Démontage du cache radiateur en photossss
L'outillages pour le démontage.
Pour ceux qui on 2 mains gauche, ou pour info, pour ceux qui veulent poser une grille au centre.
Prédator- Full Member
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Re: Démontage du cache radiateur en photossss
dévisse ces 2 vis, en dessous, 1 de chaque côtés
Tu dégage cette partie délicatement, par le bas, puis délicatement vers le haut
les parties qui servent a bloquer cette piece sont tres fragile. Je viens de rajouter 2 photos pour bien comprendre comment sont faite les accroches pour ne pas les casées, apres la photo cave a vin..
tire cette fiche vers le bas pour l'enlever de ca fixation
la fixation pour la fiche
de l'autre cotes, tire ce reservoir vers toi
Voilà un mode d'emploi tels que je les apprécie !!!!!!!!!!!!!!!
Désirant procéder à la pose de grilles, continue ton explication et ne sois pas avare de détails et photos.
Merci !
Merci !
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
tu dévisses, une de chaque cotés
je continu pierre, ce bloque, tu le tire par le bas en veillant bien a dégager légèrement vers toi la partie en plastique sur la photo précédente
yasstun- Full Member
- Ville et C.P : Tunis 1002
la bestiole dans l'autre sense
a se stade on l'a bien merite
tu ramasses tout les ptis cailloux du pti pousset
te moto dois resemble a ca apres
pose ton enssemble sur un linge ou autre pour ne pas faire de rayure, et a l'interieur tu te rerouves avec 6 speudo ecrou de 10 a devisser avec une douille de clef a cliquet de 10 ou a tube.
une foix devisser, il te reste ca, en plastique, prudence donc.
de chaques cotes tu devisses ces 2 vis
tu debloque la pate en plastique vers toi, de chaque cotes, avec prudence.
maintenant, tu apuis avec un suport plat sur les 6 ergots en prenant soin de le faire progressivement et en alternance sur les 6, se qui va degager t'es parties chrome
tu te retrouve avec ca
j'oubliai, prends l'habitude de tout mettre dans une boite pour ne rien perdre
profite en pour bien netoyer ton cache, pendant qu'il n'es pas trop souple et fragiliser par la future decoupe, et fais la secher sur ton pick-up si tu es en France.................
Ah, c'est sûr que tu l'as mérité, ton pack de bières !
Tu serais pas si loin, on ensemble !!!!!!!
ou sur ton V8 X5 si tu es en Sui$$$$e
profite en aussi pour donner un coup de soufflette sur ton radiateur ca ne lui fera pas de mal
pour la decoupe, utilise un lame fine, comme pour le metal, ou le plastique, ne pas utiliser une denture trop grosse comme celle du haut, pour le bois
et tout poster en une fois, c'est possible ? lol
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
sur 1 pour les decoupes droites et tu dois avoir aussi un autre reglage qui permet a la lame de couper en bougent de droite a gauche tout en découpent droit mais en faisant une decoupe plus large, qui permet des decoupes plus facile sur le bois, mais qui es a prohiber pour se genre de decoupe.
[img][/img]tr4sh je c pas faire, tout poster en meme temps, sory La perceuse, sans fil ou electrique, un jeux de meches a metal ou autre pour y percer 4 troutrou dans les angles, un peu plus large que celui de la lame de scie sauteuse, pour la decoupe de ton cache.
» demontage du radiateur sur un nrs
» Démontage protection radiateur...
» cache radiateur
» cache radiateur NLC
» cache radiateur
» cache radiateur
» cache radiateur
