Muscle avec Vance and hines
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Muscle avec Vance and hines - Page 3 Empty Re: Muscle avec Vance and hines
Message par Anakin Sam 15 Oct - 21:13
moi j'avais mis 10 min Max pour les mettres sur mes Slips Ons ( tout le montage compris ) . Y a une vis a gerer ....
Anakin
Message par paco1973 Sam 15 Oct - 21:18
Anakin a écrit:moi j'avais mis 10 min Max pour les mettres sur mes Slips Ons ( tout le montage compris ) . Y a une vis a gerer ....
Sur le muscle, il faut retirer deux vis allen ( visibles en bout de silencieux ), puis enlever la cartouche.
Les quiets sont fixées par une petite vis allen sur l'arrière de la cartouche.
Tu entoures tes quiets de laine de roche, et tu remontes le tout ! grosso merdo 30 minutes max ! Muscle avec Vance and hines - Page 3 458939
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par ChrisBZH Sam 15 Oct - 23:28
faut que je vois ça alors, pourtant ils ont bien mis une heure à la concession à le faire ! et ils m'ont dit que c'était galère.. Muscle avec Vance and hines - Page 3 660256
Donc, si j'ai tout compris on enlève les deux vis qui sont coté intérieur ( bras oscillant) des échappements, et la cartouche peut sortir, ensuite les quiets sont fixées à leurs tour dans cette cartouche par une autre vis
Si c'est cela, je vois rien de compliqué !
Et la laine de roche, je la trouve chez les accessoiristes auto par ex ? et je l'enroule avec du fil de fer ?
J'ai tout bon ?
ChrisBZH
ChrisBZH
Ville et C.P : Lorient 56100
Harley-Davidson : V-ROD MUSCLE 2012
Message par paco1973 Dim 16 Oct - 8:34
ChrisBZH a écrit:faut que je vois ça alors, pourtant ils ont bien mis une heure à la concession à le faire ! et ils m'ont dit que c'était galère.. Muscle avec Vance and hines - Page 3 660256
J'ai tout bon ?
T'as tout bon, car ton cons t'as déjà fait tout le boulot !
En fait ce qui est le plus galère, c'est de percer ( juste ) pour fixer tes quiets sur les silencieux ! Et ça, il te l'a fait ! Muscle avec Vance and hines - Page 3 831254
paco1973
paco1973
Message par shogoon Lun 17 Oct - 0:34
Dans un autre post, j'ai lu qu'il ne fallait surtout pas mettre de fil de fer, mais du ruban adhésif de bureau (scotch). Le scotch brulera au bout de 5 mn, mais la laine de verre reste en place.
Je ne sais pas quoi faire. Dois je vraiment redémonter mes pots pour mettre de la laine de verre sur mes quiet baffle ? Est ce que ca va vraiment changer le son ?
(le son est pas mal, juste encore un peu fort à mon gout).
Qui roule sans laine de verre dans ses quiet ?
shogoon
shogoon
Ville et C.P : DIJON 21
Message par paco1973 Lun 17 Oct - 7:20
shogoon a écrit:Dans un autre post, j'ai lu qu'il ne fallait surtout pas mettre de fil de fer, mais du ruban adhésif de bureau (scotch). Le scotch brulera au bout de 5 mn, mais la laine de verre reste en place.
Si ça te convient comme ça, ne t'embêtes pas ! c'est absolument pas vitale pour ton brêlon ! Muscle avec Vance and hines - Page 3 90029
paco1973
paco1973
Message par Anakin Lun 17 Oct - 8:59
moi j'avais viré les fils de fer et j'ai mis du scotch effectivement mais je ne comprends pas pourquoi les fils de fer serait mauvais ...
Anakin
Anakin
Message par -Greg- Lun 17 Oct - 9:35
J'en avais mis au début et j'ai eu le malheur de démarrer la moto dans le garage..........
Ca a volé partout..... De la laine de roche dans tous les coins............... Du coup j'ai tout enlevé lol
-Greg-
-Greg-
Message par paco1973 Lun 17 Oct - 12:38
-Greg- a écrit:J'en avais mis au début et j'ai eu le malheur de démarrer la moto dans le garage..........
Comment t'as fais ton compte ? Muscle avec Vance and hines - Page 3 85798
paco1973
paco1973
Message par Anakin Lun 17 Oct - 14:01
tu l'avais mis a l'intérieur ?
c'est vrai que ça pue un peu au début mais de la a en éjecter ???
