Le Deal du moment : -28%
229.99 €
sifflement lors d'un freinage avant.
sifflement lors d'un freinage avant. Empty sifflement lors d'un freinage avant.
Message par nano83 Mar 24 Aoû 2010 - 20:13
j'ai eu la bonne idée, voulant m'occuper de ma moto de démonter la roue avant, de faire changer le pneu et de remonter le tout. Facile, dit comme cela, là ou ça se complique c'est qu'après remontage dans les règles de la dite roue avant le comportement du train avant n'est plus du tout le même; flottement à partir de 140 et surtout sifflement lors d'un freinage .
Le concessionnaire Harley ne veut pas s'occuper de la moto car elle n'a pas changé le pneu. Un gris me propose de changer les plaquettes de frein et de resserrer la colonne de direction .
Qu'en pensez vous?
nano83
nano83
Ville et C.P : Gareoult 83136
Harley-Davidson : Road king custom 2006
sifflement lors d'un freinage avant. Empty Re: sifflement lors d'un freinage avant.
Message par thierry24 Mar 24 Aoû 2010 - 20:29
Bah tu as mis quoi comme marque de pneu
thierry24
thierry24
Message par RONE Mar 24 Aoû 2010 - 20:49
c un opera ou plutot du rock ?
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par fab21 Mar 24 Aoû 2010 - 22:02
As tu remis la roue dans le bon sens???
Si ça siffle c'est qui a un zozio quelque part! plaquette ok
disque voile au montage de ton pneu ?
freine en roulement doucement et si ça broute ça peut etre ca ??? il me semble
sinon roule un peu apres avoir verifie ton remontage
le temps que tes plaquettes reprennent leur place ça doit y aller
bon si ça freine pas Roule pas comme ça en plus a 140 :: Cest pas limite chez toi ????? sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915
sifflement lors d'un freinage avant. 458939
fab21
fab21
Message par nano83 Mer 25 Aoû 2010 - 12:57
Le pneu est le même dunlop qu'avant , la roue a été remontée dans le bon sens, et effectivement 140 c'est un peu trop même chez moi.
nano83
nano83
Message par jacouile Mer 25 Aoû 2010 - 17:59
il y a une forte probabilité que le remontage de la roue ne soit pas correct sifflement lors d'un freinage avant. 934157
quand tu a remonté ta roue ,a tu pensé a placer un foret de diamètre 11,5 dans le trou de l'axe ,avant de serrer la roue sifflement lors d'un freinage avant. 85798 sifflement lors d'un freinage avant. 85798 sifflement lors d'un freinage avant. 85798 c'est très importent sifflement lors d'un freinage avant. 831254
car si tu a bloqué les 2 vis du coté droit aux bas de la fourche avant le serrage ,tu peux avoir un léger décalage sifflement lors d'un freinage avant. 831254 c'est pour ça que le trou dans l'axe sert
regarde de ce coté sifflement lors d'un freinage avant. 458939 sifflement lors d'un freinage avant. 458939
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
sifflement lors d'un freinage avant. Empty re sifflement lors d'un freinage avant
Message par nano83 Jeu 26 Aoû 2010 - 15:56
j'essaie et je vous tiens au courant. Merci pour vos solutions.
nano83
nano83
Message par FamousPepper Jeu 26 Aoû 2010 - 16:00
Moi j'avais un Night Train............il sifflait 3 fois!!! sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par JLC12 Jeu 26 Aoû 2010 - 16:25
Hé les Modos, on arrête t'embêter les Mewbie, c'est pas beau ..........le Papa Noel ne passera pas à Noël ...
sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par nano83 Ven 27 Aoû 2010 - 14:35
j'ai essayé le foret de 11,5 , il n'y a plus qu'une solution le gris, si ce dernier veut bien me répondre.
nano83
nano83
Message par le gaulois 83 Ven 27 Aoû 2010 - 21:29
essaie de rouler quelqies bornes freins legerement serres , histoire de roder ou rereroder tes plaquettes ,,,,
sinon la question de tenue de route sur une harley a 140 releve de l utopie ,,,, sifflement lors d'un freinage avant. 700608 sifflement lors d'un freinage avant. 700608
a moins de ne jamais avoir rouler en italienne ou anglaise ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915
sifflement lors d'un freinage avant. 458939 sifflement lors d'un freinage avant. 458939 sifflement lors d'un freinage avant. 458939
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par nano83 Dim 29 Aoû 2010 - 15:47
j'ai roulé avec les freins légèrement serrés cela a résolu en parti le problème du bruit, quand à la tenue de route c'est en référence à avant le changement de pneu sur cette moto .
Merci pour tous vos conseils et bonne route .
nano83
nano83
Message par la grenouille25 Dim 29 Aoû 2010 - 16:21
nano83 a écrit:j'ai roulé avec les freins légèrement serrés cela a résolu en parti le problème du bruit, quand à la tenue de route c'est en référence à avant le changement de pneu sur cette moto .
ton probleme de tenue de route c'est quoi en faite? guidonnage ou quoi et quel est le profil de ton pneu?
la grenouille25
la grenouille25
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : 1450 softail heritage
Message par wraoum Dim 29 Aoû 2010 - 16:46
As-tu vérifié si les roulements sont OK? Pas de point dur...
