Probleme CarPlay avec Boom Box GTS + Whim + Iphone 13 Pro
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Probleme CarPlay avec Boom Box GTS + Whim + Iphone 13 Pro
Oui ça marche un peu quand ça veut. Je me souviens que tout passe par la Boombox et par le Whim.The_grizzli a écrit:Oui, je crois bien que c'est la même salade sur mon RoadGlide ST 2022...
Je vient d'installer le module WHIM.
J'ai le son du GPS et la musique dans le casque.
Je n'arrive pas à avoir le téléphone... sauf via carplay.
SAUF que....
Carplay se connecte de manière très aléatoire... Je vais essayer ce soir de voir si c'est comme toi :
Branchement USb APRES démarrage du moteur...
çà semble idiot et sans raison... mais nous n'en sommes pas à un bug près !!
Les casques connectés doivent être appairés à la Boombox et pas à ton téléphone. Tu peux quand même essayer de connecter ton téléphone au module Bluetooth pour pouvoir recevoir des appels même quand tu n’es pas en CarPlay. Par exemple j’ai deux bécanes et j’utilise la connexion Bluetooth directe entre mon casque et mon Fatboy qui n’a pas de Boombox.
wildsurfer- Qualified
Je suis effectivement ds cette config... je vais faire et refaire et re refaire des tests...
The_grizzli- Full Member
Tiens-moi au courant si tu ne t’en sors pas. Je revérifierai ma configThe_grizzli a écrit:Je suis effectivement ds cette config... je vais faire et refaire et re refaire des tests...
En fait, il y a des jours où tout est parfait et puis parfois... impossible de connecter Carplay.
Mais jusqu'à te lire, je n'avais jamais fait attention au moment où je connecte mon téléphone...
et les tests dans le garage, moteur coupé, ne m'ont jamais permis d'avoir le carplay...
Donc... le moteur tournant est peut être effectivement une condition...
Bon…
J’ai continué mes tests.
J’ai un Samsung avec la même carte sim..
Connexion Autoplay instantannée…
Je passe sur mon iphone…
Tout est ok… sauf carplay…
Impossible de le connecter…
Ouops... avec un samsung je ne peux pas t'aider...The_grizzli a écrit:Bon…
Qu est ce que le whim
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
C’est un module qui te permet de connecter des écouteurs sans fils à la BBStreeter a écrit:Qu est ce que le whim
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Ok merci j ai un pote qui possède un rg CVO récent 2022 je crois un i phone 15 max pro et il n arrive pas a installer apelcarplay bien que la bécane soit configurer pour passage sur deux cons qui ne s en sont pas occuper peut il le faire lui même ou passage obliger par une cons merci pour vos lumières CVO acheter d occas
avec un cable d'origine Apple (impératif) çà marche.
Mais il faut (impératif)
1. connecter le téléphone à la prise du Whim avec un cable APPLE (je l'ai déjà dit !)
2. allumer son intercom de casque
3. mettre le contact et demarrer la moto.
tout fonctionne...
l'ordre des connexions semble important
tout fonctionne...
Merci pour le tuto la prise du whimfaut tomber la façade du batwing ou elle se situe ailleurs
faut tomber le carénage. mais c'est accessible.
par contre, c'est pour les machines M8 only semble t'il...
et il faut passer en concession pour activer les paramètres, sinon, çà marche pas bien ... mais pas du tout !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» appairage duo sena 50S avec whim sur road glide via iphone
» Piloter Waze apple ou android carplay ou avec la boom box
» Whim et Carplay - retour d'expérience
» iPhone et CarPlay ultra limited
» Adaptateur CarPlay sur Boom Box 6.5
Page 2 sur 2