Toi t'as fait une connerie .... Muscle avec Vance and hines - Page 3 807915 Muscle avec Vance and hines - Page 3 807915 Muscle avec Vance and hines - Page 3 807915 Muscle avec Vance and hines - Page 3 807915 Muscle avec Vance and hines - Page 3 807915
Anakin
Anakin
Message par -Greg- Lun 17 Oct - 14:05
J'ai acheté de la laine de roche spéciale échappement chez Harley, j'en ai découpé un bout, je l'ai doublée puis enroulée autour des chicanes et fait tenir avec un fil de fer, rentré le tout dans le pot, ça passait correctement...
Et j'ai démarré lol la laine s'effrite complètement et part en pleins de petites fibres, comme des filaments de 3/4cms.
J'imagine que ça se calme par la suite mais si c'est pour en avoir partout dans le garage quand je rentre la moto c'est pas la peine.
Et c'est du matos d'orgine Harley.........
-Greg-
-Greg-
Message par paco1973 Mar 18 Oct - 21:36
Pour ma part, j'ai mis de la laine de roche de chez CRD ( celle que je mettais dans les silencieux de mes cross ); elle est éxcellente et tient bien dans le temps ! Muscle avec Vance and hines - Page 3 90029
paco1973
paco1973
Message par ChrisBZH Dim 30 Oct - 11:31
Une petite question, j'ai remarqué un truc, depuis l'installation des quiet baffle je trouve le son un peu différent de l'échappement droit comparé au gauche surtout à froid.
Celui de gauche fait un bruit bien grave, sourd et rond, celui de droite "claque" plus..
L'impression que j'ai, c'est que les gaz buttent contre quelque chose.
Elles m'ont l'air d'être bien montés, Sauf que l'une est plus tournée que l'autre, la vis de fixation n'est pas au même endroit mais je ne pense pas que cela a une incidence quelconque ..
C'est normal cette différence de bruit ?
C'est très léger, mais du coup j'en fait une fixation et ce claquement m'énerve Muscle avec Vance and hines - Page 3 751864
ChrisBZH
ChrisBZH
Message par paco1973 Dim 30 Oct - 13:06
L'endroit de la vis importe peu, par contre la différence de bruit je ne saurais pas l'expliquer ! Muscle avec Vance and hines - Page 3 85798
Sur mon brelon j'ai pas remarqué de différence.
paco1973
paco1973
Message par ChrisBZH Dim 30 Oct - 14:30
Je n'avais pas remarqué de différence au début aussi mais lorsque l'on se baisse au niveau du pot droit puis du gauche, c 'est là que j 'entend vraiment une différence..
Je pencherai sur un mauvais montage de la quiet baffle côté droit (ou mauvais remontage de l'ensemble) mais il n'y a pas l'air d'avoir 36 manières de le faire donc c'est bizarre..
Je vais de toute façon les démonter prochainement pour mettre de la laine de roche donc je verrai bien..
Sinon, une fois dévisser les deux vis à laine, la cartouche sort facilement ? Ou il me faut un outil spécial ?
ChrisBZH
ChrisBZH
Message par paco1973 Dim 30 Oct - 22:37
ChrisBZH a écrit:Je n'avais pas remarqué de différence au début aussi mais lorsque l'on se baisse au niveau du pot droit puis du gauche, c 'est là que j 'entend vraiment une différence..
Il te faudra tirer dessus avec une griffe ou autre outil te permettant d'accrocher la cartouche par l'intérieur.
C'est pas sorcier.
paco1973
paco1973
Message par ChrisBZH Dim 30 Oct - 22:53
Ok dak Muscle avec Vance and hines - Page 3 788660
ChrisBZH
ChrisBZH
Message par mrgrey Dim 30 Oct - 23:58
salut les guns, vous m expliquerez comment vous avez mis de la laine de roche sur les quiets baffle, vu qu il se fixent a l interieur du pot, donc demontage pot, avec un cintre on tire un peu le tout pour voir le trou de la vis de fixation, w5 sur le quiet, on l insere puis on vis, on remet la laine et on renfourne le tout, en aucun cas ( pots vance , quiet vance, ) le quiet baffle est en contact avec la laine...
vous avez des photos?
