Problème démarrage Softail Slim S pendant un trip
Hello,
Le week-end dernier on s'est fait une balade entre pote.
Après 30 minutes de route, on s'est arrêté 2 minutes au bord de la route.
J'ai coupé le moteur.
Lorsque j'ai voulu redémarrer ma Softail Slim S, elle n'a rien voulu savoir.
Ca a fait un "clac" et rien d'autre. Comme si la batterie était morte.
J'ai essayé à 3 reprises sans succès.
Au 4ème essai elle a redémarré.
Il faut dire qu'on avait traversé une ville (avec quelques arrêts à des feux) et que le moteur était bien bien chaud à ce moment-là.
On a poursuivi notre trip. J'ai arrêté le moteur 2 autres fois durant la balade et elle a redémarré sans problème.
Avez-vous une idée ?
Tibor- Full Member
Ville et C.P : Etoy 1163
Re: Problème démarrage Softail Slim S pendant un trip
Une cosse de batterie peut-être desserrée ?
Buell Dog- Full Member
Ville et C.P : Alto-Séquanais 92
Harley-Davidson : Slim 2013
Je vais contrôler ça !
Merci pour l'idée.
Merci pour l'idée.
Tibor- Full Member
Mise à la masse qui déconnait sur une de nos becanes depuis qu'elle avait été équipée d'une selle suspendue. Le contact entre la masse "batterie" et le negatif "electronique" ne se faisait que par intermittence. A cause du cache plastique qui sert à planquer la batterie ( les boulons de fixation sont ceux de la masse)
Kenavo- Full Member
Je suis passé hier chez mon concessionnaire qui a contrôlé ma moto.
Je lui ai exposé le problème et la première chose qu'il a checké c'est... les cosses de la batterie.
Tout avait l'air en ordre, mais il a quand même remis un coup de tournevis.
Il a fait une mise à jour qui était demandée par Harley sur certaines FLSS, dont la mienne qui était concernée.
Il m'a parlé d'un potentiel problème de moteur qui cale, sans raison. Mais pas vraiment mon problème qui était survenu.
Je vais y aller quelques temps comme ça et si le problème revient, on avisera !
Tibor- Full Member
mon slim s fait la meme chose depuis que je l ai donc si il y a une solution je suis reneur merci
yoch- Interested
Ville et C.P : wattrelos 59150
Harley-Davidson : 1584 night train
j'ai eu aussi sur mon slim S des rédémarrages parfois bizarres : ça claque. une fois j'ai eu l'impression que des pièces allaient "claquer" Comme si le "cycle" du moteur n'étais pas bien calé. J'en ai parlé ua concessionnaire, pour lui tout va bien. Ca me le fait toujours de temps en temps mais ça reste discret...
JE ne m'y connais pas assez mais c'est une sorte de désynchronisation... Ca peut le faire à chaud, à froid c'est moins vrai.
Je coupe toujours la moteur avec le coupe circuit.
Chrisv2paris- Newbie
Ville et C.P : Paris75
Harley-Davidson : Softail slim S
Déjà il ne faut pas se servir du coupe circuit, il est là en cas d'urgence seulement.
Exemple, tu t'arrêtes quelque part, tu coupes le circuit, mais tu as laissé par oubli le contacte sur ton réservoir, ben à cause du phare, tu vides ta batterie.
C'est arrivé à un pote à Cogolin il n'y a pas longtemps.
Moi je stop ma machine, elle redescend dans les tours et je coupe au bidon
Domico- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Béziers 34500
L'éternelle question de savoir s'il faut arrêter le moteur au coupe-circuit ou au bidon...
En tous les cas, cela n'a rien à voir avec notre problème.
Et je constate que nous sommes plusieurs à avoir un problème très similaire.
Tibor- Full Member
J'ai eu le même problème sur mon FatBoy S, moteur bien chaud ( l'emts en action au feu) puis arrêt du moteur pendant 5 mns.
On repart sauf que.... Juste un clac.
J'ai éteint au bidon, au commodo au moins deux fois avant que ça reparte comme si de rien était.
Le consc a contrôlé mais rien d'anormal au niveau serrage, pas de code erreur...
Bref j'ai pas la solution mais sache que tu n'est pas seul
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
Salut! Même problème avec une héritage de 2016. De temps en temps je suis au feux rouge ou je queute dans un bouchon et au moment d'actionner l'accélérateur (doucement) pour repartir alors calage et la moto ne repart pas. Cela le fait pas tout le temps mais de temps en
temps.
