-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Mon projet : 1200 rigide
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Empty Re: Mon projet : 1200 rigide
Message par woodycrasy Mar 13 Nov 2012, 12:45
aligator427 a écrit:Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Imgp0610
J'adore dejà ... ! Mon projet : 1200 rigide - Page 6 709301Mon projet : 1200 rigide - Page 6 709301Mon projet : 1200 rigide - Page 6 709301 Mon projet : 1200 rigide - Page 6 831254
woodycrasy
Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Empty ajustement des roulements de la roue arrière
Message par aligator427 Ven 16 Nov 2012, 18:13
salut
je suis en train de réaliser l'entretoise interne de la roue arrière
le soucis et qu elle n existe pas en standard donc je suis obligé de la tourné moi même Mon projet : 1200 rigide - Page 6 389933
la cote doit être de 129 mm de longueur
celle que j ai faite fait 129,1 MM donc 1 dixiéme ne mm en plus
qqu peut me dire si cela aura une incidence sur les roulements
quelle est le jeu acceptable Mon projet : 1200 rigide - Page 6 860377
aligator427
aligator427
Message par aligator427 Ven 16 Nov 2012, 18:43
[img]Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Img-2011[/img]
aligator427
aligator427
Message par aligator427 Ven 16 Nov 2012, 18:45
[img]Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Img-2012[/img]
aligator427
aligator427
Message par aligator427 Ven 16 Nov 2012, 18:46
je précise que je ne suis pas tourneur de métier je fait ça au pif Mon projet : 1200 rigide - Page 6 111828 Mon projet : 1200 rigide - Page 6 111828
aligator427
aligator427
Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Empty v'la ma roue arrière
Message par aligator427 Ven 16 Nov 2012, 19:36
[img]Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Img-2013[/img]
aligator427
aligator427
Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Empty ça avance doucement ......mais ça avance!!!!
Message par aligator427 Dim 18 Nov 2012, 19:20
[img]Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Img-2014[/img]
aligator427
aligator427
Message par aligator427 Dim 18 Nov 2012, 19:22
[img]Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Img-2015[/img]
aligator427
aligator427
Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Empty help besoin d' un peintre SVP
Message par aligator427 Mar 20 Nov 2012, 16:15
voila mon blème je voudrai dégraisser mon bas moteur avant de le peindre
si qqun connais une façon simple et efficace avec des produits qui vont biens
[img]Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Img-2016[/img]
aligator427
aligator427
Message par aligator427 Sam 24 Nov 2012, 09:00
surtout vous précipité pas pour me répondre Mon projet : 1200 rigide - Page 6 807915 Mon projet : 1200 rigide - Page 6 807915 Mon projet : 1200 rigide - Page 6 807915 Mon projet : 1200 rigide - Page 6 807915 Mon projet : 1200 rigide - Page 6 807915
y a pas de carrossié sur le forum Mon projet : 1200 rigide - Page 6 800810 Mon projet : 1200 rigide - Page 6 800810
aligator427
aligator427
Message par Skulletor Sam 24 Nov 2012, 10:23
Moi je suis ton post mec... Et bravo pour ton projet Mon projet : 1200 rigide - Page 6 831254
Par contre je ne suis pas carrossier mais une bombe de nettoyant frein et tout sera dégraissé impeccable, tu peux me croire Mon projet : 1200 rigide - Page 6 788660
Mon projet : 1200 rigide - Page 6 Dagrai10
Sèche rapide et ne laisse aucun résidu Mon projet : 1200 rigide - Page 6 90029
A+ et bon courage pour la suite!!!
Skulletor Mon projet : 1200 rigide - Page 6 37298
Skulletor
Skulletor
Message par aligator427 Dim 25 Nov 2012, 19:25
merci skulletor
effectivement bonne idée
j en ai parlé a un carrossier il ma dit que ça pouvais le faire ou du vinaigre blanc
bon j attend que le taux d'humidité dans l'air baisse
et je peint le deux carter du bas moteur Mon projet : 1200 rigide - Page 6 977583
je rappelle quand même que l idée du projet est de tous faire soi même Mon projet : 1200 rigide - Page 6 709301
peinture ...soudure .... usinage de pièce et bien-sur électricité et révision complète du moteur(démontage pièce par pièce et remontage) Mon projet : 1200 rigide - Page 6 977583 Mon projet : 1200 rigide - Page 6 977583
aligator427
aligator427
Message par woodycrasy Lun 26 Nov 2012, 05:38
tu peux aussi, aligator, utiliser du "trichloréthylène", de son petit nom "trichlo", ideal pour nettoyer les freins ( disque, tambour, machoire, carbu ) Mon projet : 1200 rigide - Page 6 831254
parceque c'est un nettoyant qui n'est pas gras, par contre, il faut eviter de le respirer ou ton projet risque de prendre une autre tournure ...
woodycrasy
woodycrasy
Ville et C.P : puget sur argens 83480
Harley-Davidson : 1200 nithster
