Clapet à l'échappement sur FXDB 2013
Après avoir remplacé mes pots d'origine HD par des pots US HD, je cherche un moyen de désactiver le clapet d'échappement (qui se ferme actuellement à 2600trs/mm) sans avoir de code erreur au tableau de bord.
Je sais que le sujet a déjà été traité mais comme j'arrive sur le forum, j'ai encore pas tout parcouru.
![Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
JY BECKER- Newbie
Ville et C.P : CLOYES 28220
Harley-Davidson : Street Bob 2013
Re: Clapet à l'échappement sur FXDB 2013
Si c'est comme sur un Street Bob de 2011, tu démarres, tu laisses au ralenti (au ralenti la valve est ouverte) et tu débranches la fiche électrique et c'est tout. Pas de code d'erreur et la valve restera ouverte à tout jamais.
foxpro- Newbie
Son Age : 68
Ville et C.P : Ardennes
Il y a un truc génial sur le Fofo ! C'est Quid puis tu cherches ton choix en l'occurrence
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/neutraliser-la-valve-d-echappement-des-96ci-dossier-t250.htm?highlight=valve
Allez que le Fofo ne soit pas ( DUCROS a quoi ça sert qu'il se décarcasses !!)
![Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
ODLA- Full Member
Ville et C.P : GENAS 69740
ODLA a écrit:Salut
Allez que le Fofo ne soit pas ( DUCROS a quoi ça sert qu'il se décarcasses !!)![]()
Bonjour ODLA,
Merci pour le lien, mais a priori, je n'ai l’accès pour l'instant!!!
Je vais devoir patienter ou chercher ailleurs.
Si tu as la combine, fais la moi passer
Bonne journée
JY BECKER- Newbie
merci de revoir ta présentation
waychop
waychop
JY BECKER- Newbie
Ben complète ta près et puis a ton tour tu souhaites la bienvenu aux Newbie puis tu participes a une ou deux discutions et très vite les portes vont s'ouvrir !!
Avant comme toutes choses il faut donner un peu pour recevoir ..
ODLA- Full Member
Il existe un shunt chez zodiac qui te permet de faire cela mais surtout de pouvoir evoluer vers un boitier TFI qui equivaux a un stage 1 moins couteux.
sarazin- Discoverer
Ville et C.P : 59840 premesques
Harley-Davidson : fat bob
je comprend mieux ![Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 807915](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Motivations d'Inscription:
Astuces mécaniques
Astuces mécaniques
Proxo- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : petit testeu
A chacun sa motivation
sarazin- Discoverer
oui!
c'est une motivation comme une autre!
mais tu verras, à force, tu souhaiteras rencontrer les forumers, .....et tu ne seras pas déçu...
bienvenue
![Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 90029](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
bienvenue
OLIER- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : dtc
non .....pas rencontrer des forumeurs ![Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 860377](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
Proxo- Full Member
Son Age : 68
Hello, faites attention en enlevant la prise, ne faites pas comme moi... Je me suis placé du côté droite du Bob et en à peine 3 secondes je me suis cramé la main sur l'échappement... Allumé, débranchez et ouïe !!! schiiiiiiiiiiiiiii par contre au niveau son, une petite différence et un Bob qui respire mieux. Il ne me manque plus qu'à installer les pots US que je souhaite dépastiller avant de les installer.
Gonzospeed- Newbie
Ville et C.P : Genève
Harley-Davidson : Street-Bob
» Valve à l'échappement FXDB 2013
» Coupe des sabres sur FXDB
» blocage du clapet d'admission
» New Bike, street bob FXDB
» Changement de filtre à air sur fxdb
