Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 Empty Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883
Message par jiji06 Mar 18 Nov 2014 - 17:11
Je sais que ça du être dèjà dit quelques part dans le forum, mais ça fait toujours plaisir pour des nouveaux de découvrir en photos nos transformations divers.
Donc les vieds ceux sont des résistances qui vont enrichir notre ratio air/essence, car nos bécanes avec les normes EU reste très pauvre et surtout sur les régimes
de 2800 à 4000 Tr/mm de l'ordre de ; 14,7:1
Avec les vieds la résistance selon notre réglage, trichera la valeur des sondes lambda et donc donner une autre valeur à l'ECM      Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 807915 ça ne remplace pas un boitier mais cela apporte déjà un plus et permet à notre ration air/essence de descendre à 13,9:1 en réglage maxi.
J'ai trouvé ça sur un site  http://www.dkcustomproducts.com , très serviable, répond aux mails rapidement, bon moi je me suis servi du traducteur d'anglais google     Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 389933
Ca fonctionne bien, et emmène un plus, avec des pots dépastiller par exemple.
Donc voici les 2 vieds
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 0011
Déjà on vire le cache en tirant vers soit
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 0110
On débranche cette cosse au dessus de la batterie et on branche la vied entre.  Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 90029
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 0210
Pour le fils de masse, sur ce boulon devant le coté de la selle (clef de 10 à tube) c'est parfait !!  il tombe bien celui là.      Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 977583
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 0310
Maintenant on passe au cylindre avant :  la fiche ce trouve là devant le filtre à huile, donc !! ça va bien
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 0410
Et pour le fil de masse, j'ai trouvé   Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 977583   sur l'écrou du klaxon, (clef de 10 à oeil)
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 0510
Et pour ma part j'ai réglé 90% cylindre AV, et 100% cylindre AR ( comme ça chauffe plus derrière, un p'tit coup de jaja en plus.     Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 37298  je l'ai fait à la couleur des bougies.
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 0610
Une fois terminé, il faut rouler au moins 15mm avec la bécane, pour que l'ECM enregistre bien le changement
Aucun risque de voyant de code erreur, plug and play, montage un p'tit quart d'heure, retour à l'origine sans problème.
Le seul problème, Put..... y'avait que du ROSE en cosses pour la masse   Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 111828
Voilà !! j'espère que cela fera plaisir à aider quelqu'un du forum.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 Empty Re: Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883
Message par Skarf06 Mar 18 Nov 2014 - 17:38
bravo le " magicien "  Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 578659 pour le tuto
tin tu aurais pu me phoner pour t'aider a faire des photos encore plus belles  Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 807915 Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 356621
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par indian patoche Mar 18 Nov 2014 - 19:13
Salut JIJI06, ça me tente tes leurres (c'est bien des leurres ?) car j'ai pas les moyens de balancer 600 ou 700 ROROS dans un boitier; c'est juste pour ramener le mélange air/essence au bon niveau, pour chauffer un peu moins, c'est tout car mon IRON marche très bien à l'origine.
tu les as trouvé ou et à quel prix ?
indian patoche
indian patoche
Harley-Davidson : 883 Iron
Message par jiji06 Mar 18 Nov 2014 - 21:24
indian patoche a écrit:Salut JIJI06, ça me tente tes leurres (c'est bien des leurres ?) car j'ai pas les moyens de balancer 600 ou 700 ROROS dans un boitier; c'est juste pour ramener le mélange air/essence au bon niveau, pour chauffer un peu moins, c'est tout car mon IRON marche très bien à l'origine.
170$ donc en gros 135€ avec port taxe us + douane
Voir MP
jiji06
Message par François C Dim 10 Jan 2016 - 12:40
Je remonte le topic , j'ai acheté les leurres de jiji06 ( à un prix plus qu'attractif , soit dit en passant) , je les ai monté et testés hier après-midi pendant une heure à peu près.
J'ai monté des pots d'origine un peu dépastillés voir là :  http://www.passion-harley.net/t64785-precisions-sur-les-pots
Eh ben super! j'ai le bruit et un moteur qui chauffe moins, sans pétarades et qui tourne avec plus de coffre et plus de réactivité!
C'est exactement ce que je voulais sans me faire racketter de 1800 eur voire plus...
Merci à jiji06 pour son prix et son tuto! Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 37298
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Message par jiji06 Dim 10 Jan 2016 - 19:03
François C a écrit:Je remonte le topic , j'ai acheté les leurres de jiji06 ( à un prix plus qu'attractif , soit dit en passant) , je les ai monté et testés hier après-midi pendant une heure à peu près.
Bonjour François,
Super content pour toi, si tu veux encore un + je te conseil de mettre un filtre à air KN dans ton boitier d'origine.
