599 €
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 Empty Re: Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883
Message par LeStef Dim 24 Jan 2016 - 20:47
Bikes without donc SANS silencieux bruyant ou discret.....
LeStef
Message par François C Dim 24 Jan 2016 - 20:58
:53:oui...
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Message par Loup Gris Dim 24 Jan 2016 - 21:56
non. Lisez bien : il y a les OEM headers (=collecteurs "stock", = de série, donc catalysés, et les "without converter" = without catalytic converter = collecteur sans catalyseur = ligne entière décatalysée, style Vance Pro Pipes ou tous les échappements 2 into 1 de la marque), qui peuvent être terminés par des pots chicanés (quiet baffles) ou sans aucune chicane (loud).
c'est vrai qu'il serait plus logique d'enrichir davantage les loud que les quiet, mais les loud demandent surtout un ajustage des VE, car le volume d'air carburé passant par les cylindres est bcp plus important compte tenu d'une accélération de la vitesse de passage des gaz (échappements beaucoup moins restrictifs que les OEM.)
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par jiji06 Lun 25 Jan 2016 - 10:21
Loup Gris a écrit:non. Lisez bien : il y a les OEM headers (=collecteurs "stock", = de série, donc catalysés, et les "without converter" = without catalytic converter = collecteur sans catalyseur = ligne entière décatalysée, style Vance Pro Pipes ou tous les échappements 2 into 1 de la marque), qui peuvent être terminés par des pots chicanés (quiet baffles) ou sans aucune chicane (loud).
Tout est dit.    Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 831254      Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 578659
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par Beatnick Lun 25 Jan 2016 - 11:17
Mais augmenter les VE va dans le sens d'un enrichissement, alors quelle est la logique d'enrichir plus avec des quiet?
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Beatnick Lun 25 Jan 2016 - 11:48
François C a écrit:
Il est marqué :
Bikes without converter and quiet exhaust should use 14.0-13.9 (50-75%) setting
Bikes without converter and loud exhaust should use 14.2-14.0 (25-505%) setting
loud veut bien dire fort , c'est à dire échappement plus bruyant donc plus libéré donc nécessitant plus de richesse et quiet calme c'est à dire échappement plus fermé et donc nécessitant moins d'enrichissement , on est bien d'accord??
Alors pourquoi il est marqué 14.0-13.9 pour quiet qui est une valeur pour plus de richesse que 14.2-14.0 prévu , d'après la notice pour loud??
J'aimerais qu'on m'explique... Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 255351
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 255351 Il y a une incohérence avec ce qui est dit plus haut: % élevé = pauvre et % bas = riche. C'est sans doute le contraire...
Edit: chuis un boulet, tout a déjà été parfaitement expliqué par Jiji06 Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 934157
Beatnick
Beatnick
Message par jiji06 Lun 25 Jan 2016 - 16:32
Beatnick a écrit:
François C a écrit:
Il est marqué :
MDR !!  Pas de problème, à 100% donc tout à droite (la vis) on est qu'à + 6% d'enrichissement donc à 13.9, Donc ça va pas faire de mal au moteur sachant que avant les normes anti polutions les valeurs été réglés à 13.0
donc riche.
D'origine la carburation est réglé je crois vers 14.7, c'est PUT........ de pauvre, y'a qu'à voir les bougies à 5000kms on dirait des neuves, la porcelaine est blanche de chez blanche, pauvre soupapes et tête de pistons.  Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 8536
jiji06
Message par Beatnick Lun 25 Jan 2016 - 17:55
Oui, le rapport stoechiométrique est de 14,6 pour le SP98. C'est le rapport air/carburant qui permet la combustion la plus complète (et donc le taux d'émissions le plus bas), mais ce n'est pas l'optimum en termes de puissance et de couple qui se situe entre 5% et 10% plus riche. D'où l'habitude prise de régler à 14.6-10% soit un AFR légèrement supérieur à 13 pour une carburation un poil riche. Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 90029
Beatnick
Beatnick
Message par PAT12HD Lun 25 Jan 2016 - 18:36
Super ces leurres mais on est plutôt proche de la mallette du magicien que d'un investissement fiable et pérenne.
Sinon je me demande pourquoi on passe plus de 5 à 6 séances de 1h sur les DYNOJET POWER VISION ou autre système pour caler les VE ... et cela n'est que la première étape ...
