Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Fuite d'huile à un cylindre
Fuite d'huile à un cylindre Empty Fuite d'huile à un cylindre
Message par patoche26 Sam 5 Mar 2011 - 8:49
salut j'ai une petite question
voilà après chaque sortie une fois que la bécane est sur béquille aprés un petit moment un peu d'huile apparait sur le coin du cylindre coté béquille.
tache noir sur la photo.
Fuite d'huile à un cylindre Cylindre
Lorsque que l'ai montré au cons de Lyon il m'a dit que c'était pas grave, que c'était du surplus qui coulait de je sais pas où.
sauf que c'est à chaque fois a force de couler du surplus je me dis que ma brele va être vide mais je m'appercois avec le contrôle que le niveau d'huile est ok.
Je ne remarque aucun soucis de perf non plus donc je suis un peu sans solutions.
Est ce que qq un a déjà eu çà et quoi faire ?
Merci pour vos réponses
A+ Fuite d'huile à un cylindre 458939
patoche26
patoche26
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Fuite d'huile à un cylindre Empty Re: Fuite d'huile à un cylindre
Message par gibeau breizh 29 Sam 5 Mar 2011 - 9:22
salut patoche, c'est pas bien méchant bien sur , mais ca fait déguelasse, une petite fuite d'huile entre le cache culbu et le haut de la culasse, un petit ressésage du cache culbu suffira peut étre, sinon démontage du fameux cache et joint neuf . Fuite d'huile à un cylindre 458939
gibeau breizh 29
gibeau breizh 29
Ville et C.P : pleyber christ 29410
Harley-Davidson : v-rod
Message par brissou50 Sam 5 Mar 2011 - 10:14
Changement du joint, et puis c'est tout.
Si tu es sous garanti, ça te coutera rien !!!!
Sinon, c'est sur que ça risque rien d'autre que de ne pas s'améliorer dans le temps. Fuite d'huile à un cylindre 90029
brissou50
brissou50
Message par 40fpc Sam 5 Mar 2011 - 11:01
resserage d'abord et remplacement joint si ça recommense
(les vibrations!!!!)
j'ai eu une fuite de liquide refroidissement au niveau moteur resserage et depuis ok
Fuite d'huile à un cylindre 822899
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par night man Sam 5 Mar 2011 - 16:30
40fpc a écrit:resserage d'abord et remplacement joint si ça recommense
+1
procéder par ordre .
mais cela na pas l air méchant
Fuite d'huile à un cylindre 914521 Fuite d'huile à un cylindre 914521 Fuite d'huile à un cylindre 322938 Fuite d'huile à un cylindre 322938
tiens nous au jus ( resserre a froid je pense que c est mieux ) Fuite d'huile à un cylindre 710900
Message par patoche26 Sam 5 Mar 2011 - 16:55
ok merci les gars je vais faire comme vous dites,
je vous dit ce qu'il en est
Fuite d'huile à un cylindre 788660
patoche26
patoche26
Message par michel-64 Dim 6 Mar 2011 - 19:13
Je les ai change il n'y a pas longtemps.Vaut mieux commander chez Zodiac.Ils ne sont pas donné chez HD
michel-64
michel-64
Ville et C.P : Pau
Message par chris RR Dim 6 Mar 2011 - 20:41
J'aime pas les fuites Fuite d'huile à un cylindre 751864 Fuite d'huile à un cylindre 660256 Fuite d'huile à un cylindre 8536
chris RR
chris RR
Message par fagey Dim 6 Mar 2011 - 21:24
christophe RR a écrit:J'aime pas les fuites Fuite d'huile à un cylindre 751864 Fuite d'huile à un cylindre 660256 Fuite d'huile à un cylindre 8536
N'achète pas de Lotus
Fuite d'huile à un cylindre 807915 Fuite d'huile à un cylindre 807915
fagey
fagey
Message par chris RR Lun 7 Mar 2011 - 9:20
Fagey t'as osé la faire.................. Fuite d'huile à un cylindre 788660
chris RR
chris RR
Message par fagey Mar 8 Mar 2011 - 13:11
...je te sentais hésitant... Fuite d'huile à un cylindre 807915
fagey
fagey
Message par Sergio phone call Mar 8 Mar 2011 - 13:28
Ce n'est pas grave fonctionnellement mais ça fait dégueulasse. Si ta bécane est sous garantie je te conseille de ne rien faire toi même, il pourrait te le reprocher et ne plus prendre en garantie la réparation. Si elle n'est pas garanti pourquoi ne vois-tu pas Kick Motorcycle à Etoile ?
Sergio phone call
Sergio phone call
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Heritage et autres
Message par patoche26 Mar 8 Mar 2011 - 17:34
merci Sergio,
C'est prévu, je dois faire faire la révision mais le gars de chez quick, non je rigole de chez kick il est en vacances.
Je vous tiendrai au jus de la façon dont ça c'est réglé
Merci tout de même du conseil
patoche26
patoche26
Message par bill03 Lun 1 Aoû 2011 - 19:06
Alors réglé ou pas?
J'ai exactement la même fuite au même endroit sur la street rod. Fuite d'huile à un cylindre 660256
bill03
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
Message par tr4sh Lun 1 Aoû 2011 - 19:56
ça serait pas les reniflards qui seraient mal emboîtés dans la boite à air qui cracheraient au dessus du moulin ?
j'ai un soucis similaire sur mon R, et c'est bel et bien le joint du cache culbu qui pisse, mais ça se situe à l'avant des cylindres, et c'est moins liquide
tr4sh
tr4sh
Message par patoche26 Lun 1 Aoû 2011 - 22:59
Le joint a été change, mais cela persiste, je vais donc a la cons de Valence mercredi.
Je vous ferai un topo sur le résultat
patoche26
patoche26
Message par Laurent95 Lun 1 Aoû 2011 - 23:16
je voulais te demander si cette fuite est presente avant que tu mettes la moto sur sa bequille suite a une chauffe ou cela se produit plus tard car il se peut que la fuite vient d ailleur Fuite d'huile à un cylindre 85798
Laurent95
Laurent95
Message par patoche26 Mar 2 Aoû 2011 - 18:31
c'est flagrant lors des grandes sorties une fois sur béquille. si non rien à signaler lors des petites sorites
patoche26
patoche26