Tu n'auras pas un stage 1 car le support de filtre n'est pas un gros débit au niveau du venturi et diamètre d'entrée d'air,
mais je peu t'assurer que tu auras plus de couple encore, car les vieds donne plus d'essence et donc le kn laisse passer un
5% plus d'air, donc Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 37298
Tu trouves des filtres KN neuf sur amazone.
clic ici j'avais mis un post    Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883
et clic aussi ici pour voir le modèle, ou copier coller :
http://www.amazon.fr/HD-8834-Filtre-à-Air-Remplacement/dp/B000FGJR1W/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1452448600&sr=8-3&keywords=filtre+a+air+kn+harley+davidson
INFO
Sur amazone ne fait pas livraison gratuite car il te prenne 50€ pour être en premium et pendant 1 an tu as les livraisons gratuite de tout tes achats,
fait donc livraison 5€ si tu le veux.
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 90029   Fait moi confiance, silencieux dépastillés, ce filtre, et les vieds c'est autre chose déjà  Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 3571261942
et tu abimeras pas ton moteur car tu as les Vieds qui compensent en essence.
jiji06
Message par dany10 Dim 10 Jan 2016 - 19:30
salut,je viens de créer un post,j'en cherche également d'occase,si vous avez ça faites moi signe ,merci Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 919984
dany10
dany10
Ville et C.P : LAUBRESSEL 10270
Harley-Davidson : FORTY EIGHT
Message par François C Dim 10 Jan 2016 - 20:38
Merci pour l'info,jiji06 mais je crois que je vais arrêter là pour l'instant , ma bécane est garantie , théoriquement...mais avec ce que j'ai déjà apporté comme modifs euh... Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 710900
François C
François C
Message par jiji06 Lun 11 Jan 2016 - 9:45
François C a écrit:Merci pour l'info,jiji06 mais je crois que je vais arrêter là pour l'instant , ma bécane est garantie , théoriquement...mais avec ce que j'ai déjà apporté comme modifs euh... Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 710900
Oui je comprends mais si tu as un problème moteur, tu retires les vieds et le filtre KN, et    Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 807915  que du feu.
jiji06
Message par François C Lun 11 Jan 2016 - 13:13
Je suis d'accord mais si tu tombes en rade sur la route et te fais dépanner par le cons, tout faux.... Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 831254
François C
François C
Message par colnago4 Lun 11 Jan 2016 - 13:39
génial  Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 90029
colnago4
colnago4
Message par jiji06 Lun 11 Jan 2016 - 16:04
François C a écrit:Je suis d'accord mais si tu tombes en rade sur la route et te fais dépanner par le cons, tout faux.... Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 831254
      Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 255351             Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 2832208825                 Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 788660
jiji06
Message par dany10 Sam 23 Jan 2016 - 12:36
salut les amis,je viens d'installer des vieds sur mon forty ainsi qu'un élément filtrant kn;j'avais il y a déjà quelques temps(voir post précision sur les pots),fait de jolis trous dans mes silencieux d'origine.
je m'adresse à jiji qui à l'air de maîtriser son sujet Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 700608 :j'ai régler à 75%,penses tu que c'est correct?je viens de rouler environ 20 bornes et j'ai l'impression d'avoir une petite "pétarade"suite à une franche accélération puis décélération....je monte encore...je baisse le réglage?....je continu à rouler comme ça pour voir si l’électronique fait son oeuvre? Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 90029
dany10
dany10
Message par François C Sam 23 Jan 2016 - 13:09
dany10 a écrit:salut les amis,je viens d'installer des vieds sur mon forty ainsi qu'un élément filtrant kn;j'avais il y a déjà quelques temps(voir post précision sur les pots),fait de jolis trous dans mes silencieux d'origine.
Plus le pourcentage est élevé et plus tu es pauvre , donc baisses à 65% pour voir ce que ça donne.
Je dirais , avis perso , même 60%
François C
François C
Message par dany10 Sam 23 Jan 2016 - 13:55
salut François,oui c'est ça que j'avais du mal à comprendre avec le mode d'emploi en anglais
car plus tu as de %,plus la traduction dit"riche" (sur un dessin)alors que sur le tableau suivant,plus tu as de %,plus le ratio descend vers les 13.9.... Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 1832220078
mon cerveau vieillissant ne comprenait pas.....donc je vais faire un essai demain en baissant le pourcentage(donc en montant le ratio d'essence,pour me rapprocher des 14 ou plus) si j'ai bien compris?....
dany10
dany10
Message par François C Sam 23 Jan 2016 - 16:43
Oui , c'est ça
Si ça peut te rassurer , j'ai failli me faire avoir aussi...pas vraiment clair Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 255351
François C
François C
Message par dany10 Sam 23 Jan 2016 - 18:33
je vais faire un essai demain suivant le temps et je te donne mes impressions.....
dany10
dany10
Message par champagne Dim 24 Jan 2016 - 9:05
Intéressant, est ce que c'est compatible avec les sports 2016 ?
