Voyant ABS allumé
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Voyant ABS allumé
Salut la compagnie,
J'ai eu moi aussi ce voyant ABS qui s'est allumé en juin. Pas grave, plus d'ABS mais aucun problème pour rouler, les freins fonctionnent très bien (bien sûr, plus d'ABS en cas de freinage d'urgence mais c'est pas bien grave, je n'en voulais pas sur ma bécane au départ; or, c'est de série....).
J'ai rouler tout l'été comme ça avec vacances dans les Alpes, chargé avec bagages et passagère (moins de risque de bloquer une roue).
J'ai amené récemment ma moto pour la révision et je leur ai parlé de ce problème. Au final, connectique débranchée (je ne sais pas laquelle)..
A+.
A+.
Prosty- Discoverer
Voyant ABS allumé
Salut mon voyant ABS reste allumé
tranquilou- Full Member
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
salut tu as donc un probleme à faire controler ( peut etre un des capteurs qui ne fonctionne plus ou un fil coupé sur le circuit des capteurs )
ATTENTION, quand le voyant ABS reste allumé, l'ABS ne fonctionne plus, tu te retrouves avec un systeme de freinage classique
a+
a+
maxou83- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : Frejus -83600-
Harley-Davidson : chop shovel et softail 1340
Tu mets un scotch (sur le voyant, pas sur ta bouche)
Avec tous ces voyants, faut pas s'étonner qu'ils s'allument
brissou50- Full Member
Je suis passé chez HD Grenoble et leur valise est en panne je dois allé a brignais HD pour faire installé mes barres protections de valises et mon dosseret pilote je pense que je ferais tout a lyon, dommage alors que j'habite a 5 minutes de HD Grenoble...
Alors la, c'est le Pompon : La valise est en panne.
Faut vite que j'aille voir si mon tournevis n'a pas le meme souci
ESSAIS DIAGNIOSTIC
ESSAYE SUR LE MOUILLE A PETITE VITESSE VOIR SI ABS MORT OU PROBL CONNECTION ;A+
pinson- Discoverer
Ville et C.P : laval
Harley-Davidson : electra ultra limited
pinson a écrit:ESSAYE SUR LE MOUILLE A PETITE VITESSE VOIR SI ABS MORT OU PROBL CONNECTION ;A+
Moi j'aurais essayé sur le sec.
chris RR- Full Member
C'est bien de répondre pour aider les genspinson a écrit:ESSAYE SUR LE MOUILLE A PETITE VITESSE VOIR SI ABS MORT OU PROBL CONNECTION ;A+
Mais tu sais Pinson, ici, personne ne te connait, tu ne t'es pas présenté
Ce serait bien si tu pouvais le faire en urgence
Voici le mode d'emploi, clic sur le lien ci-dessous
http://www.passion-harley.net/t22328-tutorial-se-presenter-faq-pour-les-newbies
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
tranquilou a écrit:Je suis passé chez HD Grenoble et leur valise est en panne je dois allé a brignais HD pour faire installé mes barres protections de valises et mon dosseret pilote je pense que je ferais tout a lyon, dommage alors que j'habite a 5 minutes de HD Grenoble...
En même temps, pour monter un dosseret pilote et des barres de protection, pas besoin d'un cons.
C'est quand même pas de la mécanique de précision ...
frm888- Full Member
- Ville et C.P : Dans le 13
Harley-Davidson : Ultra Classic 2009
frm888 a écrit:tranquilou a écrit:Je suis passé chez HD Grenoble et leur valise est en panne je dois allé a brignais HD pour faire installé mes barres protections de valises et mon dosseret pilote je pense que je ferais tout a lyon, dommage alors que j'habite a 5 minutes de HD Grenoble...
+1 mais si c'est pas bien posé tu risques des blessures graves voir mortelles!
Fafouet- Full Member
- Son Age : 74
Harley-Davidson : Street-Glide
maxou83 a écrit:salut tu as donc un probleme à faire controler ( peut etre un des capteurs qui ne fonctionne plus ou un fil coupé sur le circuit des capteurs )
a+
CA C'EST LA BONNNE REPONSE........... ( voir mes 1er post. sur le sujet........)
pas besoin d'éssayer sur le sec ou le mouillé...
CAVALIERKINGBAKER- Full Member
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
c'etait tout simplement une fiche de connection debranché oufff
A mon tour de gouter aux joies du voyant d'ABS allumé.
Sans raisons particulières apparente, il c'est allumé hier en roulant !
au passage, je confirme que ni la roue arrière, ni la roue avant ne bénéficie d'ABS. Ça bloque BIEN !!!!
le coté étrange, est que si je coupe le contact en roulant et que je le remets, le voyant d'ABS s'éteint, et l'ABS fonctionne normalement .... en gros 20 kms.
