599 €
embrayage plus souple
embrayage plus souple  - Page 3 Empty Re: embrayage plus souple
Message par motorhead Dim 17 Fév 2013 - 14:28
je voulais des infos sur l'easy clutch, power clutch... mais dommage beaucoup de lien comme celui de Samourai ne sont plus actifs.
Avez vous un tuto sur le montage du easy clutch...
embrayage plus souple  - Page 3 1619300833
motorhead
Message par Panther Dim 17 Fév 2013 - 14:31
ben, tu démontes le pot arrière s'il te gêne, puis le carter qui se trouve au bout du cable s'embrayage, et tu échanges les 2 pièces embrayage plus souple  - Page 3 111828
'tention à pas perdre les 3 p'tites billes ... colle-les avec un chouïa de graisse au remontage embrayage plus souple  - Page 3 700608
Message par motorhead Dim 17 Fév 2013 - 14:48
Panther a écrit:ben, tu démontes le pot arrière s'il te gêne, puis le carter qui se trouve au bout du cable s'embrayage, et tu échanges les 2 pièces embrayage plus souple  - Page 3 111828
ce serait pour ma Buell, donc juste la trappe à retirer , et aprés j'en sais rien embrayage plus souple  - Page 3 255351
sinon il est en promo chez big jack
http://www.bigjack-cycle.com/produits.asp?id_produit=1312
motorhead
motorhead
Message par filobido Dim 17 Fév 2013 - 16:10
embrayage plus souple  - Page 3 919984
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par peulims Dim 28 Avr 2013 - 16:54
Savez vous quel model (si yen a plusieurs) faut il sur une 883R de 2003 ? L'embrayage est ultra dur !
peulims
Féminin Son Age : 44
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : Iron
Message par motorhead Dim 28 Avr 2013 - 17:48
peulims a écrit:Savez vous quel model (si yen a plusieurs) faut il sur une 883R de 2003 ? L'embrayage est ultra dur !
Faut peut être commencer pae un graissage du cable et réglage de la garde...
Sur le Buell j'ai monté celui-ci en XX soft et une petite vidange du primaire avec une huile speciale pour sporty.
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=1312
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=2739
trés bon résultat et instalation simple.
motorhead
motorhead
Message par mato05 Lun 20 Mai 2013 - 18:22
je viens de monter le mien ,un XX soft commandé chez bigjack
ben............. c'est le top !embrayage plus souple  - Page 3 919984
mato05
mato05
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Message par chris60 Dim 26 Mai 2013 - 17:56
Mato le xx plutot que le X pourquoi embrayage plus souple  - Page 3 85798
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par mato05 Dim 26 Mai 2013 - 21:15
chris60 a écrit:Mato le xx plutot que le X pourquoi embrayage plus souple  - Page 3 85798
ben.... j'en sait rien c'est bigjack qu'y ma conseillé .
mato05
mato05
Message par chris60 Lun 27 Mai 2013 - 18:50
j'vais faire la mm pour ma blonde merci embrayage plus souple  - Page 3 788660
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Titus35 Dim 26 Jan 2014 - 19:56
Salut à tous, effectivement pour les embrayages à câble, le easy clutch est un super investissement, embrayage plus souple = gain en plaisir pour ceux qui roulent beaucoup ou en ville.
Le système est malheureusement incompatible avec un embrayage hydraulique, comme sur les CVO, alors après quelques recherches j'ai trouvé deux solutions : le plateau à pression variable ou le ClutchWiz.
J'ai opté pour le ClutchWiz, moins cher et plus fiable à mon avis (pas de pièces en mouvement).
Le site ici : http://clutchwiz.com/
Très bon contact avec Denis, livraison très rapide, montage rapide et facile même s'il faut vidanger le primaire et démonter le carter pour mettre en place le ressort un peu plus fort (480).
Gain environ 25%, la conduite est transformée pour moi.  embrayage plus souple  - Page 3 90029
Dernière édition par Titus35 le Dim 26 Jan 2014 - 19:58, édité 1 fois (Raison : Correction des fautes d'orthographe)
Titus35
Titus35
Ville et C.P : Saint-Gilles 35590
Harley-Davidson : Street Glide cvo 2010
Message par filobido Dim 26 Jan 2014 - 20:46
faire plus souple avec un hydro  embrayage plus souple  - Page 3 4030434416
filobido
filobido
Message par Titus35 Dim 26 Jan 2014 - 21:57
Eh oui Filobido, ils ont réussi à faire un embrayage hydraulique plus dur que l'ancien à câble, très fort !!!
