Probleme CarPlay avec Boom Box GTS + Whim + Iphone 13 Pro
Quelqu'un a t il déjà essayé d'utiliser la CarPlay avec le nouvel iPhone 13?
Ca marchait nickel avec mon iPhone 11 Pro?
Une heure avec assistance d'apple.. . ils sèchent.
Un retour de quelqu'un plizzz?
wildsurfer- Qualified
Re: Probleme CarPlay avec Boom Box GTS + Whim + Iphone 13 Pro
Bsr,
Pas moyen de mettre une ancienne version sur ton nouveau IPhone?
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Certainement mais ça marchait avec la même version avec mon ancien téléphone. Je voulais savoir si quelqu’un avait rencontré le même problème et quelle solution ?Pascal_1584 a écrit:Bsr,
Je suis passé avec un Iphone 12, il y a 15 jours sans problème sur RGS de 2019.
Aucune manipulation
Aucune manipulation
DOUDOU- Full Member
Oui le problème semble venir que de l’iPhone 13 pour l’instant. Un problème de mises à jour certainement
En effet il y a un bug avec un iPhone 13 et CarPlay. En espérant que iOS 15.1 la corrige !
leelou01- Discoverer
Ville et C.P : LA BOISSE 01120
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2019
Sur le 12 nous sommes au IOS14.8
DOUDOU- Full Member
Apple ne force pas la mise à jour sur iOS 15 mais elle est bien disponible ;)DOUDOU a écrit:Sur le 12 nous sommes au IOS14.8
ok on attend la mise à jour...
Il vaut mieux attendre la version 15.1 car IOS 15 est bourré de bugs 🤪
jc73- Interested
Ville et C.P : La Motte Servolex 73290
Trop tard pour moi...jc73 a écrit:Il vaut mieux attendre la version 15.1 car IOS 15 est bourré de bugs 🤪
Ton problème est réglé avec la maj 15.0.2 ?
Tit575- Interested
Ville et C.P : hettange
Harley-Davidson : 48 - SG14 - RG Patriot
Pour l’instant on ne m’a pas proposé autre chose que la 15.0.1. Tu as la .2 ? En tout cas la .1 n’a rien changé.Tit575 a écrit:Ton problème est réglé avec la maj 15.0.2 ?
Oui depuis hier soir
wildsurfer a écrit:Pour l’instant on ne m’a pas proposé autre chose que la 15.0.1. Tu as la .2 ? En tout cas la .1 n’a rien changé.Tit575 a écrit:Ton problème est réglé avec la maj 15.0.2 ?
Tit575- Interested
Bon. installation de la 15.0.2. Aucun changement...
la CarPlay était reconnu, Victoire! une heure sans problème... Tout marchait au top. hélas, au premier arrêt du contact... il ne se reconnecte plus. même si on débranche et rebranche l'iPhone avec le cable USB.... J'avoue que je n'y comprends plus rien car le descriptif du correctif 15.0.2 mentionnait bien qu'il était censé corriger le bug du CarPlay... Ce qui était indiqué c'était qu'il corrigeait le défaut qui faisait que la musique s'interrompait mais pas que l'iPhone n'était pas détecté. Comme en concession, ils n'y comprennent rien non plus... je ne sais pas vers qui me tourner
quelqu'un d'autre a rencontré le problème?
Salut, essaye de réinitialiser ton iPhone complètementwildsurfer a écrit:Bon. installation de la 15.0.2. Aucun changement...
Bonsoir, concernant le problème CarPlay et Deezer cela est dû à un « bug » avec l’application Deezer. Aujourd’hui j’ai réessayé et ça fonctionne normalement avec IOS 15.0.2.
badatwin- Discoverer
Ville et C.P : SARLAT 24
Harley-Davidson : Road Glide Spécial
Bon, je reviens sur ce post sur la comptatiblité du Carplay sur la Boob box et les versions IOS
Cela semblait marcher à peu près sans probleme, et depuis peu, le carplay tarde à s'afficher ou bloque le fonctionnement du Whim et déconnecte les casques. J'utilise la version 15.5 d'IOS.
