reglage tiges de culbuteurs
Bonjour, oui je sais d'origine les tiges de culbuteurs ne sont pas reglables mais dans mon cas en ouvrant pour changement joints de haut moteur, je m'apercoie que l'ancien proprio a mis un AAC haut perf et de tiges de culbu reglables, quelqu'un a t'il de l'expérience dans ce reglage ? HELP
(maintenant je sais d'ou vient le clic clic a l'echappement du cylindre avant .
merci d'avance
![reglage tiges de culbuteurs 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
merci d'avance
maous2006- Discoverer
Son Age : 46
Ville et C.P : 57590 Craincourt
Harley-Davidson : softail heritage springer 1998
Re: reglage tiges de culbuteurs
comme sur le 4 roues je crois
![reglage tiges de culbuteurs 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
le probleme reste de compenser le jeu des poussoirs hydrauliques sans pour autant commencer l'ouverture de la soupape, pour moi le top serait d'avoir un comparateur pour mesurer le debut du deplacement culbu soupape mais je n'en ai pas !!!!!!
Son Age : 46
Pour en avoir fait l'experience, sur mon shovel, le reglage des tiges se fait comme sur tous les moteurs a reglage vis ecrou.
Le plus simple, pour ne pas se prendre la tete, c'est de remonté des tiges avec poussoirs hydraulique.
Mais bon moi entendre un cliquetis sur une harley ......
![reglage tiges de culbuteurs 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
StreetPat- Discoverer
Ville et C.P : 91 pour travailler / 56 pour le plaisir
Harley-Davidson : Electra 1340 Shovel
+1 avec StreetPat.
![reglage tiges de culbuteurs 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Il y a 2 méthodes. Soit les poussoirs hydrauliques sont vides ( après un démontage par exemple ) , dans ce cas , il faut augmenter la longueur de la tige ( donc dévisser ) jusqu'à ce qu'il n 'y plus de jeu ( on doit pouvoir la faire tourner avec les doigts ) . Ensuite, il faut raccourcir la tige de plusieurs tours ( je me souviens plus combien, il faut que je regarde dans mes archives ) .
Si les poussoirs sont pleins , il faut raccoucir la tige jusqu'à ce que le poussoir soit en fin de course , mais sans jeu . Ensuite rallonger la tige de plusieurs tours ( je ne sais plus combien) . Le truc est de compter le nombre de pans tourné à la clé plate .
ATTENTION : il faut attendre une vingtaine de minutes avant de tourner le moteur pour faire la suivante . le temps que la soupape se referme .
J' ai oublié de dire qu'il faut être sur le dos de la came bien sûr .
Pour les valeurs , on les trouve sur le site S&S , dans les notices des tiges réglables . Il n 'est pas sûr que toutes tiges aient le même pas de vis, ce qui change le nombre de tours.
Son Age : 68
salut, si tu as un 1340 avec pousoirs d'origine. (hydraulique) il faut que tu fermes les soupapes d'un des cylindres en tournant la roue arriere de ta moto.c'est le pmh. le piston doit etre en position la plus haute dans le cylindre.
la tu positionnes tes tiges et tu les devisses jusqu'a contacte en haut(culbuteur) et en bas (poussoir) .puis tu fais encore entre 3 et 4 tours pour purger tes poussoirs hydrauliques.
meme exercice pour l'autre cylindre.
ensuite tu fais tourner ta roue arriere(plusieur fois) afin de controler que tu as fais les bons reglages et que tes soupapes ne viennent pas en contacte du piston. si tout est bien en place dois pouvoir faire touner la tige entre tes doigts sans jeu de haut en bas.
la tu bloc tes tiges avec l'ecrou.
tu remontes les caches des tiges et demarrage de ton moteur. tu ecoutes ton moteur apres quelques minutes. si plus de cliquetis c'est bon .si non tu recommences.
bon courage.
bon courage.
sim 06- Qualified
Ville et C.P : Mandelieu -06-
Harley-Davidson : 1340
Après vérification , c'est 4 tours ( soit 24 plats ) quand on part des poussoirs pleins.