Bon ok l'embrayage est renforcé pour supporter la prépa moteur et la plus forte cylindrée, mais quand même.
Sur les versions 2014 ils ont modifié l'embrayage pour corriger le problème, à confirmer ...
Titus35
Titus35
Message par filobido Dim 26 Jan 2014 - 22:26
embrayage plus souple  - Page 3 1816118803
filobido
filobido
Message par jpp-lfox Lun 3 Mar 2014 - 9:50
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Panther Lun 3 Mar 2014 - 12:40
ça a l'air bien, (et pas trop cher, mon fils) mais ils n'en vantent pas les mérites donc rien ne prouve que ce soit moins dur que celui à câble
pour ma part, ce n'est pas la fait de tirer sur le câble qui me dérange mais celui de le maintenir débrayé dans les bouchons ou plutôt ralentissements de circulation ... ça me donne des tendinites (ou en tout cas des douleurs aux tendons)
le système hydraulique permettrait-il de dédoubler la commande d'embrayage (histoire de poser un levier au-dessus du plateau d'embrayage, plus fun pour rouler à une main) ?  embrayage plus souple  - Page 3 700608
ceci dit, si la réponse est négative ... un easy-clutch m’intéresserait assez ... si qqun a ça dans un tiroir  embrayage plus souple  - Page 3 90029
Message par jpp-lfox Lun 3 Mar 2014 - 13:18
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Panther Lun 3 Mar 2014 - 13:22
ah oui ça, c'est souverain  embrayage plus souple  - Page 3 700608
SLK en a monté un sur le softail de sa copine ... elle avait trop de mal à débrayer, beaucoup trop même  embrayage plus souple  - Page 3 919984
le seul problème c'est qu'on est obligé de débrayer bien à fond à chaque fois avec ce truc, vu que ça joue sur l'allongement des entailles creusées dans le disque  embrayage plus souple  - Page 3 710900
Message par Boulou Sam 12 Avr 2014 - 15:02
Panther a écrit:ah oui ça, c'est souverain  embrayage plus souple  - Page 3 700608
Ha! ben, non. Je vien de l'installer en espèrent justement d'avoir un point d'embrayage au ras de le poignet, comme je l'aime et ben c'est raté. Il est au même endroit qu'avant l'installation de l'assoupliseur.  embrayage plus souple  - Page 3 389933
Bon, je vais pas cracher dessus, vu que c'est quand même un autre monde, avec. Merci m'sieur clutch...  embrayage plus souple  - Page 3 37298
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Message par Panther Sam 12 Avr 2014 - 18:26
ah ben avec l'easy clutch, ça débraie évidemment plus tard, hein ... vu que le plat entre les gorges est supprimé embrayage plus souple  - Page 3 710900
la course du levier reste la même
mais avec beaucoup plus de facilité  embrayage plus souple  - Page 3 831254
Message par Boulou Sam 12 Avr 2014 - 19:11
Panther a écrit:ah ben avec l'easy clutch, ça débraie évidemment plus tard, hein ... vu que le plat entre les gorges est supprimé embrayage plus souple  - Page 3 710900
Ha! ouaimaisnon, mais là, faut s'entendre sur les termes... ( embrayage plus souple  - Page 3 15230   nan, s"entendre...   embrayage plus souple  - Page 3 788660 )
Embrayer:
Faire communiquer le moteur d’un mécanisme avec les parties de ce mécanisme qu’on veut mettre en mouvement, par une action qui engage une courroie sur un volant, une roue dentée sur un pignon, etc.
Ce qui veut dire relâcher le levier d'embrayage... Me semble-je...
Débrayer:
Dégager une pièce du mécanisme qui lui communique l’action du moteur. Interrompre la liaison entre le moteur et les roues pour passer une vitesse
Ce qui veut dire empoigner le levier d'embrayage... Me semble-je...
Et donc quand tu dit qu'il faut "débrayer bien à fond à chaque fois avec ce truc", pour moi ça veux dire "avoir un point d'embrayage au ras de le poignet".