Quelqu'un a t il rencontré ce problème?
merci à tous
merci à tous
IOS 15.5 et aucun problème avec le Carplay
DOUDOU- Full Member
non, je ne suis même pas sur que cela provienne de la version d'IOSPascal_1584 a écrit:Bsr,
DOUDOU a écrit:IOS 15.5 et aucun problème avec le Carplay
merci pour ton retour...wildsurfer a écrit:DOUDOU a écrit:IOS 15.5 et aucun problème avec le Carplay
je me renseigne à la concession demain
Toutes les fonctions CarPlay arrive sur mon écran et commanda le via l’écran tactile
DOUDOU- Full Member
Aucun problème de mon côté avec iOS 15.5
Tit575- Interested
Bon, apres passage chez mon cons et coup de main de Mathieu à salon de Provence (merci à lui), l'erreur vient du fait qu'il ne faut jamais jumeler ,l'Iphone aux casques si on a une boombox avec Whim. Tout jumelage et appairage doit passer par le menu de la box y compris pour le téléphone et et la musique Iphone. Sinon... bug assuré pour les connexions et pour l'Apple CarPlay..
La docs livrée ne précise rien de tout cela.
Voilà..; j'espère que cela sera utile aux autres...
Merci pour ton retour, ça pourra m'éviter le gag quand j'installerai le WHIM
jc73- Interested
Hello, j'ai le whim d'origine sur ma moto (CVO 2020) et donc malheureusement pas de carplay directement en usb comme au bon vieux temps. Très chiant.
J'ai casque Sena tout neuf qui n'a jamais été appairé à la BB par l'ancien proprio donc j'imagine qu'il va falloir le faire car c'est le casque qui fait office de connecteur (si j'ai bien compris).
Double question aux possesseurs de whim:
- est ce qu'il faut obligatoirement allumer le casque sans fil pour avoir carplay ou est ce qu'il suffit de l'avoir fait une fois et puis on le range ?
- y a til moyen de connecter carplay autrement sachant qu'il y a un whim et que donc pas possible de brancher le petit leurre ?
merci !
merci !
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Salut.Loonz a écrit:Hello, j'ai le whim d'origine sur ma moto (CVO 2020) et donc malheureusement pas de carplay directement en usb comme au bon vieux temps. Très chiant.
merci !
Si ton casque n'est pas allumé et connecté au Whim... pas de carplay et chez moi, il faut demarrer ta bécane avant de brancher en USB ton tel...
Oui, je crois bien que c'est la même salade sur mon RoadGlide ST 2022...
Je vient d'installer le module WHIM.
J'ai le son du GPS et la musique dans le casque.
Je n'arrive pas à avoir le téléphone... sauf via carplay.
SAUF que....
Carplay se connecte de manière très aléatoire... Je vais essayer ce soir de voir si c'est comme toi :
Branchement USb APRES démarrage du moteur...
çà semble idiot et sans raison... mais nous n'en sommes pas à un bug près !!
SAUF que....
The_grizzli- Full Member
Oui ça marche un peu quand ça veut. Je me souviens que tout passe par la Boombox et par le Whim.The_grizzli a écrit:Oui, je crois bien que c'est la même salade sur mon RoadGlide ST 2022...
SAUF que....
Les casques connectés doivent être appairés à la Boombox et pas à ton téléphone. Tu peux quand même essayer de connecter ton téléphone au module Bluetooth pour pouvoir recevoir des appels même quand tu n’es pas en CarPlay. Par exemple j’ai deux bécanes et j’utilise la connexion Bluetooth directe entre mon casque et mon Fatboy qui n’a pas de Boombox.
» appairage duo sena 50S avec whim sur road glide via iphone
» Piloter Waze apple ou android carplay ou avec la boom box
» Whim et Carplay - retour d'expérience
» iPhone et CarPlay ultra limited
» Adaptateur CarPlay sur Boom Box 6.5
