Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Démontage du cache radiateur en photossss
Démontage du cache radiateur en photossss Empty Démontage du cache radiateur en photossss
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:03
Démontage du cache radiateur en photossss P1010722
L'outillages pour le démontage.
Pour ceux qui on 2 mains gauche, ou pour info, pour ceux qui veulent poser une grille au centre.
Prédator
Prédator
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Démontage du cache radiateur en photossss Empty Re: Démontage du cache radiateur en photossss
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:05
Démontage du cache radiateur en photossss P1010723 dévisse ces 2 vis, en dessous, 1 de chaque côtés
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:07
Démontage du cache radiateur en photossss P1010724 Tu dégage cette partie délicatement, par le bas, puis délicatement vers le haut
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:09
Démontage du cache radiateur en photossss P1010725les parties qui servent a bloquer cette piece sont tres fragile. Je viens de rajouter 2 photos pour bien comprendre comment sont faite les accroches pour ne pas les casées, apres la photo cave a vin..
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:12
Démontage du cache radiateur en photossss P1010726tire cette fiche vers le bas pour l'enlever de ca fixation
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:14
Démontage du cache radiateur en photossss P1010753 la fixation pour la fiche
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:15
Démontage du cache radiateur en photossss P1010728de l'autre cotes, tire ce reservoir vers toi
Prédator
Prédator
Message par pierre v rod Mer 30 Nov 2011 - 16:17
Démontage du cache radiateur en photossss 3359582077 Voilà un mode d'emploi tels que je les apprécie !!!!!!!!!!!!!!! Démontage du cache radiateur en photossss 578659
Désirant procéder à la pose de grilles, continue ton explication et ne sois pas avare de détails et photos.
Merci !Démontage du cache radiateur en photossss 555306
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:18
Démontage du cache radiateur en photossss P1010729
tu dévisses, une de chaque cotés
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:22
Démontage du cache radiateur en photossss P1010730 je continu pierre, ce bloque, tu le tire par le bas en veillant bien a dégager légèrement vers toi la partie en plastique sur la photo précédente
Prédator
Prédator
Message par yasstun Mer 30 Nov 2011 - 16:23
Démontage du cache radiateur en photossss 919984 Démontage du cache radiateur en photossss 919984 Démontage du cache radiateur en photossss 419646
yasstun
yasstun
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:24
Démontage du cache radiateur en photossss P1010731la bestiole dans l'autre sense
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:26
Démontage du cache radiateur en photossss P1010732a se stade on l'a bien merite
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:28
Démontage du cache radiateur en photossss P1010733tu ramasses tout les ptis cailloux du pti pousset
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:29
Démontage du cache radiateur en photossss P1010734te moto dois resemble a ca apres
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:37
Démontage du cache radiateur en photossss P1010736pose ton enssemble sur un linge ou autre pour ne pas faire de rayure, et a l'interieur tu te rerouves avec 6 speudo ecrou de 10 a devisser avec une douille de clef a cliquet de 10 ou a tube.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:39
Démontage du cache radiateur en photossss P1010737 une foix devisser, il te reste ca, en plastique, prudence donc.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:40
Démontage du cache radiateur en photossss P1010738 de chaques cotes tu devisses ces 2 vis
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:43
Démontage du cache radiateur en photossss P1010739 tu debloque la pate en plastique vers toi, de chaque cotes, avec prudence.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:48
Démontage du cache radiateur en photossss P1010740maintenant, tu apuis avec un suport plat sur les 6 ergots en prenant soin de le faire progressivement et en alternance sur les 6, se qui va degager t'es parties chrome
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:49
Démontage du cache radiateur en photossss P1010741tu te retrouve avec ca
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:51
Démontage du cache radiateur en photossss P1010742j'oubliai, prends l'habitude de tout mettre dans une boite pour ne rien perdre
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 16:56
Démontage du cache radiateur en photossss P1010743profite en pour bien netoyer ton cache, pendant qu'il n'es pas trop souple et fragiliser par la future decoupe, et fais la secher sur ton pick-up si tu es en France.................Démontage du cache radiateur en photossss 542675
Prédator
Prédator
Message par pierre v rod Mer 30 Nov 2011 - 16:56
Ah, c'est sûr que tu l'as mérité, ton pack de bières !
Tu serais pas si loin, on Démontage du cache radiateur en photossss 37298 ensemble !!!!!!!
pierre v rod
pierre v rod
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 17:00
Démontage du cache radiateur en photossss P1010744ou sur ton V8 X5 si tu es en Sui$$$$eDémontage du cache radiateur en photossss 807915
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 17:02
Démontage du cache radiateur en photossss P1010745profite en aussi pour donner un coup de soufflette sur ton radiateur ca ne lui fera pas de mal
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 17:05
Démontage du cache radiateur en photossss P1010746pour la decoupe, utilise un lame fine, comme pour le metal, ou le plastique, ne pas utiliser une denture trop grosse comme celle du haut, pour le bois
Prédator
Prédator
Message par tr4sh Mer 30 Nov 2011 - 17:06
et tout poster en une fois, c'est possible ? lol
tr4sh
tr4sh
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 17:13
Démontage du cache radiateur en photossss P1010747 sur 1 pour les decoupes droites et tu dois avoir aussi un autre reglage qui permet a la lame de couper en bougent de droite a gauche tout en découpent droit mais en faisant une decoupe plus large, qui permet des decoupes plus facile sur le bois, mais qui es a prohiber pour se genre de decoupe.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 30 Nov 2011 - 17:28
Démontage du cache radiateur en photossss P1010750[img][/img]tr4sh je c pas faire, tout poster en meme temps, soryDémontage du cache radiateur en photossss 389933 La perceuse, sans fil ou electrique, un jeux de meches a metal ou autre pour y percer 4 troutrou dans les angles, un peu plus large que celui de la lame de scie sauteuse, pour la decoupe de ton cache.
Prédator
Prédator
