-25%
749.99 € 999.99 €
jauge pression d'huile
jauge pression d'huile Empty jauge pression d'huile
Message par Russellman 14.04.12 13:15
Bonjour les amis
Après un lavage poussé de ma moto je me suis retrouvé avec la jauge d'huile HS, elle reste au niveau zéro en allumant la moto, et même après avoir rouler quelques km.
Certainement j'ai touché quelque chose!! jauge pression d'huile 800810 jauge pression d'huile 860377
Des pistes?
Merci d'avance jauge pression d'huile 788660
Russellman
Russellman
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
jauge pression d'huile Empty Re: jauge pression d'huile
Message par El3ctra 14.04.12 13:19
Si c'est la jauge rétroéclairée, démonte la et verifie si elle a pas pris l'eau et vérifie la pile
El3ctra
El3ctra
Message par Russellman 14.04.12 13:32
El3ctra a écrit:Si c'est la jauge rétroéclairée, démonte la et verifie si elle a pas pris l'eau et vérifie la pile
Salut EL3ctra, il s'agit de la jauge sur le tableau de bord? y' en a que c'elle ci je présume? jauge pression d'huile 710900 sont elles reliées à des piles?!!
Je ne suis pas newbie...je suis neeeeeeeeeeeeeeewbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie jauge pression d'huile 312952
Russellman
Russellman
Message par El3ctra 14.04.12 14:35
Si c'est celle sur le tableau de bord, que je n'ai pas sur la standard, elle fonctionne sous 12 vlts- Je pense pas que ça doit être dû au lavage- Pour y accéder, il faut démonter le batwing- Ou alors, lorsque tu l'as lavée, tu as débranché par inadvertance le connecteur qui doit se trouver sur le carter moteur ou celui-ci a pris la flotte jauge pression d'huile 458939
El3ctra
El3ctra
Message par brissou50 14.04.12 15:42
L'electronique nique nique, c'est fantastique tique tiquejauge pression d'huile 8536
Pas de mano de pression et c'est des vacancesjauge pression d'huile 831254
brissou50
brissou50
Message par chica 14.04.12 17:33
tout dépend comment tu la poussé,ton nétoyage,apparament,ta du bien insister avec le jet,si ce n'est pas au karcher sur le tableau de bord,donc résultat des courses,direction concession
chica
chica
Message par sergio17 14.04.12 17:43
brissou50 a écrit:L'electronique nique nique, c'est fantastique tique tiquejauge pression d'huile 8536
ahhhhhhhhhhh les joies des bécanes électroniquejauge pression d'huile 356621
le mieux c de faire comme mon poto il l'as revendu la semaine derniere trop d'enmerdejauge pression d'huile 977583
et il est revenu a nos sublimes carbujauge pression d'huile 919984
sergio17
sergio17
Ville et C.P : surgeres
Message par Russellman 15.04.12 12:48
chica a écrit:tout dépend comment tu la poussé,ton nétoyage,apparament,ta du bien insister avec le jet,si ce n'est pas au karcher sur le tableau de bord,donc résultat des courses,direction concession
Merci á vous tous pour votre réponses..sinon c'est pas vraiment indisponsable cette jauge non? Autrement peut on rouler tranquille en attandant le temps de l'emmener chez le mecano? Autrement encore peut on fair rouler la poule??b hhhh jauge pression d'huile 111828
Russellman
Russellman
Message par kama 16.04.12 14:45
excuses moi, mais c'est n'importe quoi, la jauge n'a rien à voir avec la carburation... jauge pression d'huile 111828
mon electra est à carbu, et j'ai une jauge de pression (qui marche), ce qui ne m'empêche pas de faire un contrôle visuel du niveau d'huile avant chaque run un peu long, ou toutes les 2 semaines à défaut.