Son Age : 68
Merci les gars pour ce coup de pouce, le seul probleme est qu il y a differentes marques de tiges et elles n'ont pas toutes le meme filet !!! et en plus je ne connais pas la marque des mienne et encore en plus, j'ai démonté mes poussoirs donc ils sont + ou - vides donc se que j'ai fait :
mise au PMH
dévissé les tiges jusqu'a la descente des soupapes
attendu 30 minutes
vissé pour reposer la soupape
noté la position
vissé (raccourcir la tige) de 1 tour et demi
resseré le contre ecrou
conclusion:
la tige tourne sur elle meme mais n'a pas de jeu haut bas
PS: j'avais demonté les caches culbu pour voir le mouvements des culbus).
je ne peux pas essayer pour l'insant car ma boite a vitesses est en revision donc tous est demonté
je ne manquerai pas de vous poster des news au premier coup de demarreur !!
suite au prochain épisode
encore merci
mise au PMH
attendu 30 minutes
noté la position
conclusion:
![reglage tiges de culbuteurs 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
Son Age : 46
Salut Louloupa,
Dans le cas d'un poussoir plein, S&S donne 4 tours d'allongement, par contre dans le cas d'un poussoir vide je ne connais pas la valeur à retirer, pourrai-tu me la communiquer STP, je vais en avoir besoin ?
Merci à toi.
Merci à toi.
forrest83- Qualified
Son Age : 67
Ville et C.P : BRIGNOLES 83170
Harley-Davidson : 1450 dyna T sport de 2003
En tous les cas..ces tiges de culbu reglables, cest chouette pour changer les patins de distribution sans demonter le haut moteur..
Jvais me renseigner..tu peux les monter directement sur les poussoirs. ? Les visser et les regler sans rien demonter??
Cest combien le prix de tel tiges?..![reglage tiges de culbuteurs 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
macdoud76- Full Member
forrest83 a écrit:Salut Louloupa,
Merci à toi.
Tiens ? J'ai pas répondu, j'espère que tu n' as pas attendu pour rouler !
![reglage tiges de culbuteurs 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Son Age : 68
Bonjour a tous ,
Je viens mettre un avis pour avoir réglé mes tiges samedi , je confirme ce qui dit par louloupa et maous2006 , pour ma part fait j'ai fait 3 tours une fois au contact je fais tourné a vide . J'ai attendu le temps de 2 ou bières effectivement tige a nouveau libre entre les doigts et j'ai remis un tour.
Du coup le shovel c'est de la balle sans cliquetis et cognement.
Merci au passionnés et leurs bons conseils.
Pat cevennes- Newbie
Ville et C.P : 30100 alés
Harley-Davidson : Shovel 1340
Petit déterrage du sujet. Je voudrais savoir s'il faut vérifier régulièrement le réglage des tiges de culbuteurs réglables ? Merci d'avance et bonne journée à vous.
X-JAJ- Full Member
Ville et C.P : SAINT VICTOR LA COSTE 30290
Harley-Davidson : Dyna Super Glide Sport FXDXi
tu n'as pas des poussoirs hydrauliques et des tiges fixes la dessus?
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
Oui je pense que oui.
En fait, je vais opter pour la cascade de pignons (twin cam 1450-2005). Je veux éviter de démonter le haut du moteur et couper les tiges et installer les tiges réglables. Je me suis demandé s'il fallait revoir le réglage des tiges de temps en temps.
X-JAJ- Full Member
franchement , démonter les housings c'est vraiment pas compliqué (meme moi je sais le faire, c'est dire !!
le plus long c'est virer le reservoir , ensuite tu enleves les cache culbus et les culbuteurs et roule (enfin non, tu rouleras plus tard ! ) !!
![reglage tiges de culbuteurs 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Dans un premier temps, c'est justement pour éviter le démontage du réservoir, cache culbuteurs, coût des joints supplémentaires. Et puis ça fait triporter trop de trucs pour ne pas avoir une surpanne ou un oubli dramatique, ou fuite que je n'ai pas eu avant. C'est un peu mon expérience de dépanneur qui parle. Moins de trucs tu triportes sur une machine qui fonctionne parfaitement , moins d'emmerdes tu risques d'avoir à la remise en service.
