Le Deal du moment : -25%
749.99 €
besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002
besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002 Empty besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002
Message par babas95810 Sam 15 Jan 2011 - 17:50
saluts a vous tous et toutes pouvez vous poster un maximum de renseignements sur la faisabilitée d'un montage du jante en 8 '' sur un vrod 2002 sans changer le bras oscillant !!!!!!
les pieces a trouver ,les dificultées,les pieges a eviter,etc...... merci d'avance le topic permettera de repondre au interrogations des personnes ce trouvant dans ce cas de figure besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002 977583
babas95810
babas95810
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002 Empty Re: besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002
Message par night man Sam 15 Jan 2011 - 19:01
la ! il nous faut le docteur CRAVO .
besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002 3028990223
UN EXPERT besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002 831254 besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002 831254
Message par michel-64 Sam 15 Jan 2011 - 21:02
J'ai roulé pendant 5 ou 6 ans avec une monte en 240 sans changer le bras. C'était une jante de chez Rick's en 8". Par contre elle n'est pas bien centrée. Il y a un léger déport de maxi 5mm d'un coté. Je l'ai montée sur un Vrod d'un copain et il en est content. Il te faut a part la jante un intérieur de garde boue car sinon tu peux toucher. Avant d'en commander un je l'avais élargi et c'était pareil. Par contre je ne me souviens pas pour le pignon de sortie de boite. Il me semble que c'est le même .
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par wrinkle-effect Sam 15 Jan 2011 - 21:47
Salut à tous
Le sujet concernant le montage d'un pneu en 240 en remplacement d'un180 sur V Rod modèle avant 2007 ,
ce sujet a déjà été abordé sur plusieurs post !!
http://www.passion-harley.net/t12918-passer-d-une-jante-de-180-a-240?highlight=jante+240
Pour info Babas95810 ,
Comme michel 64 le confirme , il est impossible d'avoir un alignement nickel avec couronne est pignon de sortie de boite , ainsi que de positionner la roue ar dans l'axe de la moto sans changer le bras oscillant !!!!
L'idéal étant de trouver un bras , une roue , une couronne et un pignon d'un modéle 2007 est la ça roule tout seul !!!!
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Harley-Davidson : night rod
Message par babas95810 Dim 16 Jan 2011 - 10:33
oui merci pour vos reponses ,j'ai bien vue que effectivement le sujet avait été abordé precedament ,le topic permet simplement de rapprocher toutes les infos pour une meilleur visibilitée du sujet car il est abordé dans pleins de sous sujets dur dur de trouver des infos!!!!!
ma deuxieme question alors avez vous des pieces d'enciens montages que vous garderiez dan le fond de vos garages ,car auquel cas cela intéresserait mon pote qui fait actuellement la transfo il habite dans le Lot merci de vos reponse. besoin d'infos montage jante 240 sur vrod 2002 977583
babas95810
babas95810
