Le Deal du moment : -38%
99.99 €
ça tourne moins bien
ça tourne moins bien  Empty ça tourne moins bien
Message par teix91 Lun 4 Nov 2013 - 20:10
salut a tous
depuis que j ai changé mes silencieux SE de mon fat boy spécial équipé du stage 1 SE , par des silencieux Cobra ,mon brelon tourne moins bien a bas régime .
faut t il refaire la carto ? Merci si vous pouvez me donner quelques conseils ça tourne moins bien  831254
teix91
teix91
ça tourne moins bien  Empty Re: ça tourne moins bien
Message par Bluegrass Phil Lun 4 Nov 2013 - 20:53
A priori, OUI !   ça tourne moins bien  1703512632
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par PAC49 Lun 4 Nov 2013 - 21:00
J'ai un softail à carbu mais il me semble bien qu'a partir du moment ou tu modifie l'échappement ou le filtre à air, il te faut refaire une carto pour que le rapport air/ essence soit optimal et que l'injecteur soit pile poil
PAC49
PAC49
Ville et C.P : BECON LES GRANITS - 49370
Harley-Davidson : 1340 SOFTAIL HERITAGE 1999
Message par MacLeod Mar 5 Nov 2013 - 9:31
ça tourne moins bien  2832208825   Les Cobra étant sûrement beaucoup plus libérés que les SE
MacLeod
MacLeod
Message par Skwhall Mar 5 Nov 2013 - 11:00
PAC49 a écrit:Salut,
Pas mieux...
Skwhall
Skwhall
Ville et C.P : Vers Clermont-Ferrand
Harley-Davidson : Electra ULTD & Street Glid
Message par teix91 Mar 5 Nov 2013 - 18:37
bon je vois qu il faut que je passes a la caisse du cons .merci pour vos infos ça tourne moins bien  389933
teix91
teix91
Message par GJM11 Mar 5 Nov 2013 - 18:54
Tu peux faire toi même...
Avec des produits comme Dynojet, tu passe à la caisse une seule fois.
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par teix91 Mar 5 Nov 2013 - 19:15
GJM11 a écrit:Tu peux faire toi même...
mon stage 1 avait été fait chez le cons avec leur boitier SE .alors comment faire maintenant?
teix91
teix91
Message par Michoubidou Mar 5 Nov 2013 - 20:18
Le boitier de connexion vendu à l'installation du stage 1 est appairé à la moto au premier branchement et ne peut servir que pour cette moto; il est ta propriété et tu devrais l'avoir avec toi, même si certains cons aiment le garder. aprés il te faut les câbles et le logiciel dont un lien est dispo sur le forum
Mais tout ceci est déjà largement expliqué dans plusieurs post sur le stage 1, cherche!!!
Michoubidou
Michoubidou
Message par brissou50 Mar 5 Nov 2013 - 21:10
Super, avec l'électronique, à chaque fois que tu modifies, c'est prise de tete       ça tourne moins bien  807915 ça tourne moins bien  807915 ça tourne moins bien  807915
Mais.....il y en a qui aime ça    ça tourne moins bien  831254
Moi, j'ai opté pour : carburateur et tournevis          ça tourne moins bien  356621
brissou50
brissou50
Message par bulle Mer 6 Nov 2013 - 10:46
Mais.....il y en a qui aime ça    ça tourne moins bien  831254ça tourne moins bien  Empty
C'est pas beau de se moquer de la modernité. Ah ça non ! C'est pas beau ..... ça tourne moins bien  356621 ça tourne moins bien  807915
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par louloupa Mer 6 Nov 2013 - 13:36
C'est pas avec leur boitier , mais avec ton boitier . Tu l'as payé , il est à toi . Tu leur demandes et tu achète les cordons  , ensuite , tu fais ce que tu veux avec .
Message par Mangouste Mer 6 Nov 2013 - 14:02
Juste une question, tu as roulé beaucoup depuis la pose de tes mufflers?
Parce que l'injection a besoin d.un certain temps pour s'adapter si elle le peut.
Faut quand même plusieurs dizaines de km.
Mangouste
Mangouste
Ville et C.P : 75000
Harley-Davidson : FLHX
Message par GJM11 Mer 6 Nov 2013 - 16:17
+1 Louloupa
Bien vu Mangouste.
GJM11
GJM11
Message par teix91 Mer 6 Nov 2013 - 18:20
Mangouste a écrit:Juste une question, tu as roulé beaucoup depuis la pose de tes mufflers?
oui oui j ai déja fais au moins 300 kms depuis . effectivement je viens de retrouver le boitier SE . mais sans cable et cd et des connaissances je peux  pas faire grand chose ,mise a part que de retourner a la cons ou chez  un gris . merci pour vos commentaires
teix91
teix91
Message par Mangouste Mer 6 Nov 2013 - 18:38
A oui là, 300 kil, c'est assez...
Mangouste
Mangouste
Message par ulyys Mer 6 Nov 2013 - 19:00
Salut tex91 ;
Ben, je suis pas loin de chez toi et je suis en train de finaliser mon stage 1,
Table VE , AFR , Avance à l'allumage avec le SESTP (super tuner pro)  etc... je peux te filer un coup de main si tu le souhaites...ça tourne moins bien  788660
ulyys
ulyys
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Message par steph36 Jeu 7 Nov 2013 - 11:08
Logiquement, non... Apres avoir changer tes pots, il se suffit de rouler pour ta carto se recalibre tout seule, c'est la question que j'ai posé à un cons HD lorsque je suis passé en stage 1, valable aussi lors d'un changement de filtre à air. Vérifies également la couleur des électrodes de bougies.
steph36
steph36
Ville et C.P : Chateauroux
Message par steph36 Jeu 7 Nov 2013 - 11:09
Logiquement, non... Apres avoir changer tes pots, il  suffit de rouler pour que ta carto se recalibre tout seule, c'est la question que j'ai posé à un cons HD lorsque je suis passé en stage 1, valable aussi lors d'un changement de filtre à air. Vérifies également la couleur des électrodes de bougies.
steph36
steph36
Message par manubuell Mer 13 Nov 2013 - 21:33
Franchement a moins que ton cons le fasse gratuitement tu as interet a acheter les cables et a le faire toi meme!
ça tourne moins bien  90029
manubuell
manubuell
Ville et C.P : Troyes -10-
Harley-Davidson : Electra glide 98
Message par GJM11 Mer 13 Nov 2013 - 21:56
L' adaptabilité de la carto est limité à quelques %.
Si la différence est trop grande, elle ne pourra pas se recaler d'elle même...
GJM11
GJM11
