mano de température d'air
bonjour à tous
peut-on remplacer le mano en faraneight d'origine de température de l'air, par un autre en degré, sur un street.
d'avance merci bien
d'avance merci bien
culbuteur- Discoverer
Ville et C.P : villejuif94800
Harley-Davidson : Street Glide,Nightster
Re: mano de température d'air
Déjà un topic sur le sujet...
Mano => Pression
Thermomètre => Température
Mano => Pression
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Il n'est là que depuis un mois pas facile de chercher !!!
BREF CULBUTEUR !
TU PRENDS LES faraneight QUE Tindique ton merveilleux Street
exemple : 80
TU FAIS 80-30 = 50 / 2 = 25 +environ 10% = 27 plus ou moins donc je récapépéte
LE FARAHEIGHT -30 /2 +10% DU RESULTAT
Donc autre exemple affiché environ 64-30+ 34/2 17+10% = 19 environ Voili Voilou !
BREF CULBUTEUR !
exemple : 80
ODLA- Full Member
Ville et C.P : GENAS 69740
ODLA a écrit:Il n'est là que depuis un mois pas facile de chercher !!!
BREF CULBUTEUR !
exemple : 80
BREF CULBUTEUR !
exemple : 80
Donc pour être au plus juste tu installe ça au guidon :
Mais à la place tu te met une calculette programable ...
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
OK au pays des Vanneurs bonjour ! franchement sur un Street tout y est il va quand même pas mettre un thermomètre en Centigrade pour faire -30 :2 +10% Du résultat je veux bien croire qu'on est pas allé à l'école longtemps mais y a des limites!!! maintenant si vraiment ......COMME DIS LA CHANSON chacun fait fait ce qui lui plait plait !!!!!
ODLA- Full Member
pour revenir a ta question qui est le remplacement du mano en ° de celle qui suce
effectivement l'info m'interesse le fait que je n'ai pas le capteur du mano qui entre nous vos la peau des coui--es
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Ropié- Full Member
- Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
ou position debout oblige
Ville et C.P : Oise
» Thermometre Electra
» Sonde mano de température harley
» durite aviation mano d'huile
» à quoi sert le mano d'air sur l'electra
» Mano de pression d'huile
