Valve à l'échappement FXDB 2013
Voila enfin un post intéressant , merci
nouchon- Interested
Ville et C.P : VOREPPE 38340
Harley-Davidson : street bob 2013
tu penses que ca marche pour tous les modeles 2013?
sur mon ex 2011 j avais du deconnecter le moteur de la valve...ta technique est plus simple et évite dans 1 premier temps de changer les pots
mais on a pas le vrai bruit....je récupee la mienne sous peu et je vais y aller voir!
leonarc- Full Member
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
hugues77- Full Member
Ville et C.P : villeparisis 77270
Harley-Davidson : Forty Eight
Bis repetita
La technique a déjà été formulée sur le forum, mais bon, la répétition est l'amie de la mémoire
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
Tain c'est chaud à déconnecter moteur en route !!
MacLeod- Full Member
Par contre, il faut prévenir le calculateur pour qu'il n'utilise plus la valve. Sinon, on a normalement le code erreur P1475 "erreur d'actionnement, position d’émission"
En gros, l'ECM va essayer de le faire fonctionner, mais n'aura pas de retour puisque cosse débranchée.
Bon, normalement, ça n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement de la moto. Mais c'est pour faire les choses comme il faut.
Annihilator- Full Member
valve
tres bien , moi j'ai fais au plus simple (car je savais pas)
avec une pince a bec j'ai deconnecté le cable de la valve ( y a un peu de jeu) et
j'ai bloqué la valve en possition ouverte avec un serfex ça marche nikel et pas de message d'erreure
jean mi
jean mi
jean michel devillers- Discoverer
Ville et C.P : dives sur mer
Harley-Davidson : fxdc 2008
ca marche sur FLHX 2013 aussi?
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
Pour ma part roule depuis mars sur un FXDC et depuis mars que j'ai fais cette manip, aucun code erreur:.3:
sons of anarchy 82- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : labastide du temple 82100
Harley-Davidson : dyna super glide
Comme déjà dit plus haut, ils ne s'affichent pas sur ta moto mais elle enregistre quand meme toute une liste de codes erreur que ton cons lui, verra sans problème. Ca ne gène pas le bon fonctionnement de la machine mais pour faire les choses correctement, soit tu désactive la valve par le logiciel, soit tu poses un leurre.
je viens de faire l'opération, mis la moto en route , débranché la fiche
ensuite placée dans la loge vide, faire attention il y a un sens pour que la fiche click et ne ressorte pas, point rouge a droite comme sur la photo
ensuite moto éteinte puis rallumée, la valve reste bloquée en position ouverte, pas de signal d'erreur pour le moment, j'acheterai un leurre la prochaine fois que je serais en france
a bientot,
Fiko.
a bientot,
Fiko.
fiko- Full Member
simple et efficace.
robotriri- Full Member
» Clapet à l'échappement sur FXDB 2013
» Coupe des sabres sur FXDB
» DYNA STREET BOB combien sommes nous sur Passion-Harley
» New Bike, street bob FXDB
» Changement de filtre à air sur fxdb
