Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna Empty Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna
Message par Muadib Sam 6 Nov 2010 - 18:10
Bonsoir,
Tout d'abord, j'ai cherché dans les posts sans rien trouver (plein de choses sur les "Derby Cover" mais rien sur les "Coil Cover" :.12: )
Je viens de recevoir (merci zzrenaud) un "Chrome Coil Cover" (réf : 31709-04) pour monter sur ma Dyna.
C'est cette pièce là :
Chrome Coil Cover
Ma question avant d'attaquer le montage :
Est-ce compliqué ?
Un crétin moyen doté de 2 mains gauches peut-il le faire sans foutre le feu à sa Titine adorée ?
Mon souci est que ça touche au circuit électrique et je préfère ne pas faire de conneries.
Donc si quelqu'un à des infos je suis preneur.
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 37298
PS : j'ai téléchargé la notice de montage de cette pièce, c'est surtout la partie déconnexion des câbles qui m'inquiète.
Muadib
Muadib
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna Empty Re: Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna
Message par fab21 Sam 6 Nov 2010 - 18:34
Muadib a écrit:Bonsoir,
tu notes bien tout et tu rebranches tout comme noté ; pas plus simple
et roule ma poule
sinon tu me le donnes , tu gagnera du temps Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 807915
fab21
fab21
Message par killbill Sam 6 Nov 2010 - 18:55
ça n'a pas l'air bien compliqué... Tu débranches les 2 fils de bougies (tu repères avant celui qui va en haut et celui qui va en bas!),
et tu changes ton cache... Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 90029
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par Muadib Sam 6 Nov 2010 - 19:29
Ok, j'essaye ça demain.
Si je fous le feu à ma bécane, j'ai le nom des commanditaires Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 90029
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 967562
Muadib
Muadib
Message par killbill Sam 6 Nov 2010 - 20:35
Ouai, tiens-nous au jus, et mets une tof Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 90029
killbill
killbill
Message par zzrenaud Dim 7 Nov 2010 - 11:38
oui puisque meme moi j'ai réussi a le faire c'est dire, pourtant j'ai quelques questions mécaniques très con a mon palmarès sur le forum! Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 111828
zzrenaud
zzrenaud
Ville et C.P : Hainaut - Belgique
Message par Muadib Dim 7 Nov 2010 - 15:16
Bon j'ai commencé le montage :
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna Img_0010
Déconnexion des "spark plug" :
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna Img_0011
Et je me suis arrêté la là pour cause de mauvaise longueur des vis du kit.
Dès que je reçois les pièces manquantes, je continue.
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 934157
Muadib
Muadib
Message par killbill Dim 7 Nov 2010 - 17:29
T'es sur de ton truc??? En principe les pièces HD correspondent pourtant!!!
killbill
killbill
Message par Muadib Dim 7 Nov 2010 - 17:58
Juste que les 2 vis en 3-1/2 s'avère être des 2-1/2 comme celles d'origine donc trop courtes pour le montage.
Mais c'est un achat d'occas donc ça arrive.
Je cherche 2 vis 1/2 X 3-1/2 et ça devrait régler le souci.
Je vais aller voir chez mon gris.
Mes recherches sur le web m'amène à des vis à + de 8€ pièce Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 710900 .
Dès que j'ai ce qu'il faut je continue.
Muadib
Muadib
Message par Muadib Ven 17 Déc 2010 - 18:00
J'ai récupéré les vis chez mon gris cet après midi (24,15€ les lots de 2 vis + 2 rondelles).
J'ai fait le montage en rentrant :
Les 2 vis d'origine enlevée, le bloc ne tiens plus que par un cable.
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna Img_0110
Fixation du bâti sur le lequel se fixe le Coil Cover :
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna Img_0111
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna Img_0112
Puis "enclipsage" du Coil Cover :
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna Img_0113
3 petites vis à fixer en dessous.
Mais avec mes 2 mains gauches je n'ai pu en fixer que 2 sur les trois.
Les pas de vis du bâti ne s'alignent pas avec les trous du Coil Cover Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 660256
Ça tient quand même et je réessaierai quand il fera + de 5° dans mon garage.
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna Img_0114
Puis on rebranche l'allumage et c'est marre....
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna Img_0115
J'ai même vérifié que la bécane démarrait après mon intervention.
Muadib
Muadib
Message par killbill Ven 17 Déc 2010 - 18:16
Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 919984 Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 578659
killbill
killbill
Message par lamiricain Ven 17 Déc 2010 - 18:17
domage de metre un truc neuf et brillant sur une moto ausi sale faudra bien la laver Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 807915 Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 807915 Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 807915 Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 807915 Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 807915
lamiricain
lamiricain
Ville et C.P : le neubourg
Harley-Davidson : street bob 2010 noir mate stag
Message par Muadib Ven 17 Déc 2010 - 18:30
lamiricain a écrit:domage de metre un truc neuf et brillant sur une moto ausi sale faudra bien la laver
M'en parle pas, ça fait 3 mois que j'attends pour pouvoir la laver.
Elle m'emmène bosser tous les jours et la seule flotte qu'elle voit c'est la pluie boueuse qui tombe du ciel. :.12:
Muadib
Muadib
Message par lamiricain Ven 17 Déc 2010 - 19:42
te plain pas moi je peut meme pas monter dessus ni meme passer un chifon suite a mon accident de voiture :.12:
lamiricain
lamiricain
Message par Muadib Ven 17 Déc 2010 - 21:43
Bon rétablissement et après ride puis chiffon, peau de chamois etc.... Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 90029
Muadib
Muadib
Message par lamiricain Sam 18 Déc 2010 - 11:29
Muadib a écrit:Bon rétablissement et après ride puis chiffon, peau de chamois etc.... Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 90029
merci et puis apres l hiver le printemp et les brels seron de sortie YES Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 967562
lamiricain
lamiricain
Message par dutben62 Mar 28 Déc 2010 - 18:48
Ca a l'air facile quand même,et en plus elle redemarre,quelle joie de se faire la main en mécanique sur une Harley,NON???
dutben62
dutben62
Ville et C.P : CERISY 80800
Harley-Davidson : STREET BOB
Message par lamiricain Mer 29 Déc 2010 - 11:25
toute mecanique est toujour simple au debut
je me souvient avoir demonter et remonter des moteur et me retrouve avec de multiple boulons et me dire a quoi il peuve bien servir Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 807915
lamiricain
lamiricain
Message par tfarenc Jeu 30 Déc 2010 - 9:20
24 euro 2 boulon y en a qui nous prennent pour des con
tfarenc
tfarenc
Message par rejo Jeu 30 Déc 2010 - 9:27
moi je l'ai achete neuf une quarantaine d'euros, il y avait ce qu'il fallait pour le monter! Montage d'un "Chrome Coil Cover" sur Dyna 90029
rejo
rejo
Ville et C.P : 95130 le plessis bouchard
Harley-Davidson : SG CVO
