contacteur de bequille
j ai sur un super glide 2010 un soucis ma batterie se decharge , je viens d en mettre une autre et au demarrage si je met la bequille il m affiche
S1 DE STAND cela peut il provenir du contacteur bequille ?
merci si quelqu un a des infos je suis preneur
nimois- Discoverer
Ville et C.P : 30000
Harley-Davidson : nimes
Re: contacteur de bequille
Elle est bizarre ta question !!!
Si ton moteur est démarré et que tu as la béquille de sortie, c'est normal qu'il t'affiche cela... C'est pour te prévenir qu'il faut la rentrer avant de passer la 1ère.
Le Lézard- Full Member
oui mal formulé mais ca calle apres
je mets la bequille comme pour la garer en marche et ca calle
quand suis au point mort
c est d avoir les boules qui me fait mal ecrire
nimois- Discoverer
Est-ce que ton voyant de point mort est bien allumé quand ça cale avec la béquille ?
oui
tout est correct jusqu a ce que je deplie la bequille
nimois- Discoverer
j ai mis du w40
sur les contacts bequille
nimois- Discoverer
Ca n'a rien a voir un un problème sur le contact de béquille. Le contact fonctionne parfaitement, puisque que ça arrête ton moteur.
Le problème vient plutôt de l'ECM qui considère que la boite de vitesse est engagée. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu aies ton voyant de point-mort qui fonctionne...
Essaye un reset de l'ECM.
d accord j essaie ca ce soir merci
nimois- Discoverer
Et regarde également tes DTC, si ça se trouve y'aura quelque chose...
bonjour
apres avoir 'innondé ' toute la zone du commutateur bequille avec w40 hier soir ca a demaré et j ai pu deplier la bequille sans qu elle cale avec le code erreur
mais c etait hier soir
merci a tous pour vos reponses
nimois- Discoverer
J'ai eu le même problème sur le street de ma femme
nettoyage de la béquille au dégraissant (je voulais démonter mais c'est galère pour accès)puis passer du W40
ça marche mais parfois il y a des ratés
Tiens juste comme ça as tu réussi a accéder au bocal de liquide de frein arrière ça aussi c'est galère
marsu56- Full Member
salut
j ai meme pas essayé vu l emplacement
des fois je me demande si ca reflechi outre manche
nimois- Discoverer
Z'ont rien fait les anglais
kristofe- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
me suis trompé de merkristofe a écrit:Z'ont rien fait les anglais
sorry
nimois- Discoverer
si ils ont fait fuir les irlandais les écossais et tout plein de truc vers l'amerique et là, depuis c'est la merde!!!
macdoud76- Full Member
Même chose sur mon DYNA 1584 , démarrage moteur sur la béquille impossible.
Je dois me mettre sur la moto et replier la béquille pour que le moteur démarre.
Est ce que ce probleme peut decharger la batterie ?
bernardo49- Discoverer
Ville et C.P : Courbevoie
Harley-Davidson : RK , fatboy , DWG , chopper
bah jpense pas si le contact est pas mis??moi no problème sur le fxdx de 2000 j'ai pas de contacteur sur la bequille et jpeux te dire que ca m'arrive jamais de redémarrer avec la béquille de mise!!
disons pour le moment.......loool
Ben par ex si tu veux faire chauffer un peu le temps de t'équiper .......;
Sur le dyna je viens de demonter le capteur de béquille , le dyna possede un crashbar donc facile de mettre une cale en bois dessous a droite .
Demonter le capteur et son petit support en alu.
Bien nettoyer et degraisser, si l'entrefer vous semple trop grand , demonter la bequille simplement en retirant l'axe et sa goupille. Tordre legerement la petite patte dans un étau .
La patte doit etre parallele au capteur ce qui n'est pas le cas d'origine.
» Contacteur Béquille
» problème de ralenti
» shunter contacteur de bequille
» transfo du R-K en street glide ou en electra
» contacteur frein AR
