clignotants bout de guidon Kellermann
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous !!
Ca y est, je viens de changer mes clignotants d'origines par des Kellermann noirs en bout de guidon et ça donne comme sur la photo.
Bref, je ne suis absolument pas déçu du résultat, bien au contraire !!
Il me reste à changer mon support de plaque arrière pour pouvoir retirer les clignotants qui sont dessus. Pour le moment, j'ai laissé les clignotants arrières car en les virant, cela fait un trou de chaque côté et c'est affreux...
![clignotants bout de guidon Kellermann P0704010](https://i.servimg.com/u/f47/12/07/83/70/p0704010.jpg)
![clignotants bout de guidon Kellermann P0704011](https://i.servimg.com/u/f47/12/07/83/70/p0704011.jpg)
oliviervrod- Interested
Ville et C.P : St-Nazaire (44)
Harley-Davidson : V-ROD 1250
Re: clignotants bout de guidon Kellermann
ça a vraiment de la gueule, je suis assez surpris du résultat que l'on peu avoir rien qu'en changeant des petits clignos.
En plus cela rallonge le guidon pour donner un style encore plus agressif.
Ou les as-tu acheter ??
Fredeath- Interested
Son Age : 48
Ville et C.P : Nantes en Bretagne
Harley-Davidson : Gros BOB
Fredeath a écrit:ça a vraiment de la gueule, je suis assez surpris du résultat que l'on peu avoir rien qu'en changeant des petits clignos.
Sur la photo, ça donne bien moins bien qu'en vrai. Moi, je suis très content du résultat !
Vu que ces clignotants sont homologués, j'ai pu les faire poser chez le concessionnaire directement. Ainsi quand je me ferai arrêter pour l'échappement, je serai au moins tranquille quand les bleus commenceront à s'approcher des clignotants
![clignotants bout de guidon Kellermann 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
Ce que je conseille, c'est en même temps de changer les rétroviseurs afin d'avoir plus d'homogénéïté dans l'ensemble... Mais c'est mon humble avis...
j'ai fait de meme mais avec le modèle LED qui a le verre blanc
a l'arriere j'ai mis di kellerman egalement sur des supports rizoma au niveau de l'amortisseur...resultat superbe surtout apres la decoupe du coté de ma plaque
franck92- Qualified
Ville et C.P : Tourcoing
Harley-Davidson : FLHXS 2017
Changement ampoules cligno Kellerman
J'ai fait installé des clignotants Kerllerman en bout de mon guidon. Jusque là, tout est OK...
Sauf que j'ai une ampoule qui vient de griller et je ne vois pas comment la changer.
Qui peut m'aider ?
![clignotants bout de guidon Kellermann 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Qui peut m'aider ?
Clignos Kelermann
Quand j'ai installé les miens, j'en ai profité pour les regarder de plus prés.
Il faut les enlever du guidon en les dévissant.
Puis le désolidariser en dévissant l'embout chromé de son axe.
Changer la petite ampoule et faire l'opération inverse.
Bonne bricole à toi.
Titibike
Titibike
titibike- Newbie
Ville et C.P : 26600 LA ROCHE DE GLUN
Harley-Davidson : DYNA Street Bob
titibike a écrit:Salut,
Titibike
OK, merci !!
Mais cela me donne une idée : si quelqu'un a des clignotants non montés et s'il peut mettre quelques photos, ce n'est pas de refus....
je pense itou installer des Kellerman. Avez-vous conservé votre centrale cligno d'origine ou changer en même temps?
Fat Bob 2009
Fat Bob 2009
iZout- Full Member
Ville et C.P : 78 Saint-Cyr
Harley-Davidson : Fat Bob
Pas la peine de changer la centrale... ![clignotants bout de guidon Kellermann 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
killbill- Full Member
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
ah ouai , c'est quoi les ampoules ?
Proxo- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : petit testeu
Admupd a écrit:Bonjour,
Fat Bob 2009
Pour ma part, le concessionnaire a changé la centrale...
Kellermann
J en ai mare de ces clignotants a l arrière j ai mis un feu a Led avec clignio intègre mais a l avant je cherche je cherche dans un premier temps je me suis dirige vers des rétro avec des leds puis je me suis résolu a vouloir prendre des cligniotant kellemann en embout de guidon mais je voulais savoir si c est facile a monter car je dois passer les câbles dans le guidon et il faut sûrement démonter les caches du compteur pour percer le guidon merci pour votre aide car je ne veux vraiment pas prendre de risque et mon gris me demande 550 € piece et mo ils sont fous bordel ils aiment bien les $$$
Laurent95- Full Member
Sur le guidon d'origine j'avais un trou de chaque côté du guidon pour passer le cable facile à faire. Vu ou sont les trous je n'avais pas du démonter le cache. Je viens de regarder car c'est un peu vieux, dans le Rizoma je n'avais rien fait. Il faut percer les poignées aussi et laisser un peu de jeu pour la poignée d'accélérateur pour quelle tourne librement sans forcer ou bloquer.