Avec ces leurres ont agit directement sur la table de richesse AFR qui n'est normalement touchée qu'après avoir caler au plus juste ses VE ...
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 860377
Je reste donc très septique sur cet investissement de 150 ou 180 € ...
Sachant qu'une fois l'investissement d'environ 380 € dans un DPV de fait et même sans avoir passé sa bécane en stage 1. On peut dépastiller ou changer les pots, monter un KN ... et passer le DPV à chaque évolution ... en se calant la cartographie au plus juste par des séances d'AUTOTUNE
Tout cela en toute transparence visuelle puisqu'on agit directement sur la carto et non par ajout de composants électroniques supposant des risques de fiabilité dans le temps
Quand on change de bécane on peut tout remettre avant vente en conformité ou fournir à son acheteur la carto d'origine
Et à la bécane suivante on prend une licence supplémentaire ... 200 €
Pour vous aider dans ces démarches voir le lien suivant
http://www.hd-data-analyser.fr/
A suivre ...
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par Beatnick Lun 25 Jan 2016 - 18:48
Entièrement d'accord avec toi. Ce système est un pis aller (et ne vaut pas son prix!). Il peut convenir si l'on fait très peu de modifs sur l'admission et sur la ligne d'échappement, ou sur une machine stock pour enrichir.
Mais comme tu le dis, nos machines sont évolutives...
Beatnick
Beatnick
Message par dany10 Lun 25 Jan 2016 - 19:16
merci pour toutes ces infos....
pour ma part,139euros fdp compris
pour ce qui est du résultat , des que j'ai un peu de temps,je règle vers les 100% donc vers les 13.9 pour enrichir un peu(j'ai bien appris mes leçons mr jiji!) Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 700608 car j'ai des trous dans mes pots et un élément filtrant kn,et je vous donnerais mes impressions,j'ai déjà le son que je voulais; maintenant à voir au niveau souplesse,reprise et chauffe du moteur,mais dés que j'ai fait des trous dans mes pots il y avait déjà une réelle différence donc je pense que ça ne peut être que mieux...ça ne sera surement pas aussi efficace qu'un stage 1(quoique! on lit et on entend tellement de choses sur ce fameux stage 1!),mais je ne cherche pas non plus à avoir une moto de sport,sinon je n’aurais pas acheté une Harley! 139(leurres)+71(filtre)=210 euros d'investissement,si j'y trouve mon bonheur c'est raisonnable! Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 90029
dany10
dany10
Ville et C.P : LAUBRESSEL 10270
Harley-Davidson : FORTY EIGHT
Message par Beatnick Lun 25 Jan 2016 - 19:55
Par rapport aux 380€ demandés pour un DPV qui te permet de tout faire, 210€ c'est carrément une arnaque ! Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 934157
Beatnick
Beatnick
Message par François C Lun 25 Jan 2016 - 19:55
@Dany 10: je suis d'accord , j'ai le filtre d'origine , un trou dans chaque pot ( d'origine trouvés d'occas.) de 13 mm de diamètre qui me donnent le bruit que je voulais ( pas trop envahissant) et les leurres réglés à 80% à peu près.
Le moteur chauffe nettement moins , j'ai gagné un peu de puissance ( bien sûr , pas à se rouler par terre mais c'était pas le but).Stage1 ? rien à battre! Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 8536 , j'ai ce que je voulais pour à peu près 230 eur....
C'est pas beau ça?  Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 37298
François C
François C
Message par Beatnick Lun 25 Jan 2016 - 20:00
A mon sens le seul véritable avantage du système est de ne pas se prendre la tête avec la carto si on fait peu de modifs (et que l'on ne souhaite pas en faire par la suite...).
Beatnick
Beatnick
Message par François C Lun 25 Jan 2016 - 20:01
Beatnick a écrit:A mon sens le seul véritable avantage du système est de ne pas se prendre la tête avec la carto si on fait peu de modifs (et que l'on ne souhaite pas en faire par la suite...).
Avec 380 eur de DPV t'as les silencieux qui vont bien de livrés avec??
François C
François C
Message par PAT12HD Lun 25 Jan 2016 - 20:52
Pour un stage 1 à minima
Les silencieux c'est pour le son donc tu les depastille pour zéro euros
Le filtre à air tu l'as neuf pour environ 150 € sur ebay
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=arlen+ness+big+sucker+sportster&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xarlen+ness+big+sucker+sportster+stage+1.TRS0&_nkw=arlen+ness+big+sucker+sportster+stage+1&_sacat=0
Donc avec le DPV 380 € neuf aussi
Au final Tu as ton stage 1 pour 550 € - 600 € si tu te débrouilles vraiment mal ...