Mais si j’arrête la moto, le moteur et que je redémarre, le défaut revient.
j'ai vite fait le tour des fusibles, connecteurs, et fils qui passe près de échappement : tout est OK
je l'ai donc déposé ce matin a la concession :
- Défaut relevé par la "valise" les roues ne tournent pas a la même vitesse"
après essais, analyse du problème, le mecano a trouvé un défaut de continuité sur le fils du capteur de la roue avant.
au total, il a mis 1 petite heure pour régler le problème.
A moi les joies des freinage de fou sous la pluie prévue ce soir avec les caisseux qui ne savent pas rouler sur le mouillé.
cetautomatix- Full Member
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Tu exagères un peu nan !!!!
Sur mes brélons, j'ai pas l'ABS et je fais avec depuis toujours.
Et puis ça fait toujours moins d'emmerdes.
brissou50 a écrit:Tu exagères un peu nan !!!!
c'est vrai que j'ai rouler plus de 20 ans sur des machines qui ne l'avais pas.
Ville et C.P : 34
M!
C'est mon tour avec mon Sportster 1200 Forty-Eight 2015 (tout neuf quoi...)
Je suis en rodage ...donc conduite tranquilou; et là hier arrêté à un feu: voyant ABS qui reste allumé!
Je me met sur le coté, coupe le moteur redémarre ...rien
Plus tard je stop pour faire le plein...c'est a dire pas longtemps après avec un 48, Voyant ABS qui reste allumé! NAN!
Bon je vais aller chez mon cons pour un petit passage valise et verdict , car là je voit rien à mon niveau?
Guillaume C- Newbie
Ville et C.P : CHESSY LES MINES 69380
Harley-Davidson : XL 1200X SPORTSTER FORTY EIGHT
C'est vrai qu'avant on roulait sans et on s'en portait pas plus mal, maintenant on a l'ABS, moi en plus j'ai le couplage des deux freins, ok .
Mais si c'est pour être tout le temps en panne c'est pas génial.
Je ne comprends pas HD, c'est tout de même une technologie bien connue et éprouvée dans toutes les marques moto et auto.
Serait ce des pièces chinoises ?
HEBERT Patrick- Full Member
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
Il faudrait peut-être se poser la question du ratio nbre de problèmes/utilisateurs.
La mécanique et l'électronique ne peut pas être à zéro panne, c'est impossible et ce quelques soient les marques même celles d'excellence.
Les garanties sont faites justement pour cela, pour régler un problème quand il y en a un.
Pour reprendre l'image classique, on ne parle que des trains qui arrivent en retard, mais pas ceux qui arrivent à l'heure et pourtant ce sont l'immense majorité.
- Son Age : 74
WebMaster a écrit:Il faudrait peut-être se poser la question du ratio nbre de problèmes/utilisateurs.
Maverick56- Full Member
Ville et C.P : VANNES 56000
Rdv chez cons Vendredi pour verdict!
Guillaume C- Newbie
Apparemment capteur défectueux ... Il est en commande.
Pressé d'enfourcher à nouveau!
Guillaume C- Newbie
abs clignotant
tranquilou a écrit:c'etait tout simplement une fiche de connection debranché oufff
J'ai tous démonter, fatwing ect ect, mon voyant d'abs clignote tu te souviens de la la connectique débranché une photo
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Divers problème avec l'ABS moi aussi il est allumé quand je freine il s'éteint et s'allume aussitôt.Faudra que je prenne le temps d'aller a la concession .Je l'ai depuis un petit moment....
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
j'ai changé mes amortos pour des öhlins et en repartant le voyant d'abs reste allumé retour chez le mécano qui comprend pas car aucun branchement vers les amortisseurs.
je ne sais pas ce qui a pu se passer.
Si quelqu'un a une raison possible je suis preneur
bozodid- Full Member
En changeant les amortisseurs, n aurait il pas abime le cable qui va au capteur sur la roue ?
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
C'est arrivé au propriétaire d'un breakaout, moto neuve, tout sous garantie
Voyant allumé, abs ne fonctionnait pas , changement capteur etc .......rien n'y faisait, moto bloquée à la concession plusieurs mois
Et finalement le mécano a eu l'idée de vérifier tout le câblage : un fil légèrement dénudé et touchait le cadre
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Un an que j'ai ce problème et je n'ai pas cherché à le résoudre. Je préfère sans ABS vieille école ?
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
J'ai ce problème depuis que j'ai changé la batterie .
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
même problème que toi depuis le changement de la batterie le voyant clignote 2 seconde puis reste allumée en permanence .michel-64 a écrit:J'ai ce problème depuis que j'ai changé la batterie .
ricou13- Full Member
Ville et C.P : 13520 maussane
Harley-Davidson : road king 2012
Page 2 sur 2 • 1, 2
» voyant ABS allumé
» help me ! voyant orange moteur allumé
» voyant clef rouge allumé
» Voyant Moteur Orange allumé
» voyant moteur orange allumé (suite)
Page 2 sur 2
