-28%
229.99 € 318.99 €
conversion carb 96ci allumage origine
conversion carb 96ci allumage origine Empty conversion carb 96ci allumage origine
Message par jerry_bobby Dim 14 Juil 2013 - 13:48
j'aimerais une confirmation svp.Dans le but de passer en carbu j'ai l'intention de garder l'allumage d'origine.
Je garde donc l'ecm pour l'allumage.J'ai essayé de démarrer en retirant le fusible de la pompe,j'ai bien l’étincelle aux bougies.
La correction de l'avance se fera comme d'origine avec la capteur map sur la pipe d'admission.Pour moi ca semble tout bon.
Je lance donc un appel aux spécialistes ou aux personnes qui ont fait la modif.
Merci.
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Harley-Davidson : springer heritage 1450 / Buell
conversion carb 96ci allumage origine Empty Re: conversion carb 96ci allumage origine
Message par Jallie Dim 14 Juil 2013 - 14:10
pas possible ...faut justement modifer l'allumage pour passer en carbu
par contre
OUI ...tu gardes l'ECM, pour TOUT le reste  ,, centrale cligno fusibles , alarme compteur etc ...
je viens de le faire sur mon Dyna-TC88 , avec le module ALTMANN , ça marche super  ( y- a qq fils à couper ... et faut pas se louper de fil !!! c'est tout )
franchement  GEANT ... la différence de sensation après . je ne le regrette pas du tout maintenant.
si tu le l'avais pas déjà regardé
http://www.amm.haan.de/Carb/carb.htm
Jallie
Jallie
Message par jerry_bobby Dim 14 Juil 2013 - 14:14
Merci de ta réponse Jallie.
Par hasard,Tu as fait l'essai avec l'allumage d'origine ?
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
Message par hddyna1584 Dim 14 Juil 2013 - 19:39
Jallie a écrit:pas possible ...faut justement modifer l'allumage pour passer en carbu
par contre
 Le rouge, non, le bleu, ou le vert, enfin peut-être...
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par jerry_bobby Mar 16 Juil 2013 - 19:24
conversion carb 96ci allumage origine 2268904678
jerry_bobby
jerry_bobby
Ville et C.P : 54