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 977583
Mais le système des leurres est une solution aussi
PAT12HD
PAT12HD
Message par Beatnick Lun 25 Jan 2016 - 20:57
Pas plus qu'avec tes leurres...
Beatnick
Beatnick
Message par François C Lun 25 Jan 2016 - 21:15
Oui mais j'ai payé les leurres d'ocass. 70 eur
Et ma deuxième de pots ( pour pouvoir remonter ceux d'origine qui sont intacts quand je veux) 140 eur toujours d'occas. mais niquels Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 255351
François C
François C
Message par Beatnick Lun 25 Jan 2016 - 21:26
Pis je te le glisse dans le creux de l'oreille...
... même au max c'est pas assez riche pour ton 12!...Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 90029
Beatnick
Beatnick
Message par François C Mar 26 Jan 2016 - 18:26
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 85798 t'es souffrant??
François C
François C
Message par Beatnick Mar 26 Jan 2016 - 18:42
Heu... voyons... je pense pas, pourquoi?
Beatnick
Beatnick
Message par dany10 Ven 29 Jan 2016 - 20:39
sur les conseils de jiji qui m'a fait comprendre que 13.9 c'est plus riche que 14.2 Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 919984 je viens de faire un petit essai en réglant les vieds sur 100%...un petit quart d'heure au ralenti sur la béquille,un petit tour de 10km!et la!terminé plus de petite pétarade résiduelle...même à l’arrêt,un gros coup de gaz et retour à zéro..rien.. plus de pétarade, à voir avec le temps,pour ce qui est de la chauffe du moteur difficile à dire il faisait tellement froid!pour la souplesse et la puissance difficile à dire sur la route que j'ai pris;mais depuis mon changement d'element filtrant,juste une impression que le moteur monte plus facilement dans les tours.....suite au prochain essai significatif... Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 90029
dany10
dany10
Message par jiji06 Ven 29 Jan 2016 - 21:28
dany10 a écrit:sur les conseils de jiji qui m'a fait comprendre que 13.9 c'est plus riche que 14.2 Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 919984 je viens de faire un petit essai en réglant les vieds sur 100%...un petit quart d'heure au ralenti sur la béquille,un petit tour de 10km!et la!terminé plus de petite pétarade résiduelle...même à l’arrêt,un gros coup de gaz et retour à zéro..rien.. plus de pétarade, à voir avec le temps,pour ce qui est de la chauffe du moteur difficile à dire il faisait tellement froid!pour la souplesse et la puissance difficile à dire sur la route que j'ai pris;mais depuis mon changement d'element filtrant,juste une impression que le moteur monte plus facilement dans les tours.....suite au prochain essai significatif... Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 90029
C'est ca, monter dans les tours plus facilement,    Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 919984   et tu verras plus de souplesse aussi.
jiji06
Message par dany10 Ven 29 Jan 2016 - 22:10
encore merci pour les conseils Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 458939
dany10
dany10
Message par François C Ven 29 Jan 2016 - 22:13
Oui moi aussi , merci à lui!  Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 788660
François C
François C
Message par jiji06 Sam 30 Jan 2016 - 11:43
Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 3721376895         Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883 - Page 2 37298
jiji06
Message par François C Sam 2 Avr 2016 - 20:08
Je vends les miens because installation d'un boitier.
Voir petites annonces du forum
François C
François C
Message par champagne Sam 2 Avr 2016 - 20:15
Ils sont ok pour les 2016 ?
champagne
champagne
Message par François C Sam 2 Avr 2016 - 20:20
Je ne sais point....
Regarde mon post dans les dans les annonces , il y a la notice sur la photo , c'est marqué à partir de 2014..
François C
François C
Message par champagne Sam 2 Avr 2016 - 20:24
Je regarde tu en étais satisfait ?
champagne
champagne
Message par François C Sam 2 Avr 2016 - 20:58
Oui! j'avais trouvé deux silencieux d'origine d'occas. et fait un un trou dans chacun de 9 mm de diamètre environ pour augmenter un peu le volume sonore.
Meilleur reprises , plus de coffre et plus de surchauffe moteur.
Je les ai enlevés car mon concess m'a dit que ça annulait la garantie...donc je te le dis honnêtement...
François C
François C
