Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Mes preparations
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Mes preparations Empty Mes preparations
Message par HD8831340 Mar 15 Mar 2011 - 11:20
Je viens d'acheter une ligne complète 2 en 2 kerker pour mon Héritage quelqu'un connait'il le le niveau sonore de ces pots, est'il dans les normes ou bien au dessus. Mes preparations 458939
Merci pour vos retours d'expériences..
HD8831340
HD8831340
Ville et C.P : Région parisienne
Harley-Davidson : Softail héritage 1340 de 1997
Mes preparations Empty Re: Mes preparations
Message par bertoy Mar 15 Mar 2011 - 12:54
Tout dépend de qu ' on entend par la norme ...............
mais normalement les kerker , ca passe
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par RONE Mar 15 Mar 2011 - 13:23
prevois des boules quies
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par sporty Mar 15 Mar 2011 - 14:19
Salut, regardes sur mon héritage c'est les mêmes ? si oui, pas de problème de bruit, j'ai même enlevé un peu de "laine" pour avoir un bruit un peu plus "sonore"
Roules cool ! Mes preparations 527845
sporty
sporty
Ville et C.P : Cher (18)
Harley-Davidson : Triglide 2015
Message par HD8831340 Mar 15 Mar 2011 - 14:26
OK,
Donc à priori on reste dans l'acceptable (pour les bleus).
Je roule souvent sur PARIS et j'ai déja été controlé avec mes supertrapp, mais j'etais limite (dixit les bleus), je suis un peu rassuré
merci Mes preparations 458939
HD8831340
HD8831340
Message par chica Mar 15 Mar 2011 - 14:37
ouai,moi j'en ai,c'est acceptable,enfin,tout est relatif,ça dépend du flic qui t'arrete,s'il veux t'enfler,il le fera sans problème
chica
chica
Message par brissou50 Mar 15 Mar 2011 - 15:08
chica a écrit:ouai,moi j'en ai,c'est acceptable,enfin,tout est relatif,ça dépend du flic qui t'arrete,s'il veux t'enfler,il le fera sans problème
Vaut mieux se faire enfler qu'enfiler.... Mes preparations 356621
brissou50
brissou50
Message par Streeter Mar 15 Mar 2011 - 15:45
tout depends du modele choisi j'ai un pote qui en a sur un road king custom c'est plus que correct j'veux dire par la que si lui se fait gauler moi avec mes samson j'vias direct en taule !!!!!
maintenant c'est possible de les ouvrirent et de voir ce qui est possible de faire c'est embouts ont 3 petites vis btr donc tout est faisable
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Mes preparations Empty Re: niveau sonore des KERKER
Message par talisker Mar 15 Mar 2011 - 18:35
Moi aussi, je suis intéressé par des infos sur les Kerker: ref, prix, photos pour mon Héritage de 2004 Mes preparations 919984
Ride to Live
dyna1
talisker
talisker
Ville et C.P : Loir et Cher 41
Mes preparations Empty impossible d'avancer je recule
Message par HD8831340 Ven 18 Mar 2011 - 10:01
J'ai essayé de trouver un post sur le sujet mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
Donc comment savoir si le capteur qui est dans le (nez de cochon) du 1340 est bien calé.
J'explique: si je fais pivoter mon capteur vers l'avant ou vers l'arriere quel est l'impact sur l'allumage comment déterminer si je suis bien calé.
Merci pour vos retour d'expériences. Mes preparations 90029
HD8831340
HD8831340
Message par FamousPepper Ven 18 Mar 2011 - 10:59
Si tu joues avec ton capteur d'allumage éléctronique, tu vas avoir des ennuis.... Mes preparations 111828
La seule façon de bien le regler, c'est d'avoir une lampe stromboscopique et un hublot en plexi. Ou a l'oreille mais c'est quand même 'achement moins précis....
Sinon au pire tu peux essayer de te reprendre sur les marques faites sur le plateau par les vis-entretoises
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par HD8831340 Ven 18 Mar 2011 - 11:39
Oui, c'est ce que j'ai fait et en tournant le plateau on augment ou on réduit le régime moteur, mais c'est quoi le risque si on est mal calé? Mes preparations 85798
HD8831340
HD8831340
Message par louloupa Ven 18 Mar 2011 - 11:49
Trop d'avance : cliquetis = destruction pistons , soupapes
Trop de retard = perte de couple et risque de surchauffe
Conclusion : comme le dit famous peper , lampe strobo et hublot , impossible autrement .
Mes preparations Empty stator sur softail
Message par HD8831340 Ven 18 Mar 2011 - 12:51
Voila sur mon Héritage de 97 cela fait trois fois que je crame le stator Mes preparations 660256 ( en 14 ans c'est peu mais quand même)
Sachant que le régulateur lui n'a jamais été touché, avez-vous eu ce genre de problème Mes preparations 85798
D'apès mon gris c'est que le moteur monte trop dans les tours, pourtant je ne tire pas dessus et ne suis jamais en sur-régime une piste Mes preparations 389933
HD8831340
HD8831340
Message par WebMaster Ven 18 Mar 2011 - 12:54
Je ne peux pas apporter de réponse sur le fond à ta question.
