Vibrations à la décélération sur Fat Bob
Salut à tous,
J'ai un fat tout neuf (400km). J'ai mis d'entrée un stage 1, un gros filtre à air et un vances hines big radius 2 en 1...
Il est super agréable, ça colle à la route, y a un super son... mais...
... mais... j'ai des vibrations à la décélération (avec frein moteur donc) entre 2100 et 1800 tours.
Celles ci sont supérieures à l'ensemble des vibrations "normales" d'une Harley (me semble t-il), mais n'ayant pas trop d'info sur cela, je m'en retourne vers vous pour savoir ce qu'il en est...
Quelqu'un en sait-il plus ou a t-il ces mêmes problèmes ?!?!?
A plussseuuuuu !!!
Le Pouffre
A plussseuuuuu !!!
Le Pouffre
Pouffre a plumes- Qualified
- Ville et C.P : Sete (34)
Harley-Davidson : Fat bob, Street Glide
Re: Vibrations à la décélération sur Fat Bob
Des vibrations ?
Sur une Harley ?
Ca m'étonne quand même un peu
Bon, sans rire tu peux décrire un peu plus les vibrations ? moteur ? Guidon ? Bécane qui part dans tous les sens ? sinon c'est pas très facile de se faire une idée
Sur une Harley ?
Road2Hells- Full Member
Ville et C.P : Bretagne, ille et vilaine, St
Harley-Davidson : Softail Heritage, VRSCA
Il est tout neuf donc direction le cons pour essais et controles.
Maintenant une HD ça vibre , mais jusqu'a quel point c'est normal ?
brissou50- Full Member
Je le savais....
... je savais bien que j'allais passer pour un blaireau... J'assume...
Concernant ces vibrations, ouais une harley, ben ça vibre... c'est d'ailleurs ça qui est bon, entre autre...
Mais là, entre 2100 et 1800, il y en a nettement plus. Elles viendrait plutöt du moteur selon moi, moteur qui entre dans ces eaux là en vibration avec le cadre ?!?! Cela arrive plus en 6eme et 5eme, la vitesse doit jouer quand même...
A moins que ce soit la courroie ?!?!
Mais je vais y regarder de plus prés ce soir....
En même temps, si c'est normal, ça me gène pas.... C'est juste pour savoir si c'est une chose à regarder ou pas ? Si ça va entrainer quelques "pathologies boulonesques"...
A Plusseeuuuu
A Plusseeuuuu
Brissou50 a raison si ton cons n'est pas très loin, le mieux c'est d'aller le voir.
Ceci dit la 6 ème a 1800 tr/mn bof !
Krikri 28- Interested
- Son Age : 72
Ville et C.P : Chartres 28000
Bon c'est vrai !!!
J'aurai un peu tendance à être en sous-régime, de peur de l'abimer, alors que c'est l'inverse..
Mais ok pour les conseils... Je vais passer chez le cons..
A Plusseuuuuu
A Plusseuuuuu
Pouffre a plumes a écrit:J'aurai un peu tendance à être en sous-régime
J'adore la musique du Big en sous-régime
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
+1, j'arrête quand ça tape
Explique moi un peu les expressions du coin... +1 ?!?!
Qu'est ce que tu veux dire quand tu dis que t'arrètes quand ça tape !!!
+1 ça veut dire d'accord avec toi
Quand ça tape c'est que t'es à la limite de caler
Ok....
Je fais gaffe quand même. Même si le sous régime est agréable... c'est pas bon pour les moteurs
En même temps avec pseudo que tu as, les routes doivent être cahotiques et ça doit taper quelque peu !!!
Je ferai un petit tour dans ta con.pour un petit contrôle ...on sait jamais... Pi surtout au prix ou les paieeeeeee....ils peuvent bien perdre 5 min....
carrera- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : En Valais tout près de la Suis
Harley-Davidson : Road Glide spécial 114
carrera a écrit:Je ferai un petit tour dans ta con.pour un petit contrôle ...on sait jamais... Pi surtout au prix ou les paieeeeeee....ils peuvent bien perdre 5 min....
Time is money (dicton Cons HD)
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Oui retour à la con, même probleme de vibration après installation Pro Tuner par le con...... Erreur de Map ???!!!
Dom54- Interested
Ville et C.P : CROSNE 91560
Harley-Davidson : DYNA FXDC
Des vibrations...... Fais gaffe à ce que tu dis ! Ils se foutent de moi parce que j'ai des trépidations alors des vibrations,sur une Harley, t'as pas fini d'en entendre causer :. :
Dil Ettante- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : Marçais 18170
Harley-Davidson : FXDC 2007
ah mouais y a une Pub avec un banquier Fan des US qui la sort cette vanne aussi
Blague a part, moi aussi ca vibre en 5 ou 6 mais bon oui faut pas rester a ces vitesses en lachant les gaz... faut retrograder aussi et ca le fait pas.. si ce sont les memes vibrations auxquelles je pense c'est plus lié au sous régime je pense....