Des "clics clacs" lorsque j'essaie de la redémarrer comme si la batterie était complètement vide et cela ne démarre pas.
Apres un petit temps de repos (moins d' 1 mn env) cela redémarre ok.
Je pense que c'est de ce problème dont tu parles?
Actuellement ma moto est en révision chez le concessionnaire HD, et je lui en ai parlé. Et je lui ai demandé de tester également la batterie car je suis tombé en panne de batterie 2 fois depuis le début d'année. La deuxième fois c'était il y a quelques jours. et elle n'as pas deux ans .....
Le test de batterie est ok en parfait état....mais ils ont trouvé que le régulateur de tension était HS.......ils vont donc me le changer sous garantie (mais moto immobilisée chez HD pour 15 jours environs le temps qu'ils reçoivent la pièce pas en stock .. et apparement en rupture)
Je sais pas s'il y a un rapport entre ces "calages" dont tu parles et le régulateur de tension??
temps.
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Domico a écrit:Déjà il ne faut pas se servir du coupe circuit, il est là en cas d'urgence seulement.
Dom on va pas dire son nom !! mais ça ns a permis de passer un bon moment avec notre sauveur David
mais je suis du même avis que toi !! coup circuit, seulement en cas d'urgence uniquement
pour le problème de démarrage, il m'est arrivé la même chose sur ma moto que j'avais avant le slim et mon Slim également.
on m'a laissé entendre que nos batteries de plus en plus petites montraient par moment des petites faiblesses, alors pour palier définitivement à ces démarrages irréguliers, je me suis équipé d'un optimate 4 pour y brancher MBB dés que possible et je n'ai plus jamais eu ce problème.
manu54- Full Member
Ville et C.P : 54500
Harley-Davidson : 1700 slim
Idem sur Low rider S (110ci)
éteindre au coupe cirduit est obligatoire car pas de contact autre sur ce modèle ...
il semblerait qu'une mise à jour soit disponible en concession pour régler ce problème de démarrage à chaud , la mienne est en révision des 1600km , je vous tiendrais au courant !
bonne journée ,
bonne journée ,
McGyver72- Discoverer
Ville et C.P : Sud Sarthe 72
Harley-Davidson : Low rider S
Une mise à jour a été faite sur ma moto la semaine dernière.
Le cons ne savait pas vraiment si ça pouvait avoir un rapport avec mon problème.
On verra si le souci se reproduit ou non.
Affaire à suivre donc !
Tibor- Full Member
Moi je n'ai jamais eu ce problème, mais c'est très utile d'avoir vos témoignages, si un jour cela m'arrive , je serai quoi faire
Domico- Full Member
- Son Age : 72
manu54 a écrit:Domico a écrit:Déjà il ne faut pas se servir du coupe circuit, il est là en cas d'urgence seulement.
ha mais mon Dom et mon Manu vous parlez de notre ami en breakout ! journée mémorable ...et je pense que depuis il ne se sert plus du coupe circuit
sergio13012- Full Member
Ville et C.P : marseille13012
sergio13012 a écrit:manu54 a écrit:Domico a écrit:Déjà il ne faut pas se servir du coupe circuit, il est là en cas d'urgence seulement.
ça va dériver le nom va tomber !!!!!
manu54- Full Member
hier lors d une balade impossible de redémarrer mon slim s juste un click comme si je n avais plus de batterie .après avoir réussi a rentrée j ai démonté la selle suspendu remis celle d origine pour voir si cela pouvez venir de la vis qui maintient le cache mais toujours le même résultat donc demain direction la concession je vous tiens au courant de la suite
yoch- Interested
meme probleme et 2 mois apres batterie morte changee sous garantie Quand a la mise a jour ,elle sera faite plus tard car elle ne peut pas etre injecte sur mon fat S ayant subi une nouvelle configuration de EMC suite au changement des pots .la mise a jour ne peut se faire pour l instant que sur une becanne stoc
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
Ils ont fait la mise à jour sur la mienne.
Je n'ai plus eu de souci...
Je croise les doigts !
Par contre,j'ai changé les pots mais je n'ai pas fait de mise à jour de la cartographie.
La Slim S est en stage 1 de serie.
