En quoi est chaussée votre FAT BOB
Page 21 sur 29 • Partagez
Page 21 sur 29 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 25 ... 29
Re: En quoi est chaussée votre FAT BOB
salut,
sur le site michelin il ne donne pas de pneu compatible avec le fat bob 2014, et pas trouvé non plus sur Allopineu.
as-tu des informations à ce niveau.
Thank you
Thank you
DAVY59- Interested
Effectivement à l'arrière il faut monter un 180/65 16 en commander 2 alors que la monte d'origine est un 180/70 16. Petit différence de hauteur de flanc et de circonférence. C'est minime, ça n'affecte aucunement le comportement de la moto, bien au contraire.
Moi ça a transformé ma moto, ellz bien plus agréable à piloter, bien plus précise et je n'ai plus de louvoiement sur les bandes blanches.
Donc pas de soucis avec cette monte qui de plus est plus sécurisante sur le mouillé que les dunlops d'origine.
Bon ride
BROUN
Bon ride
BROUN
Broun- Discoverer
Ville et C.P : 36290 Azay le Ferron
Harley-Davidson : Fxdf Fat Bob 2010
steph33- Full Member
Ville et C.P : Pierrevert 04860
Harley-Davidson : Fat Bob
Si tu le trouve sur pneu-online!
http://www.pneus-online.fr/pneu-moto/metzeler/me-880-marathon/200-60-r16-tl-79-v.html
Steve 37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Merci l'ami.Steve 37 a écrit:Si tu le trouve sur pneu-online!
Wide Ranger a écrit:Je suis preneur pour quelques photos quand tu l'auras monté
Oui ca le fait ca rempli bien le garde boue
Wide Ranger- Full Member
Je viens de faire monter un METZELER 880 MARATHON à l'avant en remplacement du Dunlop de la monte d'origine, résultat, moto beaucoup plus vive (surement accentué au passage d'un pneu usé à un pneu neuf).J'ai hâte de mettre le même derrière, pour l'instant j'ai toujours le Dunlop qui est a 20 % d'usure environ.La moto se comporte bien avec les 2 montes différentes.
FatBob63- Full Member
Ville et C.P : 63160
Harley-Davidson : FLSB 2019
salut
je vient de changer arrière monte origine dunlop fait 7150klm au témoin , et une belle merde sur sol mouiller , monte des bridgestone exedra max , j en avait déjà monte sur mont intruder et jamais déçu , sec mouiller rient avoir avec la monte origine et surtout moins chère que chez hd , pour des performance supérieure .
badphil- Discoverer
Ville et C.P : donzere 26290
Harley-Davidson : fat bob 1690
Pareil pour moi, les exedra Max méritent d'être connus et bien moins cher que les montes vendues chez HD
En plus de l'accroche sur toutes conditions (ou presque) le look est sympa
Lucho64- Qualified
Ville et C.P : 64230 vers Pau
salut à tous , j'ai monté des night dragon (pirelli) identiques aux mensurations d'origines, moto plus vive bien mieux sur le mouillé, etc
mais depuis quelques temps ( 3000 km quand même ) je me sent moins à l'aise sur la moto, avec plusieurs petites glisses de l'avant , autant sur le mouillé que le sec ( avec bonne prise d'angle ).sans conséquences fort heureusement
je contrôle à plusieurs reprise les pressions , essaie des modifications de pression , et même sensations
et je constate ce jour que j'ai un radial à l’arrière, en fin de vie (8000 km) mais pas encore à la limite : et un diagonal à l'avant moins usé .
est-ce l'usure qui est responsable ?? la chaleur? ça a débuté peu avant le meeting où les températures n'étaient pas extrêmes
je fais le tour des sites de ventes de pneus, et pour les pneus les mieux notés sur le mouillé ( pirelli night dragon et bridgestone exedra max) impossible de trouver un pneu radial en 130 16", d’ailleurs chez pirelli en 16" , il n'y a que des diagonaux!!!
pour le bridgestone exedra max il existe en 16" un 150/80 en radial .
conclusion il est impossible de trouver un pneu radial avant pour le fatbob aux dimensions d'origine et donc difficile d'harmoniser avant arrière puisque ces marque font du radial pour la cote 180/70/16
Michelin a les commander II n mais pas très bien notés sur le mouillé; les Michelin scorcher 32 spécifiques au fat bob qui viennent de sortir , mais ressemblant au dunlop d'origine avec des "crampons", en vente uniquement chez HD et j'ai comme un doute sur l’adhérence.
les metzeler marathon ( 880 ou 888?) semblent être le meilleurs compromis ???? en diagonal avant et arrière!
je vais prendre le temps de réfléchir et roulage cool en attendant.
Voilà c'était juste une info pour ceux qui veulent changer de monte , j'ai toujours entendu dire qu'il fallait avoir les mêmes types de structures entre l'avant et l'arrière , est-ce un mythe ou réalité?? quoiqu'il en soit les premiers milliers de km se sont bien passés , et même ainsi ces pneus sont meilleurs que la monte d'origine
totorino72- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
C'est un mythe. J'ai travaillé chez bib et sur certaines montes trail et custom entre autre parfois l'avant et diag et l'arrière radial. Mais dans tous les cas l'avant et l'arrière sont élaborés pour fonctionner parfaitement ensemble.
Sur mon fat bob depuis que j'ai monté les commander 2 j'ai changé de moto ! Parfait sur le sec et perso rien a redire sur sol mouillé. Bref à des annees lumière de la monte d'origine. Je ne comprends même pas harley qui laisse roulé un client pendant 16000 km sur des pneus aussi mauvais d'origine. 16000 ou tu te dis cette moto est sympa mais avec une tenu de route super limite. Il n'ont vraiment pas peur qu on aille voir ailleurs ! Remarquez chez les autres c'est pareil, ma premiere moto une bmw F650 les pirelli d'origine etaient catastrophiques. Mon frero sur une suzuki gsxf 750 idem. On se place en prix mais avec des savonnettes.
