Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna
Bonsoir,
Tout d'abord, j'ai cherché dans les posts sans rien trouver (plein de choses sur les "Derby Cover" mais rien sur les "Coil Cover" :.12: )
Je viens de recevoir (merci zzrenaud) un "Chrome Coil Cover" (réf : 31709-04) pour monter sur ma Dyna.
C'est cette pièce là :
Chrome Coil Cover
Ma question avant d'attaquer le montage :
Est-ce compliqué ?
Un crétin moyen doté de 2 mains gauches peut-il le faire sans foutre le feu à sa Titine adorée ?
Mon souci est que ça touche au circuit électrique et je préfère ne pas faire de conneries.
Donc si quelqu'un à des infos je suis preneur.
PS : j'ai téléchargé la notice de montage de cette pièce, c'est surtout la partie déconnexion des câbles qui m'inquiète.
Chrome Coil Cover
Est-ce compliqué ?
Muadib- Full Member
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
Re: Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna
Muadib a écrit:Bonsoir,
tu notes bien tout et tu rebranches tout comme noté ; pas plus simple
et roule ma poule
sinon tu me le donnes , tu gagnera du temps
fab21- Full Member
ça n'a pas l'air bien compliqué... Tu débranches les 2 fils de bougies (tu repères avant celui qui va en haut et celui qui va en bas!),
et tu changes ton cache...
killbill- Full Member
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Ok, j'essaye ça demain.
Si je fous le feu à ma bécane, j'ai le nom des commanditaires
Muadib- Full Member
Ouai, tiens-nous au jus, et mets une tof
oui puisque meme moi j'ai réussi a le faire c'est dire, pourtant j'ai quelques questions mécaniques très con a mon palmarès sur le forum!
zzrenaud- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Hainaut - Belgique
Muadib- Full Member
T'es sur de ton truc??? En principe les pièces HD correspondent pourtant!!!
Juste que les 2 vis en 3-1/2 s'avère être des 2-1/2 comme celles d'origine donc trop courtes pour le montage.
Mais c'est un achat d'occas donc ça arrive.
Je cherche 2 vis 1/2 X 3-1/2 et ça devrait régler le souci.
Je vais aller voir chez mon gris.
Mes recherches sur le web m'amène à des vis à + de 8€ pièce .
Dès que j'ai ce qu'il faut je continue.
Muadib- Full Member
J'ai récupéré les vis chez mon gris cet après midi (24,15€ les lots de 2 vis + 2 rondelles).
J'ai fait le montage en rentrant :
Les 2 vis d'origine enlevée, le bloc ne tiens plus que par un cable.
Fixation du bâti sur le lequel se fixe le Coil Cover :
Puis "enclipsage" du Coil Cover :
3 petites vis à fixer en dessous.
Mais avec mes 2 mains gauches je n'ai pu en fixer que 2 sur les trois.
Les pas de vis du bâti ne s'alignent pas avec les trous du Coil Cover
Ça tient quand même et je réessaierai quand il fera + de 5° dans mon garage.
Puis on rebranche l'allumage et c'est marre....
J'ai même vérifié que la bécane démarrait après mon intervention.
Muadib- Full Member
domage de metre un truc neuf et brillant sur une moto ausi sale faudra bien la laver
lamiricain- Full Member
Ville et C.P : le neubourg
Harley-Davidson : street bob 2010 noir mate stag
lamiricain a écrit:domage de metre un truc neuf et brillant sur une moto ausi sale faudra bien la laver
M'en parle pas, ça fait 3 mois que j'attends pour pouvoir la laver.
Elle m'emmène bosser tous les jours et la seule flotte qu'elle voit c'est la pluie boueuse qui tombe du ciel. :.12:
Muadib- Full Member
te plain pas moi je peut meme pas monter dessus ni meme passer un chifon suite a mon accident de voiture :.12:Muadib a écrit:lamiricain a écrit:domage de metre un truc neuf et brillant sur une moto ausi sale faudra bien la laver
Bon rétablissement et après ride puis chiffon, peau de chamois etc....
Muadib- Full Member
merci et puis apres l hiver le printemp et les brels seron de sortie YESMuadib a écrit:Bon rétablissement et après ride puis chiffon, peau de chamois etc....
Ca a l'air facile quand même,et en plus elle redemarre,quelle joie de se faire la main en mécanique sur une Harley,NON???
dutben62- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : CERISY 80800
Harley-Davidson : STREET BOB
toute mecanique est toujour simple au debut
je me souvient avoir demonter et remonter des moteur et me retrouve avec de multiple boulons et me dire a quoi il peuve bien servir
24 euro 2 boulon y en a qui nous prennent pour des con
tfarenc- Discoverer
moi je l'ai achete neuf une quarantaine d'euros, il y avait ce qu'il fallait pour le monter!
rejo- Full Member
Ville et C.P : 95130 le plessis bouchard
Harley-Davidson : SG CVO
» Derby cover - No chrome / No Live To Ride
» Carter Boite : HD Chrome Transmission Side Cover 37116-06
» Comment démonter la fourche ???
» Montage porte bagage dyna
» Cache régulateur dyna chrome
