changement de fourche sur NRS
bonjours a tous de bigali ,je voudrais monter une fourche de benelli avec etriers brembo de 999 ducati,pour ces modifs je suis dans l obligation de faire usiner des tes tailles dans la masse ,jusque la pas de probleme .mais je voudrais modifier l angle de chasse.....(r approcher la roue plus pres du du radiateur de 2a 3 cm) y a t il parmis vous quelqu un qui l aurait fait ,je voudrais savoir si la tenue de route est meilleur et s il y a des inconvenients merci a vous pour tous les conseils BIGALI
bigali- Discoverer
Ville et C.P : CHARAVINES 38 850
Harley-Davidson : nrs
Re: changement de fourche sur NRS
Combien font les tubes de fourche en diamétre? Il me semble que Street Rod à moins d'angle mais combien? il faudrait comparer les deux.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
salut les fourreaux font a peut pret 57 ou 58 mm ..ok merci je vais voir cela avec le cons
bigali- Discoverer
Il suffit de tailler des Té avec des alésages parfaitement perpendiculaires au plan de ces mêmes Té.. et le tour est joué, car si tu observes les Té d'origine du NRS, les alésages pour les tubes de fourches sont inclinés de quelques degrés ( on voit bien que les tubes de fourches ne sont pas parallèles à la colonne de direction )... c'est ce qui permet d'augmenter le chasse en éloignant la roue vers l'avant... attention, c'est ce qui donne aussi ce caractère (attachant) au VRSCDX, dans la ligne (plus allongée et ramassée) et aussi dans sont comportement un peu "camion" dans les virages serrés... moi j'aime bien du reste, c'est peut-être c... , mais c'est ce détail (de géométrie et de comportement) qui me fait toujours préférer le NRS au Muscle...
Dynaddict- Discoverer
Ville et C.P : Angers
Harley-Davidson : Dyna FXDSE 2007, Street Glide 2010, VRSCDX 2011
merci j ai decide de me faire usiner des tes de fourche en reprenent le meme angle de chasse,je change que la largeur et le diametre pour les tubes
bigali- Discoverer
salut a tous ,enfin j ai fini ma modif pour la fourche sur mon nrs , hier j ai effectué quelques tours d essaie trop top
[img][/img]
[img][/img]
bigali- Discoverer
voici une photo de mon nrs avec la fourche inversée
bigali- Discoverer
bigali- Discoverer
Wouahhh .....elle est SUPERBE !!
Je cherche une info ; peut etre l'as tu ? j'ai un VRod AW comme le tien et je voudrais améliorer ma fourche d'origine en commençant par changer l'huile .
Quelle huile et quelle quantité ?
Tonio83- Discoverer
Ville et C.P : LA SEYNE SUR MER 83500
Harley-Davidson : V-Rod
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
je crois que tu peut l améliorer en changeant l huile ( plus épaisse) ou mettre d autres ressort...d origine la conduite du nrs fait peur, avec ce que j ai changé le confort, la tenue de route et le freinage n a plus rien a voir
et je suis a font bling bling ( trop de noire cela m a gavé).......j ai remonté la moto que pour essayer la partie cycle apres c est au tour de la carrooserie
et de la peinture( encore bling bling) j adore[img][/img]
bigali- Discoverer
bigali- Discoverer
bien sympas tes modif ta fourche est c est quoi le diamètre de ta jante avant ?
Laurent95- Full Member
la jante avant c est du 19 comme l origine
bigali- Discoverer
je trouve que ca le fait c est vrai que la plupart du temps on mets une 18 a l avant quand on change les jantes mais remettre une 19 comme a l origine ca impose plus
bigali- Discoverer
bigali- Discoverer
Beau boulot, par contre tu es entre deux montagnes, il y a de L'Echo ...
patrx91- Full Member
Félicitations, belle réalisation ! moi aussi, un jour j'aurai ma maison avec mon gararge ( et non plus une petite cave minable ) !!!!!
Et là, bricolage à gogo !!!
paco1973- Full Member
- Ville et C.P : dans le 92
merci... mais je loue un garage sans électricité grosse galère mais ça va ont s adapte
bigali- Discoverer
» Changement de Fourche
» Changement huile fourche..inutile!!
» changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
» Quantité d'huile de fourche NRS 2012 fourche inversée
» Changement fourche pour montage en Scrambler .....
