Le Deal du moment : -28%
229.99 €
probleme de demarrage sur 1340 - pluie
probleme de demarrage sur 1340 - pluie Empty probleme de demarrage sur 1340 - pluie
Message par ti biker Sam 30 Oct 2010 - 22:55
des qu il pleut mon 1340 ne demarre plus.en demontant la trappe d 'allumage je vois de l'eau qui stagne mais je ne pense pas que ce soit le seul probleme.qu elqu un a t'il des idees de recherche?
ti biker
ti biker
Ville et C.P : 85170
Harley-Davidson : dyna wide glide
probleme de demarrage sur 1340 - pluie Empty Re: probleme de demarrage sur 1340 - pluie
Message par killbill Sam 30 Oct 2010 - 22:59
Vaporise sur tout ton faisceau électrique un coup de bombe anti-humidité... probleme de demarrage sur 1340 - pluie 90029
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par sonnette Dim 31 Oct 2010 - 7:28
probleme de demarrage sur 1340 - pluie 831254 wd40 partout partout! meme dans l allumage! probleme de demarrage sur 1340 - pluie 919984
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Message par blackshovel Dim 31 Oct 2010 - 9:16
et remplace le joint d'etancheité - ca doit etre sec la dedans....
(bon, la mienne est plein de l'huile mais c'est une autre probleme... probleme de demarrage sur 1340 - pluie 751864 )
blackshovel
blackshovel
Ville et C.P : PACA
Harley-Davidson : FXE 1975
Message par ti biker Dim 31 Oct 2010 - 9:17
salut sonette et killbill .merci pour vos reponses.j'ai essaye le wd 40 mais sur les rupteurs apparemment c'etait pas un bon plan. :. : probleme de demarrage sur 1340 - pluie 111828 : .y a que quand je fais rien que je fais pas de conneries.la bombe anti humidite je vais essayer?par contre.tu en passes partout?antiparasites et fils je pense,bobines et dans l'allumage.en tout cas je connaissais pas le forum,ben ça fait plaisir de voir que des gens partagent la meme passion que moi et je suis enchanté de vous connaitre
ti biker
ti biker
probleme de demarrage sur 1340 - pluie Empty salut black shovel
Message par ti biker Dim 31 Oct 2010 - 9:21
merci pour ton conseil;t'as de l'huile dans ton nez de cochon?c'est possible ça?pour mon joint c'est possible ça;j'ai un espece de machin en carton tout raide et bien vieux avec une tole avec des skulls mais pas du tout etnche.ravi de te connaitre
ti biker
ti biker
Message par Samuraï Dim 31 Oct 2010 - 9:28
Salut Ti Biker, d'une manière générale, tout les contacts électriques doivent être secs (pas d'eau ou même humidité), donc bien sécher (souflette ou bombe "anti humidité" contenant un agent dewatering=qui chasse l'eau). Ensuite l'application d'une huile de protection peut être un plus pour prévenir les problèmes, mais attention:
sile lubrifiant utilisé n'est pas prévu pour cette opération il peu empêcher le passage du courant (dans ce cas on parle de rigidité diélectrique). probleme de demarrage sur 1340 - pluie 90029 probleme de demarrage sur 1340 - pluie 90029
probleme de demarrage sur 1340 - pluie Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Kerhuon Dim 31 Oct 2010 - 10:36
Chez nous , nos électroniciens utilisent cet aerosol : Special Contact de chez KF ; il doit exister certainement d'autres produits similaires
voir le lien chez Conrad (il y en à d'autres!)
http://www.conrad.fr/aerosols_f2_speciaux_contacts_kf_p_53207_53619_844382?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
probleme de demarrage sur 1340 - pluie 458939
Kerhuon
Kerhuon
Message par Samuraï Dim 31 Oct 2010 - 11:25
C'est un bon produit pour cette appli (même si je ne devrai pas le dire car il s'agit d'un concurrent), efficace probleme de demarrage sur 1340 - pluie 564998
Samuraï
Samuraï