Egalement, il faut regarder si un des 2 étriers ne frotte pas sur un des 2 disques - on entend un léger couinement et dans ce cas, il y a une légère trace sur le disque. Ce phénomène peut occasionner des louvoiements dans la direction (on roule, on lache le guidon et on constate un léger guidonnage). Cela peut être du à un déplacement d'un des roulements (lors du changement du pneu) ou à une mauvaise réinstallation de la roue (calée trop d'un côté).
wraoum
wraoum
Ville et C.P : idf 92
Message par dede01 Dim 29 Aoû 2010 - 20:16
ne touche pas au serage de la fourche ........
car si trop serrer ..usure cage de roulement et bloquage de direction et bonjour le macadam......
dede01
dede01
Ville et C.P : trevoux 01600
Harley-Davidson : electra flhtcu
Message par nano83 Dim 29 Aoû 2010 - 21:01
le pneu est un dunlop D 402 F le même qu'avant , j'ai bien respecté les conditions de montage de la roue mais effectivement avant de monter les étriers de frein la roue tourne parfaitement . Une fois que les étriers sont montés visiblement ça frotte , et plus particulièrement du coté gauche . La roue ne tourne plus librement . Je ne vois pas comment remédier à ce problème.
Pour le guidonnage , a partir de 110 et jusqu'à 140 même en ligne droite surtout en ligne droite, la moto guidonne . chose qui ne se passait pas avant .
Je pense comme WRAOUM que cela doit venir d'un frottement sur un disque . Mais là encore je ne vois pas comment y remédier .
Merci pour vos conseils.
nano83
nano83
Message par Proxo Dim 29 Aoû 2010 - 21:23
un pote avait remonté sa roue lui méme ,aprés changement du pneu av sur son street bob ,il avait du guidonage a partir de 130 , je me suis apperçu qu'il avait mal remonté sa roue , il avait trop enfoncé l'axe (ammener le bras de fourche vers le foret de 11,5)sinon les deux tubes de fourche ne sont plus paraléle et le disque tourne comme voilé , et de plus il avait remonté la demi coquille à l'envers (il y a un sens)et serré l'écrou av avant l'arriére , j'ai remis tout en place et le guidonage a disparu , il me semble que sur le rk c'est le méme principe , donc a voir
a voir aussi si le disque n'a pas pris un coup c'est fragil et y faut pas grand chose
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Patallume Dim 29 Aoû 2010 - 22:34
FamousPepper a écrit:Moi j'avais un Night Train............il sifflait 3 fois!!! sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915
j'avais pas vu ....excellentissime sifflement lors d'un freinage avant. 14808
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par Patallume Dim 29 Aoû 2010 - 22:39
Sans être un pro du roadking...la réponse de proxo est indéniablement ta solution...as tu ausssi regarder l'équilibrage
et si ton gris l'a réalisé après montage du nouveau pneu???
Patallume
Patallume
Message par paulo68 Lun 30 Aoû 2010 - 18:07
je dirais même plus : si cela avait été la roue arrière, cela aurait été " l'arrière -train " sifflera 3 x sifflement lors d'un freinage avant. 807915
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Message par yeti13 Lun 30 Aoû 2010 - 19:50
Moi j'ai regardé le fameux trou de 11,5, il est loin de toucher le tube de fourche. Il doit y avoir presque 1 centimètre.
Montage d'origine.
yeti13
yeti13
Message par dede01 Mar 31 Aoû 2010 - 7:09
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies//hdm_oem/hdmc.asp?Type=12&A=440
voila tu peu aller sur ce site ...tu entre le modele et l'annee de ta brele et ensuite tu va sur la partie roue av et tu a tout les plan de coupe
dede01
dede01
Message par yeti13 Mar 31 Aoû 2010 - 21:38
Merci pour le site, mais celui ci ne me donne pas la cote une fois tout remonté. sifflement lors d'un freinage avant. 751864 sifflement lors d'un freinage avant. 751864
yeti13
yeti13
Message par Le Loulou Mer 6 Oct 2010 - 16:56
Moi cela siffle depuis le debut, je suis sur que ça vient du freinage car c'est uniquement quand on pince que le bruit ce declenche, ça le fait à basse et haute vitesse que le freinage soit doux ou appuyé.
Le bruit est celui d'une plaquette sans garniture qui viendrait toucher le disque.
Petite precision ça le fait depuis les premier kms et j'ai a ce jour 3500 kms.
Le Loulou
Le Loulou
Ville et C.P : 77173 chevry cossigny
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par jacouile Mer 6 Oct 2010 - 18:36
comment n'ai je pas pensé sifflement lors d'un freinage avant. 800810 il arrive aussi fréquemment que les roues a rayons ,soit voilées aux démontage a la machine sifflement lors d'un freinage avant. 800810 sifflement lors d'un freinage avant. 800810
c'est une piste a contrôler sifflement lors d'un freinage avant. 255351
jacouile
jacouile
Message par duoglide85 Ven 8 Oct 2010 - 8:57
Faire attention au montage de pneu chez un mécano auto ou amateur , ils prennent souvent la roue par le disque sur la machine à monter les pneus , et ceux ci sont super fragile , un léger voile et frottements assurés !!!!!!!!!
duoglide85
duoglide85
Ville et C.P : Vendée
Harley-Davidson : RoadKing,softail custom , elec
sifflement lors d'un freinage avant. Empty T'as vérifié la ....
Message par Ropié Sam 16 Oct 2010 - 1:04
nano83 a écrit:j'ai eu la bonne idée, voulant m'occuper de ma moto de démonter la roue avant, de faire changer le pneu et de remonter le tout. Facile, dit comme cela, là ou ça se complique c'est qu'après remontage dans les règles de la dite roue avant le comportement du train avant n'est plus du tout le même; flottement à partir de 140 et surtout sifflement lors d'un freinage .
Qu'en pensez vous?
Es-tu sur d'avoir éteint la radio ????? sifflement lors d'un freinage avant. 807915 sifflement lors d'un freinage avant. 807915
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