@redred11, tu peux rouler sans jauge, ça ne sert qu'à prévenir le gros pépin en cas de bouchage soudain du circuit, et pas grand chose de plus je suppose... jauge pression d'huile 85798 jauge pression d'huile 85798 jauge pression d'huile 85798
faut vérifier en priorité les branchements électriques sur la jauge d'abord (desserrage possible des cosses avec les good vibrations) puis sur la sortie de sonde (faut faire gaffe avec le kärcher, hein ;-).
Si tout semble OK sur circuit de raccordement, plus que 2 raisons possibles: bobinage de la jauge ou carrément sonde morte jauge pression d'huile 443262
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par Russellman 16.04.12 14:58
Merci chef, je check tout ça courant la semaine quand je vais installer un sissy bar aftermarket chez mon mecano.
Mes amitiés jauge pression d'huile 919984
Russellman
Russellman
jauge pression d'huile Empty LECTURE JAUGE
Message par AL 07 10.03.13 21:39
jauge pression d'huile 919984 bonjour, aujourd'hui petit tour à lyon dans le cadre du rassemblement " toutes en moto",
en ville ça avance pas et ... ça chauffe,
je regarde ma jauge à huile de l'électra glide et l'aiguille décolle pas du 5 !!! la jauge est presque au mini !!!
je demande conseil, pour savoir si je suis pas en panne d'huile, je fais la vérif visuel il y a de l'huile,
je repars mais l'aiguille reste sur 12/15,
alors :
_ la jauge sert bien à mesurer le niveau et pas la température ?
- pourquoi l'aiguille monte pas plus alors que le niveau visuel est bon ?
- à quoi sert la jauge directe sur le carter ?
merci pour votre aide.
AL 07
AL 07
Ville et C.P : ARDECHE
Harley-Davidson : STREET BOB 2012 et ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC 2006
Message par pat85 11.03.13 8:34
AL 07 a écrit:jauge pression d'huile 919984 bonjour, aujourd'hui petit tour à lyon dans le cadre du rassemblement " toutes en moto",
alors :
la (jauge ) sur tableau bord de l electra c est un mano de pression d huile et pas une jauge !
pat85
pat85
Message par pat85 11.03.13 8:37
par contre su tu as une jauge sur le carter elle donne la temperature et le niveau !!
pat85
pat85
Message par AL 07 11.03.13 18:40
ok, donc le niveau doit être uniquement visuel dans le carter, rien d'autre ? à quoi servirait d'avoir la température sur le bouchon et enfin à quoi sert de connaitre la pression d'huile ?
AL 07
AL 07
Message par pat85 11.03.13 19:39
AL 07 a écrit:ok, donc le niveau doit être uniquement visuel dans le carter, rien d'autre ? à quoi servirait d'avoir la température sur le bouchon et enfin à quoi sert de connaitre la pression d'huile ?
temperature sur bouchon comme tu dis,a mon avis c est gadget par contre la pression d huile t indiqque juste que la pompe tourne bien et que le circuit se fait bien !
pat85
pat85
Message par fabdu92 11.03.13 19:44
première chose déjà regarde ton niveau d'huile c'et con mais imagine que sa vienne de la.
fabdu92
fabdu92
Ville et C.P : asnieres
Harley-Davidson : 1450 road king
Message par AL 07 11.03.13 20:53
en effet, je regarde à nouveau avant un prochain run, pour la pression d'huile en question la jauge marque de 0 à 60 avec 32 au milieu, la pression doit être à combien ?
sachant que nous avons un voyant huile sur le tableau de bord.
AL 07
AL 07
Message par pat85 11.03.13 21:02
AL 07 a écrit:en effet, je regarde à nouveau avant un prochain run, pour la pression d'huile en question la jauge marque de 0 à 60 avec 32 au milieu, la pression doit être à combien ?
en regle generale l aiguille est a peu pres au milieu (32) en roulant ! par contre a l arret au ralenti rien d alarmant qu elle flirte avec le 5 !!
verifie juste que la pression remonte bien au redemarrage ! "si le voyant d huile s allume meteur en marche ca sera surement plus mauvais signe !"
pat85
pat85
Message par AL 07 11.03.13 21:11
en effet ca remonte mais à 12 ou 15 pas plus, ca veut dire quoi ? défaut de pression ?