michel-64- Full Member
Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
http://www.passion-harley.net/le-v-rod-f4/kellermann-t18
c'est assez simple, il y a un trou pour passer le cable du clignotant, tu découpes 'embout de la poignée, tu raccordes cable du clignotant au cable que tu as fait passer dans le guidon. une fois raccordé tu insert le clignot dans le guidon et tu tournes le clignotant. il va se bloquer tout seul. c'est tres bien expliqué dans la notice. prévois un peu de jeu dans le cable.
gauthier- Newbie
Son Age : 51
Ville et C.P : lambersart 59130
Harley-Davidson : SAXON WHIP
Effectivement j ai vu un trou dans le guidon mais il est utilise par un clips qui permet d' attacher les câbles sauf si il y a un 2 trou ailleur mais la j ai rien vu c est pour ça que je demandai si il faut démonter le cache compteur
Merci pour vos infos c est vraiment cool
Voilà c est monté j ai quand même mis 3heures j ai percé le guidon au niveau des poignées donc on ne voit rien du tout ça fait vraiment cool et de plus avec mon feu a Led a l arrière avec les cligniotants integre j ai pas de problème ça cligniote normalement je mettrai une photos quand je pourrai
Clignotant kellermann embout de guidon
Hier j'étais chez mon con qui n'était pas chaud pour mettre des clignotants embout de guidon de chez kellermann. D'après, l'un des membres de la con et certains en ont fait installé, ils ont eu quelques problèmes avec le temps :
Il me demandait 2h30 de MO pour les installer, là j'avoue que pour le coups je ne sais pas si c'est honnête !
- A l'usage, celui du côté accélérateur qui finissait par tourner sur lui même et qui emmêlait le câblage interne et avec au final une panne du clignotant.
- Lorsqu'une ampoule grillée, c'était la chienlit à changer.
jaggreen- Interested
Ville et C.P : Dans le 41
Harley-Davidson : Fat Bob Black Denim
1340 true fire- Full Member
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
![clignotants bout de guidon Kellermann 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Pour l'installation coté accélarateur, c'est sùr il ne faut pas le "coller" à la poignée sinon, d'une il tournera avec et de deux et surtout (j' insiste sur le surtout t'as vu parce que pour moi c'est là le plus gros soucis!!) elle va rester coince en pleine accélaration
![clignotants bout de guidon Kellermann 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
Et pour le changement d'ampoule, cela fait deux ans que je les ai et jamais changer encore (bon j'ai habité dans le 13 quelque temps donc le cligno
![clignotants bout de guidon Kellermann 15230](/users/1413/53/06/02/smiles/15230.gif)
![clignotants bout de guidon Kellermann 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Sinon, c'est vraiment des produits de bonne qualité et tellement plus beau que les clignos d'origine.
![clignotants bout de guidon Kellermann 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
SPRINGORE- Full Member
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : Springers
Théoriquement il faut tout changer mais bon tout est possible
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/clignotant-kellermann-embout-de-guidon-t20885.htm
![clignotants bout de guidon Kellermann 458939](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Gwada- Full Member
je me disais aussi
cela me paraissait bizarre !
merci pour l'info
![clignotants bout de guidon Kellermann 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
merci pour l'info
en fait je cherche des embout type kellerman
avec une forme comme ceux des poignées sur la photo
car les poignées sont belle mais sans grippe en caoutchouc
je craint que ça est tendance etre glissant
et que l'on attrappe des ampoules a la longue
la recherche est ton amie
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/changement-ampoules-cligno-kellerman-t10849.htm?highlight=kellerman
lui aussi en a chier
du coup fais le , on aura 2 retours d'experiences
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Pitt- Full Member
Ville et C.P : Vienne
Harley-Davidson : HD
pitt
fait lui le chema de montage
c çà qui cherche le poto
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
RONE a écrit:pitt
pour le schéma de montage il y a pas de soucis
je les ai depuis plus d"un an pas d"ampoule ni de glisse le seul petit defaut un peu d"humidité au niveau de l'ampoule quant il pleut beaucoup
![clignotants bout de guidon Kellermann 37298](https://2img.net/h/www.passion-harley.net/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Pitt- Full Member
donc je vais monter une paire de poignées comme ça
as tu changé ta centrale
» Clignotants "bout de guidon" et poignées.
» Clignotants Kellermann Bullet 1000
» clignotant embout de guidon kellermann
» retro bout de guidon
» clignos bout de guidon sur fat boy
Page 1 sur 3