Bref monte des commander 2 et redecouvre ta monture.
Broun
Broun
Broun- Discoverer
ok je te remercie de me faire profiter de ton expérience
Exedra Max avant et arrière en dimension réglementaire posés (pour moins de 300€) il y a 2 heures puis retour sous la pluie et déjà une très bonne impression sur la tenue de route par rapport aux Dunlops d'origine (pas très difficile vous me direz...).
Je vous ferais un nouveau retex après plus de km.
yoyog5629- Full Member
remplacé les dunlop par des metzeler marathon 880 en 200 à l'arrière. c'est vrai que c'est chouette mais il reste à peine 3 mm entre le pneu et la courroie, c'est juste juste...
kokodson- Qualified
Ville et C.P : 33460 cantenac
Pas de risque que celà touche, fait 11000 kms avec l'ancien et 2000 avec le nouveau, la courroie n'a jamais touché.
Un truc m'étonne : quand on regarde les photos du Michelin Scorcher 32, il apparaît que le rainurage est quasiment le même que celui du Dunlop d'origine ?!!
Du coup, je me demande si la tenue de route sur le mouillé est meilleure.
Quelqu'un a t'il monté des Michelin Scorcher 32 ou, au moins, a des infos sur la qualité de ce pneu ?
PLEG- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Pareil.Steve 37 a écrit:Pas de risque que celà touche, fait 11000 kms avec l'ancien et 2000 avec le nouveau, la courroie n'a jamais touché.
yoyog5629 a écrit:Exedra Max avant et arrière en dimension réglementaire posés (pour moins de 300€) il y a 2 heures puis retour sous la pluie et déjà une très bonne impression sur la tenue de route par rapport aux Dunlops d'origine (pas très difficile vous me direz...).
Super tenue de route !!!
margou974- Full Member
Ville et C.P : Réunion
Broun a écrit:Salut
Broun
Je suis tout à fait d'accord avec Broun.
Depuis que j'ai monté les commander 2, c'est le jour et la nuit. Une moto super maniable et une bien meilleure sensation de sécurité.
JeF&FaB- Discoverer
Ville et C.P : Au pays des 3 frontières 57570
Harley-Davidson : FAT BOB
Est ce que Les commander 2 en 200 55 17 passe sur le FAT ?
Apres lecture des 31 pages cette precisions n'est pas indiquée ou alors il faut imperativement descendre à un 180 65 16 ?
serge671- Qualified
Bon j'ai orienté mon choix sur les Bridgestone Exedra Max 200/60 16 pour l'arrière.
Pour ce qui est du pneu avant, vous avez mit quelle dimension de pneu ?
serge671- Qualified
Salut,FatBob63 a écrit:Salut,
demain je fais monter un METZELER 880 Marathon à l'arrière en remplacement du Dunlop et enfin avoir une monte complète en METZELER .
serge671 a écrit:Bon j'ai orienté mon choix sur les Bridgestone Exedra Max 200/60 16 pour l'arrière.
Bonjour Serge,
alors ca donne quoi le Exedra Max 200 ? et à l'avant tu as mis quoi ?
DAVY59- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : HAUT DE FRANCE
Harley-Davidson : FXLRST
Moi j'ai mis des AVON et c'est plutôt pas mal comme sensation.
En tout cas rien à voir avec la monte d.origine
DPFatBob- Full Member
Ville et C.P : 57000 METZ
Harley-Davidson : FXDF 96 puis FLHXS 114
Bonjour Davy59
Je n'ai pas encore changé le pneu avant. Pour le pneu exedra en 200 je le trouve nickel par temps sec et sous la pluie. Seul souci, il glisse par endroit ou il y a eu des réparation sur la route. Faut juste les eviter
serge671- Qualified
Merci serge
Pas trop juste en 200 avec le passage de la courroie,
Notamment en charge !
Bye
Bye
DAVY59- Interested
- Son Age : 44
Non ça passe nickel même avec le protège courroie.
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : 04
Aucun souci Davy, comme le précise Bill ça passe nickel
serge671- Qualified
J ai monte un Avon storm 3d à l arriere voila environ 2000kms, rien a redire, aucune frayeur sur humide par rapport au dunlop qui chassait sur un coup de gaz.
Il se presente comme un bigomme de la meme maniere qu un commander 2 avec des micro rainures en plus pour la pluie.
Je l'ai eu en 160 pour 105 euros livré et 10 euros de montage sur jante.
Un petit test :
http://www.lequipement.fr/produit/pneu/avon/storm-3d-x-m/essai
Un autre en Anglais :
http://www.visordown.com/product-features/tested-avon-storm-3d-x-m-tyre-review/24967.html
Dans les 2 cas le test est positif.
Un petit test :
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Je vais commander des Exedra Max en 180/70/R16 pour l'arrière, je voulais mettre un 200 mais je préfère rester dans les dimensions d'origine because courroie et 130/90/R16 à l'avant...mes pneus sont d'origine avec 19000 km j'hallucine !! j'en ai fait 4000 de mon coté mais faut que je les change même si ils ont l'air encore potables.
tieri- Full Member
Ville et C.P : CAMBRAI
» C'est quoi le votre ?
» Et vous, votre dernier concert, c'était quoi ????
» et vous votre premier concert c était quoi !!!!!!
» avec quoi nettoyez vous votre pare brise
» Boue sur la route
» Boue sur la route
Page 21 sur 29
