Borne batterie fondue Quelle est la cause ??
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Borne batterie fondue Quelle est la cause ??
dommage j'en avais récupéré un pot, de la graisse haute température graphitée, je me demande où je vais pouvoir l'utiliser
Goofy- Full Member
Je l'utilisais à l'époque dans l'aéronautique sur tous les filetages moteurs ou parties moteur qui étaient exposées à de trés hautes températures- Sur nos brêlons, j'voie pas trop , p'être les goujons d'échappements..Sinon, y'a le Bcoin
El3ctra- Full Member
cosse cable borne négative
louloupa a écrit:Le cable moins va de la batterie au cadre juste derrière le réservoir sous la selle ; C'est le plus qui descend le long du bac à huile vers le démarreur .
Je confirme que mon problème est sur la borne -. La moto je l'ai depuis 22 ans et depuis 22 ans les bornes ont la même orientation qu'à l'origine. Merci de vos réponses.
huhgyo- Full Member
Ville et C.P : 29 et 35
Si t'as un doute sur le cable, tu vas dans une boutique auto, t'achètes un cable de masse avec les cosses qui vont bien et tu refais tout ca propre- Une fois monté, un peu de graisse sur les cosses et gaz- Profites pour pinailler la masse sur le chassis- Beaucoup de pb électriques viennent en premier lieu à cause d'une mauvaise masse-
El3ctra a écrit:Je l'utilisais à l'époque dans l'aéronautique sur tous les filetages moteurs ou parties moteur qui étaient exposées à de trés hautes températures- Sur nos brêlons, j'voie pas trop , p'être les goujons d'échappements..Sinon, y'a le Bcoin
+1 pour les goujons d échappement mais aussi sur les bougies.
Jeff- Full Member
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Goofy a écrit:J'en profite pour poser une question, de la graisse graphitée c'est bon pour mettre sur les cosses ?
Non ! c'est pas fait pour ça, Il existe une graisse spéciale pour cosse de batterie
Voici un lien: http://www.graisse-belleville.com/pc/viewPrd.asp?idcategory=51&idproduct=38
Ensuite serrez correctement les cosses sinon la loi d'ohms va se manifestée la tension est = à la résistance multiplié par l'intensité
El Torrero- Interested
Ville et C.P : 76960 Notre Dame de Bondeville
Harley-Davidson : Electra ultra classic
El Torrero a écrit: Ensuite serrez correctement les cosses sinon la loi d'ohms va se manifestée la tension est = à la résistance multiplié par l'intensité
La tension étant constante, l'intensité augmentera avec la résistance provoquant ainsi l'échauffement de la connexion défectueuse.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Pour la graisse sur les cosses, de la classique ça le fait
Pour la cosse fondue, Ok avec la cosse desserrée, mais j'ai eu à peu près le même soucis sur mon ultra l'année dernière, c'étais la batterie qui était en court circuit, morte de chez morte. Elle continuait à prendre la charge(pas très bien...), ça fonctionnait avec de temps en temps des baisses de tension minimes sur le circuit(pratiquement pas repérables...). M'en suis aperçu lorsque le Mécano a voulu débrancher la batterie (changement de la courroie), il s'est cramé grave les doigts sur les cosses, la machine aurait pu flamber
Changement de batterie, plus aucun soucis(vendue depuis, la Cons n'a pas encore flambé, ça doit être bon
sani- Full Member
Ville et C.P : Nouvoitou 35450
Harley-Davidson : Road King 2011 à moi
El3ctra a écrit:Si t'as un doute sur le cable, tu vas dans une boutique auto, t'achètes un cable de masse avec les cosses qui vont bien et tu refais tout ca propre- Une fois monté, un peu de graisse sur les cosses et gaz- Profites pour pinailler la masse sur le chassis- Beaucoup de pb électriques viennent en premier lieu à cause d'une mauvaise masse-
OK merci à tous, j'ai la solution à mon problème de cosse !
huhgyo- Full Member
cela dit ta batterie n est peut etre pas morte . si tu reussis a souder la cosse moins sur ce qui te reste de la borne , tu peux tres bien la reutiliser ..
fabemol- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Softail
le forum est fantastique !!! c est une veritablle mine d or de savoir et de solidarite d un pote qui a failli mettre le feu a la becane on arrive a diagnostiquer la panne et a prescrire le traitement avec meme les graisses , les methodes et tou et tou et en plus au passage on traite 2 ou 3 autres problemes ...
franchement chapeau jsuis vraiment fier de faire partie du forum jleche pas je dis ce que je pense
roland- Full Member
Ville et C.P : Rians -83560-
Je déterre ce post pour partager mon erreur.
J'ai déposé la batterie de mon sport pour la remplacer et j'ai découvert la borne négative partiellement fondue.
J'ai commis l'erreur, par manque de réflexion, d'intercaler une cosse accessoire entre la borne (-) et la cosse du fil négatif relié au carter moteur, ce qui a eu pour effet de diminuer la surface de liaison et d'occasionner ainsi une surchauffe provocant la fonte de la dite borne, notamment lors de la sollicitation du démarreur gourmand en intensité.
MaxDelf- Full Member
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Je ne sais pas comment tu as effectuer ta modif mais d'ajouter des cosses que ce soit sur la borne positive ou la masse ne pose pas de problème particulier. Dans ton cas c'est peut-être une question d'entretien et/ou de serrage mais il faut aussi vérifier le raccordement côté châssis car normalement il y a une rondelle spécifique type éventail qui évite justement que la vis ne se desserre avec les vibrations.MaxDelf a écrit:Je déterre ce post pour partager mon erreur.
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
J'ai commis l'erreur d'intercaler une cosse accessoire entre la borne (-) et la cosse du fil de masse
Cette cosse accessoire étant bien plus petite, j’aurais dû la positionner devant la cosse de la tresse de masse et non pas derrière.
Nettoyage fréquent et serrage des cosses, bon courage
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quelle batterie ?
» quelle cle
» Quelle est la durée de vie de vos batterie ?
» Quelle batterie pour Streetbob 2013?
» borne d'alimentation pour connecter un système autocom
» quelle cle
Page 2 sur 2
