La roue tourne
La roue tourne
ma moto était sur le lève moto pour le changement de pneu arrière
une fois tout remonté
pour qui pour quoi je l'ai démarré et constaté que la roue tournait a vitesse réduite
est ce normal
je me souviens que sur les mobs ça le faisait
on donnait un coup de vis pour régler le ralenti et hop c'était bon
mais la j'avoue pas savoir faire sur de l'injection
une idée
est ce normal
une idée
marsu56- Full Member
Re: La roue tourne
marsu56 a écrit:
une idée
rachete un carbu .....
mickeyknox- Full Member
- Ville et C.P : qqpart
Re: La roue tourne
Jamais fait avec ma HD mais quand je levait mes torpilles nippones j'avais le même phénomène = normal.
Même si tu n'es pas en prise, quand ton moteur tourne (et tout le bazare à l'intérieur), une partie de l'énergie générée est diffusée via le lubrifiant donc une partie de cette énergie migre jusqu'à l'arbre de sortie de boîte, puis transmise par la courroie et la roue. CQFD.
C'est un peu le même principe qui a été repris sur certaine moto d'enduro pour en faire des 2X2.
Samuraï- Modérateur
Re: La roue tourne
mickeyknox a écrit:marsu56 a écrit:
une idée
C'est pour relancer le sujet du "patato patato" ou quoi
Samuraï- Modérateur
Re: La roue tourne
@ Samouraï Merci
@ Mickey je m'y attendais
Re: La roue tourne
pareil pour la HD et tu peux stopper la roue juste avec la main sans PBSamuraï a écrit:Jamais fait avec ma HD mais quand je levait mes torpilles nippones j'avais le même phénomène = normal.
M17F- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
Re: La roue tourne
micha64 a écrit:pareil pour la HD et tu peux stopper la roue juste avec la main sans PBSamuraï a écrit:Jamais fait avec ma HD mais quand je levait mes torpilles nippones j'avais le même phénomène = normal.
...et si tu peux pas c'est qu't'es en prise alors gare aux doigts
De plus je dirai qu'une roue qui tourne seule juste sur l'inertie moteur prouve qu'il n'y pas de point dur et donc a priori que la chaîne cinématique est en bonne état.
Samuraï- Modérateur
Re: La roue tourne
quu'est ce que le cinéma vient faire la dedans
brissou50- Full Member
Re: La roue tourne
brissou50 a écrit:quu'est ce que le cinéma vient faire la dedans
t'es trop fort sur ce coup là
Samuraï- Modérateur
Re: La roue tourne
Et la roue dit: "silence on tourne !!!!"
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Re: La roue tourne
oh putain c grave
je sais deja ou va finir ta question
http://www.passion-harley.net/t6873-ralenti-fat-boy?highlight=ralenti
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Re: La roue tourne
On savait pas, en fait Marsu, c'est Lelouche et Godard réunis, mais en plus fort encore !!!!!
Re: La roue tourne
@ Marsu : et quand tu débrayes, elle tourne encore ?
Saturnin- Full Member
Re: La roue tourne
Ah niet pas pour moi
point mort............pas la roue qui tourne
vitesse engagée mais embrayé alors la oui ca tourne "a mort"
JLC12- Full Member
- Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : 883R
Re: La roue tourne
JLC12 a écrit:Ah niet pas pour moi
Relâche le frein AR
Samuraï- Modérateur
Re: La roue tourne
Bien sur, tu dois pas etre fort en cinématèque
Re: La roue tourne
ça le fait embrayé ou pas
Re: La roue tourne
Le désenvoutage de ton garage s"avère indispensable.
il doit bien y avoir un marabout (d'ficelle) dans ton coin.
Plus sérieusement : l'explication ducinéaste de samourai me parait vraissemblable.
tiens nous quand meme au courant
Re: La roue tourne
pour la cinémathèque (ou tique) faut demander à Darkside
sinon pour ton historie d'énergie, c'est cinétique
Re: La roue tourne
C'est pas normal ça, faut vite changer la boite de vitesse (c'est le cons de La Rochelle qui me l'a dit)
Re: La roue tourne
ouais, comme pour les roulements de direction, ça se règle pas, faut les changer tous les 30.000 kms (dixit ivo de hannut en Belgique, comme d'hab )Saturnin a écrit:C'est pas normal ça, faut vite changer la boite de vitesse (c'est le cons de La Rochelle qui me l'a dit)
Re: La roue tourne
Panther a écrit:pour la cinémathèque (ou tique) faut demander à Darkside
Merci Panther mais j'avais déjà appuyé sur "envoyer" quand j'ai vu ma con...ie!
Alors j'ai fais genre d'avoir rien vu, l'essentiel étant de répondre à Marsu...
Là j'crois q'j'suis grillé alors et
Samuraï- Modérateur
Re: La roue tourne
Samourai dit : chaine cinématique
Panther dit : energie cinétique
doit bien y avoir la soluce dans tout ça.
Du coup, tu t'es lancé dans le cinéma avec brio
Re: La roue tourne
c'est la tare des fat boy 2007 , ton moteur va te lacher juste après la boite et l'embrayage je peux te soulager en venant la chercher demain (RTT) sur Lanester , si les pneus sont en bon état , je peux de reprendre l'épave 1500 € , je met un peu + par solidarité morbihanaise , si t'es d'accord , je peux aussi venir ce soir ...
la solidarité entre motards ca compte !
alainsps- Full Member
Ville et C.P : 56000
Harley-Davidson : fat boy & street glide
Re: La roue tourne
La chaîne cinématique est en gros la transmission (primaire, secondaire, boîte, embrayage,...)
L'énergie cinétique est la résultante d'un mouvement ou d'une force qui se propage et/ou créé à son tour mouvement ou force...
'tain c'est dur derechéflir réfléchier réfléchir.
'tain c'est dur de
Samuraï- Modérateur
Re: La roue tourne
alainsps a écrit: c'est la tare des fat boy 2007 , ton moteur va te lacher juste après la boite et l'embrayage je peux te soulager en venant la chercher demain (RTT) sur Lanester , si les pneus sont en bon état , je peux de reprendre l'épave 1500 € , je met un peu + par solidarité morbihanaise , si t'es d'accord , je peux aussi venir ce soir ...
C'est bôôôô la solidarité
Samuraï- Modérateur
Re: La roue tourne
Euh je te fais une propo à 2000€ pour ton épave...
Samuraï- Modérateur
Re: La roue tourne
@ Alainsps previens moi si tu veux je peux te prêter ma remorque que j'irai gracieusement rechercher sur Vannes
bon comme il y a deux motos dans le sous sol j'ai fait la même expérience avec le Nightster
verdict ça fait la même chose
en clair c'est la résultante de l'énergie cinétique
mais j'avoue avoir flipper car j'avais toucher dernièrement a l'embrayage et accélération et j'ai pensé a un mauvais réglage
voila Mesdames ou messieurs (au choix) les modos coupez elle est bonne
Re: La roue tourne
2000,5€ pour moi
par contre j'te prend le night de marie et le leve moto avec
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
Re: La roue tourne
OLIER a écrit:2000,5€ pour moi
Gourmant.....................................
@Marsu, ça me rassure, un instant j'ai bin cru que j'avais péter un plomb
Et de toute façon quand on chevauche nos belles on se fait tous notre cinéma. Et voilà
Samuraï- Modérateur
» Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26"
» N'est pas MonsterGarage qui veut "
» Pat chez les biker's xxx
» Rough crafts Iron Guerilla
» Vol sur Marignane ,eh oui ,ça tourne ds le coin...!!!