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
Harley-Davidson : XRx
ton fat est neuf cherche pas ecrou de colone de direction desserer 3/4 des fat bob en souffre pathd viens de troquer son street bob contre un fat neuf meme bleme avec claquement au freinage alors perception de la cle a pipe de 38 mn ou go a la concession leur expliquer qu un vehicule a pres de 16000 roros merite peut etre un peu plus d'attention avant de l'envoyer sur la route et pis c'est tout
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Merci pour toutes ces infos qui me permettent aussi par ailleurs de découvrir les spécificités des machines
A Plussseuuuuu
A Plussseuuuuu
Je remonte ce post car j'ai exactement le même problème depuis mon dernier passage chez le cons.
Avant quand je relachais les gaz ca redescendait tranquillement en pétarandant un peu et maintenant je n'ai qu'une grosse vibration tout du long, c'est très désagréable car ça résonne jusque dans le casque...
Au niveau des changements chez le cons:
- changement des amortisseurs
- changement filtre à air par un scremin eagle
- ralenti baissé à 900
Au début j'ai pensé à un soucis de carto, mais normalement il n'avait pas changé la carto pour le ralenti, mais dans le doute j'ai remis un coup de carto d'origine stage 1 avec le ralenti par défaut et j'ai roulé les ~150km réglementaire pour laisser les choses se configurer mais les vibrations sont toujours la...
Du coup maintenant je soupçonne le filtre à air qui est beaucoup plus gros et lourd d'engendrer ces vibrations, je vais retourner voir le cons mais il me prends un peu pour un con, genre une Harley ca vibre c'est normal , ok sauf que j'ai roulé 1600km avant et je n'avais pas ce soucis, donc il y a bien quelque chose qui a changé...
J'ai lu quelque part aussi que sur une Dyna neuve ca pourrait venir de la colonne de direction qui se dessere, mais sinon vous avez des idées ?
Merci !
Merci !
laurentl- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Franconville, 95130
Harley-Davidson : Fat Bob 2017
salut,
j'ai eu ce problème avec mon Wide Glide ce qui m'a bien pourrit la vie pendant 6 mois
après avoir changé les filent-blocs moteurs, essayé une dizaine de cartos différentes, resserré tous les boulons que je trouvais, avoir été voir le concess' et le gris du coin pour finalement, un jour, remettre les "chicanes" d'origine dans mes pots Vance & Hines (alors que dès réception de ceux-ci j'avais mis des "quiet baffles") et, hop...plus de vibrations !!!
va comprendre...
va comprendre...
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Peut être que tes quiet baffle manquaient de serrage tout simplement et vibraient dans les potsrun666 a écrit:salut,
va comprendre...
peisteur- Full Member
Harley-Davidson : FXDLS
l'outil principal du propriétaire d'harley...........le frein filet bleu!!
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Vous me prenez pour un blaireau ou quoi ?
Toutes mes HD sont tartinées au frein filet bleu voire rouge !
On a isolé l'origine des vibrations ensuite: les avances et les VE étaient mal calées pour cette configuration et foutaient le pot et le moteur en résonance ... Merci d'exister ô DPV
run666- Full Member
Oui, c'est souvent lié aux avances...
Quand je lis tous ces posts où des rigolos ecrivent qu'il n'y a pas besoin de carto si on change les pots ou le filtre à air... je me marre !
The_grizzli- Full Member
Du coup c’était les chicanes ou la carto ??run666 a écrit:Vous me prenez pour un blaireau ou quoi ?
ben les deux !
puisqu'avec les "quiet baffles" et la carto d'origine ça vibrait grave...et qu'avec les "chicanes" d'origine Vance ça ne vibrait plus...
mais après réglage avec le DPV plus de vibrations non plus avec les "quiet baffles"
CQFD
NB: de toutes façons maintenant je m'en tamponne le coquillart vu que je suis en stage 2+ avec la carto qui va bien (merci Beatnik... ) avec 2/1 Arlen Ness, silencieux Super Trapp, AAC Andrews 48H, couronne + 4, PSB -2 et "filtre à air" cornet RSD :24:et que les vibrations elles disparaissent à partir de 6000...
CQFD
run666- Full Member
Effectivement,
avec le DPV et un bon réglage des avances, tu annules les résonances, surtout dans les pots.
Sur mon 110ci c'est infernal entre 3000 et 3500 tr... j'ai d'ailleurs beaucoup de cliquetis détecté dans cette zone...
Dès que le temps passe au beau (oui, ici à la métropole, çà pleut depuis 100 jours , un petit run de réglage et hop !!
Ce Beatnick l’est quand même formidablerun666 a écrit:ben les deux !
CQFD
t'inquiètes...ici aussi on se prends de belles rincées en ce moment...saison des pluies/cyclonique oblige !!! regarde un peu la partie pluviométrie...tu m'en diras des nouvelles !!!The_grizzli a écrit:
http://www.meteofrance.re/documents/3714872/4386426/Actu_EpisodeFP_Berguitta.pdf
mais bon, dès que ça s'arrête on est secs en 15mn (et pi en ce moment il fait quand même 30/35 alors des fois la pluie...ben on l'aime )
run666- Full Member
un petit coup de charrette et on est réchauffé!
aldan- Full Member
» Cliquetis à la décéleration
» Ca pète à la décélération
» BAD vibrations
» Soubresauts moteur à la décélération sur Street bob
» cout d'un stage 1 et ratatouille pot à la deceleration
» BAD vibrations