mrgrey
mrgrey
Ville et C.P : Sainte maxime 83120
Message par HYPERMOTARD Lun 31 Oct - 0:06
paco1973 a écrit:L'endroit de la vis importe peu, par contre la différence de bruit je ne saurais pas l'expliquer ! Muscle avec Vance and hines - Page 3 85798
As tu effectué un rodage de tes quiet baffle, car un mauvais rodage peut entraîner un bruit bizard !!!!!! Lol Muscle avec Vance and hines - Page 3 356621
HYPERMOTARD
HYPERMOTARD
Ville et C.P : Montluçon 03100
Message par ChrisBZH Lun 31 Oct - 0:16
mrgrey a écrit:salut les guns, vous m expliquerez comment vous avez mis de la laine de roche sur les quiets baffle, vu qu il se fixent a l interieur du pot, donc demontage pot, avec un cintre on tire un peu le tout pour voir le trou de la vis de fixation, w5 sur le quiet, on l insere puis on vis, on remet la laine et on renfourne le tout, en aucun cas ( pots vance , quiet vance, ) le quiet baffle est en contact avec la laine...
Moi je compte sortir les cartouches, devisser les quiet, enrouler la laine autour des quiet et la faire tenir avec du fil de fer assez fin et remettre le tout !
Comme les quiet sont de diamètres inférieures à la cartouche, ça passe largement
ChrisBZH
ChrisBZH
Message par paco1973 Lun 31 Oct - 9:09
+ 1
Le diamètre du quiet est plus petit sur son extrémité que la chicane des V&H, ce qui permet de mettre de la laine de roche entre le quiet et la chicane.
paco1973
paco1973
Message par mrgrey Lun 31 Oct - 11:25
vous rechercehz les complications lol
mrgrey
mrgrey
Message par shogoon Jeu 3 Nov - 1:39
mrgrey a écrit:vous rechercehz les complications lol
+1 Muscle avec Vance and hines - Page 3 37298
shogoon
shogoon
Message par mrgrey Jeu 3 Nov - 13:23
alors les vances???
mrgrey
mrgrey
Message par ChrisBZH Jeu 3 Nov - 15:59
Je suis allé acheter de la laine de roche ( j'en ai trouvé un rouleau chez Maxxess au rayon cross) et j'ai pris du fil de fer galvanisé assez fin pour faire tenir tout cela.
Je compte le faire ce week end, je prendrais des tofs, il faut que je trouve encore un outil, quelque chose avec un crochet pour faire sortir les cartouches des pots..
ChrisBZH
ChrisBZH
Message par Anakin Jeu 3 Nov - 16:10
je l'avais fait avec une pince , il y a un leger espace tu devrais pouvoir mettre une pince fine pour retirer la cartouche ... N'oublies pas d'enlever la vis si il y a ...
Anakin
Anakin
Message par ChrisBZH Jeu 3 Nov - 16:25
J'ai vu qu'il y avait deux vis allen, une sur le coté bras occillant et une autre en dessous du pot, par contre, pas d'espace pour glisser une pince..
Je pense à un crochet pour "attraper" un trou de la cartouche ou plutot de la quiet maintenant et tirer dessus pour faire sortir le tout..
ChrisBZH
ChrisBZH
Message par Anakin Jeu 3 Nov - 16:30
tu tords un cintre Muscle avec Vance and hines - Page 3 85798
Anakin
Anakin
Message par ChrisBZH Jeu 3 Nov - 16:51
Oui j'y ai pensé si je trouve rien d'autre Muscle avec Vance and hines - Page 3 90029
ChrisBZH
ChrisBZH
Message par -Greg- Ven 4 Nov - 9:27
vous la remplacez tous les combien de temps la laine de roche??
Ca m'a l'air assez friable....
Combien d'épaisseurs/tours vous faites autour des quiets?
-Greg-
-Greg-
Message par ChrisBZH Ven 4 Nov - 9:41
Je vais voir combien de tours il est possible de faire, j'en ferai un max jusque ça passe..
En tout cas, je viens de trouver un PDF en anglais de chez V&H sur le forum 1130cc, c'est un tuto pour installer ces quiet baffles et effectivement on voit de la laine de roche blanche !
donc, faut croire que c'était pas livré avec ou en option...mais apparement, il est bien nécessaire d'installer cette laine de roche d'après V&H pour profiter de la baisse de décibel promise.
Si j'ai le temps, je fais ça ce soir car demain j'ai prévu d'aller faire un tour à Nantes et donc de passer à la conss Boucard, il parait qu'elle est énorme et qu'elle vaut le coup d'oeil (comparé à Quimper ou Vannes..)
ChrisBZH
ChrisBZH
