Un street glide pour Idefix !!!!!
Page 12 sur 12 • Partagez
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Un street glide pour Idefix !!!!!
Belle réalisation
AlRoad- Interested
salut idéfix tu l'avais charger ta remorque comme pour un depart de vacance
ta flèche me semble bien penché vers l'avant peut être du à la charge sinon top ton conte rendu
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
dernière coquetterie en date le changement des fourreaux de fourche chromés par des chromés flammés
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
sympa moi je les cherches façon soufflet mes en alu noir
Ville et C.P : Oise
ZoeandPitch a écrit:joli
Idefix- Full Member
chris60 a écrit:sympa moi je les cherches façon soufflet mes en alu noir
t'as cherché dans le catalogue de pièces HD ?
Idefix- Full Member
ben ouiquandmême
Ville et C.P : Oise
Va voir chez Covington Cycle City, cherche les "fork bells", ils sont en promo à 260 $ ...
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
Bob rider en a sur sa street voir page 23 du topic street gilde dans touring !
Idefix- Full Member
est ce quelqu un sait si le tendeur de la chaine primaire sur le street glide 2011 est à rattrapage de jeu ????
merci pour vos éclairages
Idefix- Full Member
elle etait sur les modeles precedent donc
Ville et C.P : Oise
Curieux j ai. Impression qu elle a un jeux important
Idefix- Full Member
par contre les patins peuvent etre usé elle claque pas sur le carter
Ville et C.P : Oise
chris60 a écrit:par contre les patins peuvent etre usé elle claque pas sur le carter
difficile à dire et puis elle n a que 12000 bornes je crois que je vais aller faire un tour chez HD pour un controle sous garantie merci chris
Idefix- Full Member
Idefix a écrit:voilà un truc pour les possesseur de tour pack
comme moi vous êtes surement agacés de voir le cable qui retient le couvercle se coincé dans le joint à la fermeture sauf si au tiens le dis cable en retirant trés vite la main pour éviter de prendre le couvercle sur le poigné !!!
pour éviter d'acheter le dérouleur de cable qui retient le couvercle je vous livre un petit truc à 2 balles
matériel :
une cosse électrique
une rondelle teflon ou autre qu on trouve en magasin bricolomachin
un bout d'élastique de sion de canne à pêche ou pour les voiliers modèles réduit (rappel de l écoute de voile)
le principe est d'escamoter le cable vers l intérieur à la fermeture
tout d abord couper une longueur d élastique qui fera, tendu la mesure entre le point d attache et le point haut du cable ... ajouter 3 cm pour les noeuds
d'un côté
sertir l'élastique dans la cosse en ayant mis une goute de loctite avant d enfiler le cable
de l'autre attacher la rondelle en faisant une double noeud qui sera aussi garantie par une goutte de cyano.
la rondelle sera fendu au cutter
fixation de la cosse électrique à une vis du porte bagage
un petit feed back sur l astuce décrite page 13 pour escamoter automatiquement le cable de retenu du couvercle du tour pack !
aprés un an de service aucun signe de fatigue donc vous pouvez y aller sans crainte !
Idefix- Full Member
ca doit etre simple pourtant mes là franchement avec une tof ont comprendra mieux j'en suis a la 3eme bobines de fils electrique a 3 boites de cosses et les fils ont fondu quand je les ai brancher sur la batterie
Ville et C.P : Oise
Ben ouais mais t as pas mis le fil vert sur le bouton bleu .... Hein tassin ?
Idefix- Full Member
Idefix a écrit:Curieux j ai. Impression qu elle a un jeux important
Il y a un rattrapage de jeu automatique, mais, si j'ai bien compris, quand on est à la limite du "cran" de réglage supérieur, ça fait pas mal de bruit: j'ai eu le même truc sur la mienne (de mémoire à peu près au même kilométrage).
Mais normalement ça devrait passer, quand le réglage de tension va s'ajuster...
bzh88- Full Member
bzh88 a écrit:Idefix a écrit:Curieux j ai. Impression qu elle a un jeux important
À suivre je vais la déposer chez HD et je vous tiens au Jus
Idefix- Full Member
ta raison reste sous tension
Ville et C.P : Oise
chris60 a écrit:ta raison reste sous tension
Ah j oubliais .......... C est ma femme qui va être contente !!.
Idefix- Full Member
futur support de GPS sur ma street, j'avais vu ça sur un road glide c'est le support GPS qui se fixe a la place d'une bride de cocotte
pièce reçue photo à suivre
à priori il y a un peu de taf pour adapter le TOMTOM car la platine est prévue pour un ZUMO
Idefix- Full Member
ça m'intéresse, tu peux donner un lien où trouver ce support s'il te plait ? Marchi.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
la référence : 76000192 sur le catalogue HD
Idefix- Full Member
Merci. Au prix où c'est je vais faire autrement.
Aries- Full Member
guycalvados a écrit:Ted973 a écrit:Bravo Idefix, mieux serait mal............et quel boulot...........et quelles finitions...........scotché
Heu, tu t'installes quand ?
+1 Tu aurais de la clientèle!
ben finalement je vais peut être y songer
Idefix- Full Member
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
» nouvelle roue pour mon street glide
» quels pots pour une street glide 2010
» des mufflers pour ma Street Glide
» kit rabaissement arrière RK 2008 en anglais
Page 12 sur 12
