conversion carb 96ci allumage origine
j'aimerais une confirmation svp.Dans le but de passer en carbu j'ai l'intention de garder l'allumage d'origine.
Je garde donc l'ecm pour l'allumage.J'ai essayé de démarrer en retirant le fusible de la pompe,j'ai bien l’étincelle aux bougies.
La correction de l'avance se fera comme d'origine avec la capteur map sur la pipe d'admission.Pour moi ca semble tout bon.
Je lance donc un appel aux spécialistes ou aux personnes qui ont fait la modif.
Merci.
Merci.
jerry_bobby- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
Harley-Davidson : springer heritage 1450 / Buell
Re: conversion carb 96ci allumage origine
pas possible ...faut justement modifer l'allumage pour passer en carbu
par contre
OUI ...tu gardes l'ECM, pour TOUT le reste ,, centrale cligno fusibles , alarme compteur etc ...
je viens de le faire sur mon Dyna-TC88 , avec le module ALTMANN , ça marche super ( y- a qq fils à couper ... et faut pas se louper de fil !!! c'est tout )
franchement GEANT ... la différence de sensation après . je ne le regrette pas du tout maintenant.
si tu le l'avais pas déjà regardé
http://www.amm.haan.de/Carb/carb.htm
par contre
Jallie- Full Member
Merci de ta réponse Jallie.
Par hasard,Tu as fait l'essai avec l'allumage d'origine ?
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
Jallie a écrit:pas possible ...faut justement modifer l'allumage pour passer en carbu
par contre
Le rouge, non, le bleu, ou le vert, enfin peut-être...
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
» Roadglide 2015
» conversion l''arnaque
» Kit de conversion footpeg
» Kit de conversion 883 -> 1200
» ANDREWS 48H sur DYNA 96ci