En ce qui me concerne, changement du stator à 70 000km, tout était ouvert pour la courroie, donc tant qu'à faire.....
Mais ce changement est intervenu non-pas à cause d'une faiblesse du stator, mais uniquement parce qu'il y avait fuite d'huile au niveau de la sortie des fils du stator. Le caoutchouc/joint s'était bouffé, et l'huile du primaire sortait par là, et chaque "emplâtre" que je mettais en externe ne tenait que quelques semaines.
Mes preparations Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par louloupa Ven 18 Mar 2011 - 13:01
Met un stator Accel , et change le régulateur , il est est peut-être un peu fort en courant . Un Accel aussi .
Message par HD8831340 Ven 18 Mar 2011 - 13:06
C'est ce que j'ai fait j'ai acheté un stator accel, mais je n'ai pas changé le régul et pour l'instant je n'ai pas encore monté le tout. Mes preparations 389933
HD8831340
HD8831340
Message par HD8831340 Sam 19 Mar 2011 - 8:17
Pour info, les miens commandés chez customchrome le prix 1630 ttc port offert. Mes preparations 90029
HD8831340
HD8831340
Message par HD8831340 Dim 20 Mar 2011 - 10:11
Bon voila j'ai changé mon stator sur héritage 1340, tout c'est bien passé (merci), la moto démarre super j'enclenche la 1ere et je relache embrayage et la rien ne se passe je reste sur place.
Toutes les vitesses passent bien au sélecteur (la courroie est toujours la) j'ai essayé de régler la butéé d'embrayage, mais rien n'y fait
Alors une idée.
HD8831340
HD8831340
Message par filobido Dim 20 Mar 2011 - 10:30
salut regarde si quand tu débraye le câble agit sur l'embrayage
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par filobido Dim 20 Mar 2011 - 10:33
quand tu tourne le moteur (a la main) la chaine tourne aussi Mes preparations 85798
filobido
filobido
Message par Mr John DEUFF Dim 20 Mar 2011 - 10:40
T'as pensé à remonter ta chaine de transmission primaire? Mes preparations 90029
Mes preparations 807915 Mes preparations 807915 Mes preparations 807915
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par HD8831340 Dim 20 Mar 2011 - 11:09
Eurêka!
J'ai trouvé en fait ma butée n'était pas bien réglée j'étais trop vissé.
Tout baigne plus de problème merci a vous Mes preparations 458939 Mes preparations 458939
HD8831340
HD8831340
Message par brissou50 Dim 20 Mar 2011 - 11:28
Tu nous as fait peur Mes preparations 90029
brissou50
brissou50
Message par flht Dim 20 Mar 2011 - 11:35
Bon juste avant l'apéro, il l'a fait exprès pour payer sa tournée Mes preparations 320486 Mes preparations 491274 Mes preparations 260137 Mes preparations 37298
Sérieux content pour toi Mes preparations 788660 Mes preparations 90029
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par bulle Dim 20 Mar 2011 - 16:22
Mes preparations 578659 Content pour toi. Tu n'aurais pas fait quelques tofs par hasard ????
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Mes preparations Empty trape de visite sur 1340
Message par HD8831340 Lun 28 Mar 2011 - 14:19
J'ai voulu vérifier la tention de ma chaine primaire sur un softail 1340, et surprise on accède bien au tendeur mais il est impossible de voir la chaine.
Comment savoir ou en est la tention? Mes preparations 85798
Merci pour vos retours d'expérience Mes preparations 90029
HD8831340
HD8831340
Message par bulle Lun 28 Mar 2011 - 21:41
Bah si, on la voit la chaine. Elle est juste au-dessus de la trappe de visite. Faut te baisser un peu si tu la voir. Maintenant pour voir si elle est tendue correctement, personnellement je pousse le brin supérieur avec un réglet de bas en haut en repérant les graduations du réglet au niveau du bord de la trappe de visite. Tu dois avoir un débattement compris entre 16 et 22 mm moteur froid ou 9,5 à 16 mm moteur chaud. Attention aux erreurs de parallaxe. Mes preparations 831254
bulle
bulle
Message par mato05 Lun 28 Mar 2011 - 22:06
bulle a écrit:Bah si, on la voit la chaine. Elle est juste au-dessus de la trappe de visite. Faut te baisser un peu si tu la voir. Maintenant pour voir si elle est tendue correctement, personnellement je pousse le brin supérieur avec un réglet de bas en haut en repérant les graduations du réglet au niveau du bord de la trappe de visite. Tu dois avoir un débattement compris entre 16 et 22 mm moteur froid ou 9,5 à 16 mm moteur chaud. Attention aux erreurs de parallaxe. Mes preparations 831254
+1 Mes preparations 788660
mato05
mato05
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Message par HD8831340 Mar 29 Mar 2011 - 9:02
OK,
Mais c'est pas très pratique. Mes preparations 8536
HD8831340
HD8831340