AL 07
AL 07
Message par pat85 12.03.13 7:47
AL 07 a écrit:en effet ca remonte mais à 12 ou 15 pas plus, ca veut dire quoi ? défaut de pression ?
je suis pas mecano,mais sur la mienne pareil ! il doit y avoir moins de pression quand le moteur est bien chaud et qu il ne tourne pas vite ! te prend pas la tete avec ca ! le principal c est que comme je t ai dit la pression remonte a peu pres au milieu en roulant normalement et qu aucun voyant de defaut ne s allume
(si t as un doute demande avis a ton cons)
pat85
pat85
Message par Coolbiker 12.03.13 16:28
La pression d'huile est de 5 psi environ au ralenti et de 30 à 38 psi à 2000 tr/min à une température normale de 110° C (230° F). Lors d'une surchauffe, la pression peut fléchir, l'huile devenant plus fluide. A mon avis, pas de disfonctionnement jauge pression d'huile 458939
Coolbiker
Coolbiker
Ville et C.P : 11620
Harley-Davidson : XL 1200 C FLHTCUSE² 2007
Message par AL 07 12.03.13 18:43
ok, merci, par contre je vais quand même acheté un bidon et le mettre dans la sacoche au cas où.
AL 07
AL 07
Message par Michoubidou 12.03.13 19:31
Salut Voisin AL 07
Je te découvre par ce post.
D'ou est tu en Ardèche, car je ne retrouve pas ta présentation jauge pression d'huile 85798
Bon... A moins que tu ne l'ais pas faite et réussi à échapper à la patrouille pendant plus de 9 mois
Ca semble impossible, mais qui sait? jauge pression d'huile 807915
il y en a un qui suit
Michoubidou
Michoubidou
Message par pat85 12.03.13 19:37
AL 07 a écrit:ok, merci, par contre je vais quand même acheté un bidon et le mettre dans la sacoche au cas où.
tu seras rassure d avoir de l huile avec toi au cas ou,mais d en remettre n est pas rassurant ,ca presage d un ptit souci jauge pression d'huile 389933!ce que je te souhaite pas
pat85
pat85
jauge pression d'huile Empty Mano de pression d'huile
Message par Le Bouldogue 30.04.13 11:40
Merci de ta réponse sur le fait que l'aiguille du mano remonte en roulant.
Vu que cela fait juste 3 semaines que je posséde ma première Electra, je n'ai pas encore bien fait le tour de tout ce qui est normal ou non. jauge pression d'huile 255351
Quel bonheur de trouver une réponse rapidement.
Le Bouldogue
Le Bouldogue
Ville et C.P : MORANGIS
Harley-Davidson : Electra ultra classic
Message par Wallystret 16.07.13 22:44
Pareil pour moi avec les premières grosses chaleurs sur PAris, effectivement au ralenti la jauge de pression d'huile indique 5 , en roulant cela remonte sur le 32 ...je vais passer voir mon cons demain
vous tiens informéjauge pression d'huile 90029
Wallystret
Wallystret
Ville et C.P : Le Plessis Robinson 92350
jauge pression d'huile Empty Reponse de mon conces
Message par Le Bouldogue 17.07.13 11:16
Au sujet de la baisse de pression,
Mon conces m'a dit qu'au ralenti le moteur a moins besoin de pression et  lorsque l'on roule la pression augmente d'ou le fait que ton mano passe de 5 à 32.
Comme ça cela parait logique.
Maintenant voyons ce que dis le tiens
A plus
Le Bouldogue
Message par Angegabriel 19.07.13 19:07
Moi c'est pareil...32 en roulant...et au ralenti ça descend vers les 5...
Angegabriel
Angegabriel
Ville et C.P : AMILLY - 45200