Pourquoi as-tu fais une configuration de EMC sur ta fat S ???
Tibor- Full Member
ça petaradait a la deceleration ,melange trop pauvre ; et depuis fantastique rien a voir avec la programmation stocTibor a écrit:Ils ont fait la mise à jour sur la mienne.
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Tibor- Full Member
Cher tous, mon Cons a posté un avertissement à ce sujet la semaine dernière que je copie/collie ci-dessous ainsi que le screenshot
"We have picked up on a post circulating on social media lately re: FOB’s:
“ATTENTION H-D® riders with Key Fobs. This is part of a post from a group I am in. Written by someone who went to a gas station and then could not start her bike... She replaced key fob battery, called H-D® and they could not help via the phone, she tried to override the security system to no avail. After she searched the internet a bit she found a blog that said this "If you ride a Harley® motorcycle, you would be wise to check out your surroundings before you shut down and park your bike. Do not park next to a stores or gas stations security cameras if you can help it, and do not park next to any new vehicles if it can be helped. Why? Because outdoor security systems and newer cars throw off unfiltered RF energy which can negate Harley®'s security system”. After reading this she jumped on the bike and paddled 30 feet to the other side of the building (away from the security cameras and the NEW Ford Focus she was parked next to) and the bike fired right up. Un-frigging believable! This also happened to my husband, with his 08, when he was at a gas station, parked near security cameras.....he pushed his bike forward about 20 feet and then it started up. Pass this on! (there are more testimonials in the comments from others who have also experienced this fluke).”
This is a valid observation, and we often advise riders whose bikes won’t start, to try the same. Push your bike a couple of meters and try again – it often fixes the problem!"
En gros et en résumé, les modèles récent avec le keyless-go sont susceptibles de subir des interférences liées aux différents systèmes de surveillance ou électronique embarquée dans les véhicules. Le remède: pousser la moto hors de portée des interférences.
Info ou intox. Si qlq peut confirmer ou infirmer ?
K
K
Kobayashi- Full Member
Harley-Davidson : RG CVO 2023
je confirme !!!
cela arrive même sur les models 2013 dans certaines stations (tu arrives pour faire ton plein et au moment de repartir )
il faut pousser le brêlon sur qq mètres, faire écran avec son corps et si tu es assez large et loin ça repart ( déjà eu le coup )
manu54- Full Member
oh ça, même sur les 2001, c'est pas nouveau
probléme démarrage
sauf que la siréne se met à hurler c'est pas discret ! mieux vaut remettre le contact avec le code pln.manu54 a écrit:je confirme !!!
Travis- Full Member
Merci pour la confirmation
Moi aussi je viens de rencontrer un problème similaire au votre.
La moto a calé alors que je me trouvé en deuxième après un petit coup de gaz .
Après une remise au point neutre et une petite poussée de la moto sur 1 mètre la moto a redémarré après 2 ou 3 fois avec des claquements moteurs.
Sur l impulsion du démarreur je sens qu elle davantage à démarrer qu auparavant.
Cela m inquiète tout de même car ces bruits de claquements c pas normal la moto a un peine 1 an et 3000 bornes
Gkad- Discoverer
Ville et C.P : Bergues
Harley-Davidson : Slim s
Salut à tous
Moi aussi j'ai eu ce soucis de claquement du moteur (assez impressionnant) on dirai que les pistons vont sortir "omg".perso je pense plutôt à un problème électrique du à la batterie qui a l'instant T ne délivre pas la tension voulu pour qu'elle raison je s'ai pas mais la Cons ma peu être mis sur une piste à me demandant si je fesai pas trop de micro trajets moins de 15km car si c'était le cas la batterie ne se recharge pas correctement vu qu'il faut énormément tension pour démarrer nos bécanes.
Donc à l'issue j'ai opter pour l'Optimate 4 et depuis plus de soucis.
Bon après je les rentrée à la cons dernièrement pour faire installé un kit lowboy, bouchon pop-up noir sur le réservoir et plaque D'imat Us sur le côté, peu être mon t'ils fait une maj.
Mark- Discoverer
Ville et C.P : Marseille 03
Harley-Davidson : FLSS
l'Optimate 4 une très bonne solution ( tjrs utilisé sur toutes mes mobs)
manu54- Full Member
» help problème de démarrage
» Problème démarrage à chaud
» Probléme de démarrage à chaud