X-JAJ- Full Member
Il y a des arbres qui nécessitent le changement des tiges d' origine par des réglables . Le cercles de base des cames ne sont pas tous les même .
Sinon , une fois réglé et une goutte de loctite sur l' écrou , il n' y a plus a y revenir .
Son Age : 68
p'tit info
pour savoir si les soupapes sont bien fermer donc étanche
sur mon M8 jai démonter une bougie "oui messieurs j'en ai deux
mis une durite dans l'orifice de la bougie et soufflet ... pour savoir si j’avais de la compression en soufflent, si tu en a pas et bien soupape pas fermer![reglage tiges de culbuteurs 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
tige a régler
voila![reglage tiges de culbuteurs 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
tige a régler
![reglage tiges de culbuteurs 710900](/users/1413/53/06/02/smiles/710900.gif)
voila
mamouth- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
mamouth a écrit:p'tit info
sur mon M8 jai démonter une bougie "oui messieurs j'en ai deux"
tige a régler![]()
voila
Très ingénieux !!!!
X-JAJ- Full Member
c'est vrai sur tous les moteurs meme avec une seule bougie
un compressiometre marche dans l'autre sens, ca vaut 15 balles sur amazon
Je rappelle que les poussoirs sont hydrauliques . Les tiges ne sont pas réglables . Il n' y aucun risque d' avoir une soupape bridée par manque de jeu .mamouth a écrit:p'tit info
tige a régler![]()
voila
Son Age : 68
Comment tu souffles dans ton compressiomètre .ACHILLE11 a écrit:c'est vrai sur tous les moteurs meme avec une seule bougie![]()
![reglage tiges de culbuteurs 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 68
louloupa a écrit:Comment tu souffles dans ton compressiomètre .ACHILLE11 a écrit:c'est vrai sur tous les moteurs meme avec une seule bougie![]()
non , au lieu de mettre le cylindre sous pression et attendre qu'il se vide (ou pas) , tu prends la pression du cylindre lui meme . car de la meme facon, tu peux avoir des segments pétés et un fuite d'air par le bas , donc pas mieux qu'un compressiometre . a mon avis !
Là , tu décris l' utilisation normale d' un compressiomètre .
Son Age : 68
louloupa a écrit:Là , tu décris l' utilisation normale d' un compressiomètre .
alors j'ai pas compris ce que notre ami décrit :
il "souffle" dans le cylindre (avec un compresseur et un mano j'imagine) et il regarde si le mano ne descend pas.
le. mano peut descendre pour 2 raisons : fuite par les soupapes, ou par les pistons. la baisse de pression ne dit pas laquelle des deux causes est responsable.
le compressiometre indique une pression a l'intérieur du cylindre . si elle n'est pas bonne (données constructeur) , c'est soit les soupapes, soit les pistons...
donc ma question : quelle différence de résultat entre les méthodes, si ce n'est d'utiliser un compresseur car on n'a pas de compressiometre?
NON Achille ce n'est pas ça
moteur arrêter et PMH
tu souffles avec ta bouche si compression OK ta et soupape étanche
ton réglage de tiges et régler au top, car sinon soit tu pousse fort et ta soupape et ouvert
alors quels ne devrais pas
a faire toujours moteur a l'arrêt et PMH
voila
voila
- Son Age : 106
Oui, merci pour l'avertissement, moteur à l'arrêt !!!
X-JAJ- Full Member
et points mort Haut ![reglage tiges de culbuteurs 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
car avec un compressiometre s'est moteur en marche
- Son Age : 106
» Cache support tiges culbuteurs
» Rétroviseurs à tiges edge cut Harley Davidson [VENDUS]
» Pack AAC origines,Poussoirs,Tiges Culbus(VENDUS)
» cache culbuteurs 103 CI
» caches culbuteurs
» caches culbuteurs