Boulou
Boulou
Message par flhtk73 Dim 13 Avr 2014 - 7:06
Et pour les hydrauliques de 2014 qui sont toujours plus raide q'un câble, quelqu'un a trouvé la solution ?
flhtk73
flhtk73
Message par Panther Dim 13 Avr 2014 - 10:11
tracasse on se comprend bien, Poto ... je veux dire qu'avec un easy-clutch, le mécanisme n'est débrayé qu'en tirant le levier bien à fond (tandis qu'avec la config d'origine, les p'tites billes arrivant sur le plat avant la fin de la course du levier il n'est pas nécessaire de tirer le levier complètement à fond)
donc on s'est bien compris sur le "débrayer bien à fond à chaque fois avec ce truc", pour moi ça veux dire "avoir un point d'embrayage au ras de le poignet".  embrayage plus souple  - Page 3 919984
pour les hydrauliques par contre, je ne sais pas si le mouvement peut être adouci
Message par Boulou Dim 13 Avr 2014 - 10:43
Panther a écrit:donc on s'est bien compris sur le "débrayer bien à fond à chaque fois avec ce truc"
C'est se que me disait ma logique. Ben, Apparemment non, pas chez moi, y veux pas le bougre...  embrayage plus souple  - Page 3 800810
La souplesse est là, ça c'est sûr, mais impossible de régler la garde.  embrayage plus souple  - Page 3 751864
Soit je doit rouler avec un levier qui "flotte" (pas glop), soit je vais devoir remplacer mes leviers.
Boulou
Boulou
Message par Panther Dim 13 Avr 2014 - 10:47
bah moi le mien, y flotte épicétou  embrayage plus souple  - Page 3 807915
il a 6 bons millimètres de jeu et débraie assez (pourtant, j'ai les doigts assez longs pour aller le chercher ...)
bah tant que ça marche, faut rien changer  embrayage plus souple  - Page 3 90029
(quoique l'easy-clutch me plairait bien, mes tendons apprécient guère de tenir débrayé lors de circu trop lente en ville ... si qqun en a un dans un tiroir... )
Message par Boulou Dim 13 Avr 2014 - 11:00
Panther a écrit:bah moi le mien, y flotte épicétou  embrayage plus souple  - Page 3 807915
J'ai pas non plus des paluche de nain, c'est pas le blême. Mais je préfère embrayer dès que je relâche le levier, je trouve ça plus efficace, plus pratique et plus sécurisent.
Mais te casse pas le gnion, à 40 roro le bout, tes tendons t'en seront éternellement reconnaissent... embrayage plus souple  - Page 3 788660
En plus, c'est tellement fantoche à installer.
Boulou
Boulou
Message par Panther Dim 13 Avr 2014 - 11:35
bah oui je sais bien mon Boulou... j'ai remplacé mes carters gris pas des "alu poli", donc ai même eu cette pièce en main démontée  embrayage plus souple  - Page 3 807915
mais c'est juste pour débarrasser qqun qui aurait ça de trop, pas forcément pour le payer moins cher  embrayage plus souple  - Page 3 90029
si kékun qu'en a un ... yaka  embrayage plus souple  - Page 3 700608
Message par Boulou Dim 13 Avr 2014 - 11:49
Ben là tu rêve mon pot. Ce truc est tellement super, que je doute que tu puisse trouver quelqu'un qui veuille s'en débarrasser...   embrayage plus souple  - Page 3 139446
PS: Entre temps, j'ai peut-être une solus pour le "flottement" du levier. Si ça t'intéresse...
Boulou
Boulou
Message par Panther Dim 13 Avr 2014 - 11:54
ben des fois que qqun se serait trompé à la commande, ça arrive quand même assez souvent ...
pour le flottement d'avant en arrière ça c'est le réglage normal de la garde au raccord milieu de la gaine
pour le flottement de haut en bas, là à part resserrer un peu la vis de l'axe, on ne peut pas y faire grand'chose, c'est de l'usure  embrayage plus souple  - Page 3 934157
Message par flhtk73 Dim 13 Avr 2014 - 20:49
Au ras du poignet ???? J'ai un doute
À moins que cela soit à ras de la POIGNÉE
flhtk73
flhtk73
Message par Boulou Dim 13 Avr 2014 - 21:24
La Poignet, le poignée, la poignée, le poignet ...  embrayage plus souple  - Page 3 4030434416
y en a qui chipote, j'te jure...  embrayage plus souple  - Page 3 8536
Boulou
Boulou
