Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Sifflement de boîte en première
Sifflement de boîte en première Empty Sifflement de boîte en première
Message par EricF Dim 12 Mai 2013 - 18:11
Bonsoir à tous,
Je rentre de Grimaud avec 3400 bornes de plus au compteur. Mon Street a super bien fonctionné et m'a donné entière satisfaction.
Toutefois juste une petite remarque, quand je suis en première et que je décélère, la boîte siffle. Je ne sais si c'est normal. Avez-vous constaté ce sifflement sur vos brêles ?
Bonne route à tous.
EricF
EricF
Ville et C.P : Thise 25220
Sifflement de boîte en première Empty Re: Sifflement de boîte en première
Message par bzh88 Dim 12 Mai 2013 - 18:36
Les boîtes des modèles 2007 sont connues pour "siffler" en sixième...
Mais en première et sur un 2013, ça ne me semble pas très normal...
bzh88
bzh88
Message par EricF Dim 12 Mai 2013 - 21:57
Merci bzh88
EricF
EricF
Sifflement de boîte en première Empty ?
Message par gexbee Lun 13 Mai 2013 - 8:07
EricF a écrit:Bonsoir à tous,
Bonne route à tous.
J'ai pas tout compris.
c'est à l'arrêt, en première pour partir et en jouant de l'accélérateur Sifflement de boîte en première 85798(savoir si le sifflement vient bien de la boîte)
ou tu arrives au ralenti et tu décélères en première Sifflement de boîte en première 85798(parce que là, çà siffle toujours un peu et tu vas flinguer ta boîte)
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par Gonzo Lun 13 Mai 2013 - 9:28
Pareil, je saisis pas bien : tu utilises le frein-moteur en 1ère ? Parce que là, le moteur et la transmission doivent pas aimer beaucoup.
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par thierhd Lun 13 Mai 2013 - 9:56
Gonzo a écrit:Pareil, je saisis pas bien : tu utilises le frein-moteur en 1ère ? Parce que là, le moteur et la transmission doivent pas aimer beaucoup.
A mon avis çà doit être çà !!!!!Sifflement de boîte en première 919984
thierhd
thierhd
Ville et C.P : GIEN 45500
Harley-Davidson : softail modified 1987 , street glide 2012
Message par EricF Lun 13 Mai 2013 - 10:21
Il arrive en ville ou dans des bouchons de rouler lentement, donc en première et à la coupure des gaz, ma boîte siffle. Je ne sais pas si c'est normal...
EricF
EricF
Message par Aries Lun 13 Mai 2013 - 10:45
bzh88 a écrit:Les boîtes des modèles 2007 sont connues pour "siffler" en sixième...
C'est plutôt en 1ere et en cinquième. C'est suite à l'introduction des nouvelles boites avec pignons hélicoidaux.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par LukeRoadRunner Lun 13 Mai 2013 - 11:04
J'ai le même symptome sur la mienne depuis une quinzaine de jours (fat boy 1340 1996) hier matin en partant de chez moi (à froid) elle c'est mise à siffler en première puis plus rien après, par contre dès que je suis en décélération, j'entends ce sifflement de nouveau, et peu importe le rapport!!! le problême c'est qu'en roulant difficile de repérer d'où vient le bruit exactement!!!
LukeRoadRunner
LukeRoadRunner
Ville et C.P : West Coast 29S
Message par gexbee Lun 13 Mai 2013 - 11:20
EricF a écrit:Il arrive en ville ou dans des bouchons de rouler lentement, donc en première et à la coupure des gaz, ma boîte siffle. Je ne sais pas si c'est normal...
Dans ce cas précis, la mienne en fait un peu autant. Cela dit, faut savoir ce que t'entends par sifflement;
Compare avec la HD d'un pote.
Sinon, SG 2013, donc sous garantie et donc direct le cons.
Sifflement de boîte en première 458939
gexbee
gexbee
Message par louloupa Lun 13 Mai 2013 - 12:46
Pour être précis, les boîtes 6 des modèles jusqu'à 2010 ont les pignons de 5ème à taille droite , les autres étant hélicoïdaux .
Donc, c'est pour ça que la 5ème siffle .
Depuis 2010, tous les pignons sont hélicoïdaux, donc , plus de sifflement .
C'est la boite ou la transmission primaire qui siffle ?
Ca sent le roulement qui s' envoie en l'air .
Message par atomiseur Lun 13 Mai 2013 - 12:47
J'ai un 2012, la mienne siffle aussi en première, ca m'empêche pas de dormir.
atomiseur
atomiseur
Message par EricF Lun 13 Mai 2013 - 13:38
Je ne vois pas pourquoi ce serait un roulement, ma brêle faisant ce bruit, qui ne m'inquiète pas plus que cela, depuis qu'elle est neuve. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi juste la première...
EricF
EricF
Message par louloupa Lun 13 Mai 2013 - 18:11
Ah oui, depuis qu'elle est neuve , j' avais compris que c'était nouveau . C'est pas un roulement alors .
C'est normal .
