Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Valve à l'échappement FXDB 2013
Valve à l'échappement FXDB 2013 Empty Valve à l'échappement FXDB 2013
Message par JY BECKER Sam 2 Fév 2013 - 18:44
Bonsoir à tous,
Vous trouverez ci-dessous 2 liens concernant la désactivation de la valve à l'échappement sur un FXDB de 2013.
C'est un jeu d'enfant Valve à l'échappement FXDB 2013 807915
Bonne modif et bon ride
Valve à l'échappement FXDB 2013 922236DsactivationdelaValvel1
Valve à l'échappement FXDB 2013 327418DsactivationdelaValvel2
JY BECKER
JY BECKER
Ville et C.P : CLOYES 28220
Harley-Davidson : Street Bob 2013
Valve à l'échappement FXDB 2013 Empty Re: Valve à l'échappement FXDB 2013
Message par nouchon Dim 3 Fév 2013 - 9:10
Voila enfin un post intéressant Valve à l'échappement FXDB 2013 578659, merci Valve à l'échappement FXDB 2013 37298
nouchon
nouchon
Ville et C.P : VOREPPE 38340
Harley-Davidson : street bob 2013
Message par leonarc Dim 3 Fév 2013 - 12:14
tu penses que ca marche pour tous les modeles 2013?
sur mon ex 2011 j avais du deconnecter le moteur de la valve...ta technique est plus simple et évite dans 1 premier temps de changer les pots
mais on a pas le vrai bruit....je récupee la mienne sous peu et je vais y aller voir! Valve à l'échappement FXDB 2013 90029
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par hugues77 Dim 3 Fév 2013 - 16:25
JY BECKER a écrit:Bonsoir à tous,
ils sont où les 2 liens ?
hugues77
hugues77
Ville et C.P : villeparisis 77270
Harley-Davidson : Forty Eight
Valve à l'échappement FXDB 2013 Empty Bis repetita
Message par gexbee Lun 4 Fév 2013 - 8:40
La technique a déjà été formulée sur le forum, mais bon, la répétition est l'amie de la mémoireValve à l'échappement FXDB 2013 90029Valve à l'échappement FXDB 2013 356621
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par MacLeod Ven 8 Mar 2013 - 6:54
Tain c'est chaud à déconnecter moteur en route !!
MacLeod
MacLeod
Message par Annihilator Ven 8 Mar 2013 - 8:36
Par contre, il faut prévenir le calculateur pour qu'il n'utilise plus la valve. Sinon, on a normalement le code erreur P1475 "erreur d'actionnement, position d’émission"
En gros, l'ECM va essayer de le faire fonctionner, mais n'aura pas de retour puisque cosse débranchée.
Bon, normalement, ça n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement de la moto. Mais c'est pour faire les choses comme il faut.
Annihilator
Annihilator
Valve à l'échappement FXDB 2013 Empty valve
Message par jean michel devillers Ven 15 Mar 2013 - 17:43
tres bien , moi j'ai fais au plus simple (car je savais pas)
avec une pince a bec j'ai deconnecté le cable de la valve ( y a un peu de jeu) et
j'ai bloqué la valve en possition ouverte avec un serfex ça marche nikel et pas de message d'erreure
jean mi
Ville et C.P : dives sur mer
Harley-Davidson : fxdc 2008
Message par fiko Jeu 7 Nov 2013 - 16:06
ca marche sur FLHX 2013 aussi?
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par sons of anarchy 82 Sam 9 Nov 2013 - 9:45
Pour ma part roule depuis mars sur un FXDC et depuis mars que j'ai fais cette manip, aucun code erreur:.3:
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Ville et C.P : labastide du temple 82100
Harley-Davidson : dyna super glide
Message par MacLeod Sam 9 Nov 2013 - 10:44
Comme déjà dit plus haut, ils ne s'affichent pas sur ta moto mais elle enregistre quand meme toute une liste de codes erreur que ton cons lui, verra sans problème. Ca ne gène pas le bon fonctionnement de la machine mais pour faire les choses correctement, soit tu désactive la valve par le logiciel, soit tu poses un leurre.
Valve à l'échappement FXDB 2013 458939
MacLeod
MacLeod
Message par fiko Sam 9 Nov 2013 - 12:57
je viens de faire l'opération, mis la moto en route , débranché la fiche
Valve à l'échappement FXDB 2013 700547IMG4925copie
ensuite placée dans la loge vide, faire attention il y a un sens pour que la fiche click et ne ressorte pas, point rouge a droite comme sur la photo
Valve à l'échappement FXDB 2013 236515IMG4928copie
ensuite moto éteinte puis rallumée, la valve reste bloquée en position ouverte, pas de signal d'erreur pour le moment, j'acheterai un leurre la prochaine fois que je serais en france
Valve à l'échappement FXDB 2013 603246IMG4927copie
a bientot,
Fiko.
fiko
fiko
Message par robotriri Sam 9 Nov 2013 - 13:01
simple et efficace.Valve à l'échappement FXDB 2013 578659
