599 €
probleme de batterie sur v rod muscle 2011
probleme de batterie sur v rod muscle 2011 Empty probleme de batterie sur v rod muscle 2011
Message par leplus philippe Dim 16 Jan 2011 - 18:38
pour ne pas faire trop de bruit j ai coupé ma moto au coupe circuit au guidon le probleme c est que j ai oublié de tourné le bouton de demarage
conclusion apres 2 hrs "et oui ci peu" donc plus rien conclusion j ai un chargeure de batterie le seul probleme ou et la batterie je sais ca fais rire
mais je suis sure que je suis pas le seul a avoir eu ce probleme
merci de me donner des infos
salutations
leplus philippe
leplus philippe
Ville et C.P : santes
Harley-Davidson : muscle
probleme de batterie sur v rod muscle 2011 Empty Re: probleme de batterie sur v rod muscle 2011
Message par WebMaster Dim 16 Jan 2011 - 18:39
Si c'est comme sur le V-Rod classique
tu retires le faux réservoir, la batterie est tout à fait à l'avant, juste après le haut du cadre sur le coté du bocal de refroidissement, tu vas être surpris car elle est toute petite
probleme de batterie sur v rod muscle 2011 90029
probleme de batterie sur v rod muscle 2011 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par fabien24 Dim 16 Jan 2011 - 19:18
j'espère que tu va pouvoir recharger ton bolide, car effectivement la batterie se trouve vers l'avant sous le cache filtre a air, en tout cas merci pour l'info, concernant l'extinction complète de la bête probleme de batterie sur v rod muscle 2011 919984
fabien24
fabien24
Harley-Davidson : v rod muscle noir mat
Message par babas95810 Dim 16 Jan 2011 - 19:20
je dirais même mieux elle est en haut a la hauteur de la colone de direction tu retire le couvercle de la boite a air elle est là !!!!!
babas95810
babas95810
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
probleme de batterie sur v rod muscle 2011 Empty REPONSE AU PROBLEME
Message par leplus philippe Dim 16 Jan 2011 - 19:59
Merci batterie en charge a plus
leplus philippe
leplus philippe
Message par maconor Mar 18 Jan 2011 - 23:00
leplus philippe a écrit:Merci batterie en charge a plus
Salut, bonne recharge.
je vois qu'on a le meme muscle probleme de batterie sur v rod muscle 2011 919984 probleme de batterie sur v rod muscle 2011 919984
Au fait j'ai aussi les vances, est ce que tu as fait une carto avec changement de filtre? Ou juste les pots?
Est ce que comme moi tu as des a coups a basse vitesse en seconde obligeant a debrayer ou a repasser en 1ere?
Tu petarade un peu en deceleration entre 3000 et 2000 tours/min?
Merci pour les infos et bonne route probleme de batterie sur v rod muscle 2011 90029 probleme de batterie sur v rod muscle 2011 90029 probleme de batterie sur v rod muscle 2011 90029
maconor
maconor
Ville et C.P : la city
Harley-Davidson : Road King et V rod Muscle
Message par leplus philippe Jeu 20 Jan 2011 - 19:23
salut
j ai coupél l arriere changer les pots
et non pas de probleme de rater pas la carto
par contre oui elle petarade apres une grosse acceleration j avais ca aussi sur mon quad et il mon dis que ce n etais pas grave
je vais quand meme demander a mon cons
tu es de qu elle region car il en a pas beaucoup des v rod muscle blanc
a plus
leplus philippe
leplus philippe
Message par shogoon Ven 21 Jan 2011 - 23:03
II vous suffit de changer la carto et vous n'aurez plus de problèmes de pétarades. II faut aussi changer le filtre pour une meilleure respiration du moteur.
A plus
shogoon
shogoon
Ville et C.P : DIJON 21
