cache radiateur NLC
cache radiateur NLC
Quelqu'un a-t-il déjà posé un cache radiateur NLC de chez MS-BIKETEC sur un NRS 2008 ?
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Re: cache radiateur NLC
fonction recherche ou va voir les post de Hipusnitu ou DARDAGNAN me semble t il
NLC pas trop top pas mal de modif ajustement à faire
de toute façon ne reve pas tu ne trouvera pas de Plug & Play !!
werewolf13- Interested
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
tu l as reçu de peinture et il s adapte pas ?
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
C'est pas ça, je l'ai commandé pendant que ma bécane était au garage suite à un crash.
J'en suis actuellement à l'étape peinture. Il me reste une couche d'apprêt avant d'attaquer les 4/5 couches de peinture. J'ai peint les grilles à la peinture haute température + cuisson au four.
Il y a quelques temps j'avais suivi un post montrant les étapes d'adaptation (je vais allez vérifier hipusnitu et dardagnan, merci)...qui me pemettraient de gagner du temps et d'éviter les déconvenues dès que j'aurai récupérer la bête.
dardagnan a écrit:tu l as reçu de peinture et il s adapte pas ?
Es-ce toi qui en a posé un sur ton NRS ??
j ai posé du nlc et j en pose actuellement mais pas le cache radiateur , moi j ai découpé et modifié mon origine
par contre je te conseil de la monter à blanc avant de le peindre car beaucoup de pièce NLC nécessite un ajustement avant peinture pour pouvoir se monter correctement , je pense que ça sera plus sur
- Son Age : 47
Je viens de poser une couche d'apprêt...............je crois que je vais suivre tes conseils et attendre de récupérer ma bécane afin de prévoir toutes les modifs nécessaires avant pose et peinture définitive......................à moins que quelqu'un en ait déjà posé un identique (ref ; MS-VR-40310).
c est des modèles qui sont fait a partir de moules donc un par un , si tu tombe sur un qui a mal été fait tu peux avoir des soucis , j espère pour toi que non , c est pour ça qu il vaut mieux monter tous ces trucs en fibre à blanc avant de faire la peinture pour pouvoir les modifier si besoin
- Son Age : 47
dardagnan a écrit:c est des modèles qui sont fait a partir de moules donc un par un , si tu tombe sur un qui a mal été fait tu peux avoir des soucis , j espère pour toi que non , c est pour ça qu il vaut mieux monter tous ces trucs en fibre à blanc avant de faire la peinture pour pouvoir les modifier si besoin
Merci pour le conseil !
Je stoppe tout et j'attends ma bécane pour voir comment s'y adapte mon modèle....je vous tiendrai informés de la suite avec photos.
Un montage à blanc est presque nécessaire, je n'ai jamais eu le même cas sur 3 brêles différentes avec le même cache de chez NLC et le problème venait des brêles !
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
pour ma part sur ma coque arrière il y a une soudure sur le châssis qui m a posé problème et la coque qui été pas droite dessous
- Son Age : 47
Effectivement le montage est blanc est plus que recommandé ... totalement d'accord
comme pour toutes les pièces avant peinture
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
J'ai juste posé l'apprêt et peint les grilles au four.
J'attendrai la sortie du garage pour tenter les premiers montages avant peinture.
J'espère pouvoir rouler avant l'été car ça fait 8 semaines qu'elle est chez le cons bayonne et ça commence à me gonfler (surtout au vu du devis de réparations) !
» cache radiateur
» cache radiateur
» fixation cache radiateur NLC
» Protection du radiateur
» Découpe cache radiateur
» cache radiateur
