599 €
Point mort haut sur Sportster
Point mort haut sur Sportster Empty Point mort haut sur Sportster
Message par Bigjack21000 Mar 2 Nov 2010 - 7:54
Salut à vous,
Petite question, il faut que je démonte une fois encore le haut moteur de mon sportster 1200, 2eme joint de culasse! Point mort haut sur Sportster 751864
Pouvez-vous me dire si il y a un moyen de voir à part par le trou de la bougie si mon piston est en position haute?
Point mort haut sur Sportster 85798
merci pour vos réponses
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Point mort haut sur Sportster Empty Re: Point mort haut sur Sportster
Message par JLC12 Mar 2 Nov 2010 - 8:50
Sur la mobylette je mettais un tournevis ..............
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par FredP Mar 2 Nov 2010 - 10:17
Pourquoi veux tu te mettre au PMH? Si c'est pour relâcher les contraintes sur les basculeurs, il te suffit de déposer le couvre culasse, et de vérifier que tes deux soupapes sont fermées. En général, ça correspond au PMH. Point mort haut sur Sportster 90029
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par Bigjack21000 Mar 2 Nov 2010 - 10:41
bin, il faut que je retire le cylindre pour changer le joint d'embase, bloc moteur/cylindre chose que je n'avais pas fait la 1 ere fois! Point mort haut sur Sportster 8536
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par wildman Mar 2 Nov 2010 - 10:46
P*** ça fait la deuxième fois que tu changes ton joint de culasse? Tu as une idée d'où ça vient? Tu tires dessus ou tes plans de culasses doivent être rectifiés?
wildman
wildman
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : ...
Message par FredP Mar 2 Nov 2010 - 11:27
Bigjack21000 a écrit:bin, il faut que je retire le cylindre pour changer le joint d'embase, bloc moteur/cylindre chose que je n'avais pas fait la 1 ere fois! Point mort haut sur Sportster 8536
Ah OK : alors, pas besoin d'être exactement au point mort haut (point de rebroussement), mais il te suffit de vérifier que tes basculeurs sont "au repos", c'est à dire que tes deux soupapes sont fermées. Tu dois pas être loin du PMH, à + ou - quelques degrés près.
T'as une bonne clé dynamométrique, pour le remontage?
Bonne bourre...
FredP
FredP
Message par Bigjack21000 Mar 2 Nov 2010 - 12:10
wildman a écrit:P*** ça fait la deuxième fois que tu changes ton joint de culasse? Tu as une idée d'où ça vient? Tu tires dessus ou tes plans de culasses doivent être rectifiés?
Mais non je n'ai fait que le premier cylindre (avant), maintenant c'est le tour du deuxième après 3000 km...
J'avais déjà fait un topic, sur le changement du joint de culasse avec photos, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus, c'est con Point mort haut sur Sportster 8536
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par wildman Mar 2 Nov 2010 - 13:12
Je viens de regarder dans la section recherche sur les sujets avec ton pseudo, mais je n'ai pas trouvé non plus.
Bon courage en tout cas
wildman
wildman
Ville et C.P : 38
Message par LE BEN 1340 Mar 2 Nov 2010 - 13:17
t aurais du faire l 'autre en même temps, pense a bien changer les petits joints avant de remettre le joint de culasse !!!! perso quand je change les joints de culasse, je me soucis pas du PMH
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par Bigjack21000 Mar 2 Nov 2010 - 22:42
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par wildman Mar 2 Nov 2010 - 23:31
nickel je viens de jeter un oeil c'est très intéressant....bon j'espère que ça ne me servira jamais...je touche du bois.....mais intéressant
wildman
wildman
Ville et C.P : 38