Sifflement de boîte en première 934157
Message par Babs13 Lun 13 Mai 2013 - 20:45
Moi aussi elle siffle... Je pense que ça vient de la transmission à chaine
Babs13
Babs13
Masculin Ville et C.P : Miramas13140
Harley-Davidson : Fat bob
Message par EricF Lun 13 Mai 2013 - 21:11
Merci Babs13,
Si nous sommes plusieurs à avoir ce phénomène, c'est qu'il ne faut vraiment pas s'inquiéter, c'est "normal", comme certaines voitures en marche arrière.
EricF
EricF
Message par LukeRoadRunner Lun 13 Mai 2013 - 23:20
LukeRoadRunner a écrit:J'ai le même symptome sur la mienne depuis une quinzaine de jours (fat boy 1340 1996) hier matin en partant de chez moi (à froid) elle c'est mise à siffler en première puis plus rien après, par contre dès que je suis en décélération, j'entends ce sifflement de nouveau, et peu importe le rapport!!! le problême c'est qu'en roulant difficile de repérer d'où vient le bruit exactement!!!
Bon ben moi le problème a été réglé par Kriss, courroie de transmission détendue!!! c'est con mais j'avais même pas pensé à regarder ça!!!
cela dit ton problème ne viens peut-être pas de là, mais jette un oeil quand même!!! on ne sait jamais!!!
LukeRoadRunner
LukeRoadRunner
Message par EricF Mar 14 Mai 2013 - 7:48
Ma courroie est bien tendue, j'ai fait une tension récemment.
En revanche, je vais vérifier la tension du primaire, peut-être que...
EricF
EricF
Message par louloupa Mar 14 Mai 2013 - 13:09
EricF a écrit:Ma courroie est bien tendue, j'ai fait une tension récemment.
Le tendeur est automatique .
Lu dans un forum américain : Le tendeur possède des crans anti-retour , lorsque le moteur est froid, la chaîne est moins tendue qu'à chaud ,
donc , à froid , on peut passer un cran . A chaud , du coup ,la chaine peut être trop tendue .
Message par bzh88 Mar 14 Mai 2013 - 20:21
Sauf erreur de ma part, l'adoption des pignons hélicoïdaux date de 2008.
bzh88
bzh88
Message par louloupa Mar 14 Mai 2013 - 20:23
Non non, la mienne de 2009 est à taille droite , et donc siffle .
Message par bzh88 Mar 14 Mai 2013 - 20:31
louloupa a écrit:Non non, la mienne de 2009 est à taille droite , et donc siffle .
Au temps pour moi, je croyais: je suis passé d'un SG 2007 qui sifflait un max à un 2011 qui ne le fait plus...
bzh88
bzh88
Message par Chounig Mar 10 Sep 2013 - 8:48
Je déterre le post pour dire que j'ai un modèle 2008: 15000km.
La première siffle quand je rétrograde, même à faible allure.
Je vais la montrer au concessionnaire ce matin.
Je vous dirai quoi.
"Quoi?" Ouais, je vous le dirai quoi.
Sifflement de boîte en première 356621
Chounig
Chounig
Ville et C.P : NIMES
Harley-Davidson : Dyna FXDL 2015 - Vivid black
Message par Panther Mar 10 Sep 2013 - 8:50
et elle siffle uniquement quand tu rétrogrades ?
donc pas si tu coupes les gaz après avoir démarré en première ? Sifflement de boîte en première 700608
Message par Chounig Mar 10 Sep 2013 - 12:04
Panther a écrit:et elle siffle uniquement quand tu rétrogrades ?
Si Panther! Elle siffle aussi quand je coup les gazes en 1ere.
Je sors de la concession. Il y avait deux bruits distincts :
L'un provenant de la courroie qui était trop tendue. Ils me l'ont prise aussitôt en compte et l'ont bien réglée. L'un des deux bruits (la courroie) est stoppé.
Elle continue de faire un bruit genre sirène très basse quand je décélère en première. Ils m'ont dit que certaines le font.
Nota: Très bon accueil et prise en compte immédiate chez Macadam  par le nouveau chef d'atelier: Philippe. Sifflement de boîte en première 169700
Chounig
Chounig
Message par EricF Mar 10 Sep 2013 - 20:57
Le bruit genre sirène très basse quand on décélère en première, je connais bien, la mienne le fait également
EricF
EricF
Message par Chounig Mer 11 Sep 2013 - 18:42
J'en déduis qu'il n'y a rien de grave. Merci à toi pour ton témoignage.
Sifflement de boîte en première 788660
Chounig
Chounig
Message par fiko Mar 17 Sep 2013 - 9:03
pareil pour moi en décélération lente en 1ère, j'ai entendu la meme chose sur un autre street, je ne suis pas inquiet, juste j'évite de le faire et passe ma seconde...
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par bizoul Mer 18 Sep 2013 - 12:32
salut
moi aussi sur mon RK 2009 ca siffle en retrogradage en premiere
on dirait que c est le cas de beaucoup de monde
bye
bizoul
bizoul
Ville et C.P : 74560 Monnetier-Mornex
Harley-Davidson : Road king 1584 2009