champagne
champagne
Message par dany10 Dim 24 Jan 2016 - 11:33
salut champagne,moi j'ai eu ça directement sur le site nihgtrider,et lorsque tu vas voir sur le catalogue c'est aussi compatible avec les modèles 2016 Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 919984
dany10
dany10
Message par champagne Dim 24 Jan 2016 - 11:47
dany10 a écrit:salut champagne,moi j'ai eu ça directement sur le site nihgtrider,et lorsque tu vas voir sur le catalogue c'est aussi compatible avec les modèles 2016 Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 919984
Top je vais aller voir. Merci
champagne
champagne
Message par jiji06 Dim 24 Jan 2016 - 13:34
Juste pour dire mon mot   lol
14.7 est plus pauvre que 13.8 pour exemple.
jiji06
Message par dany10 Dim 24 Jan 2016 - 16:11
lol ok...bon alors quand tu fais des trous dans ton pot+ un élément filtrant kn par exemple comme moi,il faut aller vers 14.7 ou au contraire 13.8....donc l'inverse en % sur la notice???
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 807915 ah on les vois les pros de la mécanique!!! Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 90029
dany10
dany10
Message par champagne Dim 24 Jan 2016 - 16:20
Oula je comprends plus rien.......
champagne
champagne
Message par jiji06 Dim 24 Jan 2016 - 17:04
Bon je sent que ça part en C......   Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 111828
Tu fais des trous dans tes silencieux, ou tu mets un KN faut donc enrichir ( envoyer plus d'essence, donc en exagérant descendre la valeur vers un ratio de 13 donc on tourne la vis des vieds dans le sens des aiguilles d'une montre.
C'est bien noté à Droite RICHER (riche) 13.9:1  et à gauche Leaner (maigre/pauvre) 14.4:1
Plus la première valeur est basse Style 13 plus le mélange est riche
Plus la première valeur est haute Style 14 plus le mélange est pauvre
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 660256  Je parle bien de la valeur du ratio air essence, UPGRADES.
Maintenant pour ceux qui fume du cerveau !!!   Plus le pourcentage est élevé vers le 100% plus le mélange est riche 13.9 plus riche que 14.3.
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 Img_4911
jiji06
Message par champagne Dim 24 Jan 2016 - 17:18
Top nickel
champagne
champagne
Message par jiji06 Dim 24 Jan 2016 - 17:20
champagne a écrit:Top nickel
Merci, parce que certains     Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 255351
jiji06
Message par dany10 Dim 24 Jan 2016 - 17:30
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 800810 désolé........ Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 807915
lol donc si j'ai une petite pétarade à 75% avec mes modifs,c'est donc pas assez riche et je dois aller vers 100%.....j'ai tout compris? ou bien je vais direct à l'asile? Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 709301
merci jiji
dany10
dany10
Message par jiji06 Dim 24 Jan 2016 - 17:40
dany10 a écrit:Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 800810 désolé........ Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 807915
merci jiji
Non  Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 111828  ne va pas à l'asile.   Tourne à 100% c'est ça.  et roule 30 bornes avec pour que l'ECM comprenne la modification
Après un moteur en retenu (gaz coupé en descente par exemple) pète un peu suivant la pression atmosphérique, humidité, ect...... faut pas prendre peur aussi
pour quelques pets   Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 90029
Si on ce rappel des anciens véhicules de nos grands parents ( 4L, R6, ) dans les descentes ça faisait aussi ) pffff, poufff, dans le silencieux.  lol    Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 807915
Fait le à l'ancienne, à la couleur de tes bougies et tu auras un moteur bien réglé. Roule au moins 100Kms à chaque contrôle pour voir la couleur.
J'ai apris la mécanique avec des vieux de la veille, et à l'époque c'était des mécanos et pas des changeurs de pièces comme maintenant.   Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 934157  pour eux
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 Bougie10
jiji06
Message par François C Dim 24 Jan 2016 - 19:47
Désolé , c'était une grosse connerie de ma part...
Mais y'a quand même un truc bizarre sur la notice , incohérent je trouve..
Il est marqué :
Bikes without converter and quiet exhaust should use 14.0-13.9 (50-75%) setting
Bikes without converter and loud exhaust should use 14.2-14.0 (25-505%) setting
loud veut bien dire fort , c'est à dire échappement plus bruyant donc plus libéré donc nécessitant plus de richesse et quiet calme c'est à dire échappement plus fermé et donc nécessitant moins d'enrichissement , on est bien d'accord??
Alors pourquoi il est marqué 14.0-13.9 pour quiet qui est une valeur pour plus de richesse que 14.2-14.0 prévu , d'après la notice pour loud??
J'aimerais qu'on m'explique... Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 255351
François C
François C
Message par LeStef Dim 24 Jan 2016 - 20:47
Bikes without donc SANS silencieux bruyant ou discret.....
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
