Reportage Photo : Changer les freins sur un Sportser
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Reportage Photo : Changer les freins sur un Sportser
bravo et merci pour le tuto, mais tu as oublié la 1ère étape :
- nettoyage complet de la brèle avec une brosse à dents ( parce qu'elle est nickel ta bécane )
- 1 bière
- 1 bière
GAL75- Full Member
En théorie , le bocal de liquide n'est pas étanche . Il y a un petit creux dans le joint. En effet, il faut que l'air rentre pour que le liquide baisse au fur et à mesure que les plaquettes s'usent .
GAL75 a écrit:bravo et merci pour le tuto, mais tu as oublié la 1ère étape :
- 1 bière
A bon toi aussi tu fais comme ça
En fait c'est un Deal avec Madame, : je lui nettoie et entretien sa bécane et elle, lave et repasse mes fringues
thierry24- Full Member
Bien pour les bières, mais c'est "changer les plaquettes" le sujet. Si un gus "change les freins" sur son Sports et met un MC, des étriers, des disques de Vrod, il pourra dire, lui, "j'ai changé les freins". Avec tes standards, il lui faudra - au moins - une caisse de bière. En fait, peut-être qu'il l'a déjà fait, c'est pour ça qu'il n'a jamais eu l'occasion d'en parler.
phenri- Discoverer
Ville et C.P : Vlaams Brabant
Harley-Davidson : XL 12N
ATILLA- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Softail
merci à toi, très détaillé, ça va beaucoup me servir...
A l'aide de la clef Alen de 3/16 je dévisse l'axe de retenue des plaquettes
Les plaquettes sortent toutes seules de leur logement
Le bocal de lookeed ouvert à l'aide du tournevis cruciforme, je repousse au doigt, les pistons pour avoir la place de mettre les plaquettes neuves
Mise en place des nouvelles plaquettes . Je veille à ce qu'elles soient bien enclenchées au fond, dans l'épingle qui est restée sur l'étrier
Et voilà, je remonte l'étrier ... et me tape une autre bière.....
Je pompe un peu au levier de frein, histoire de mettre tout en pression et roule ma poule, ça c'est fait
Freins Arrière.... encore plus facile, mais il ne me reste qu'une biere,... merde
Pour ce coup là, je ne démonte pas l'étrier,
A l'aide du tournevis plat, j'enlève la vis qui cache l'axe de retenu des plaquettes
J'ouvre le bocal de lookeed arrière ((je précise, dès fois qu'il y ait un Newbee-mécano, qui ouvre le bocal de frein Avant )
Je repousse les pistons en poussant l'étrier à la main et en glissant également un tournevis long qui fait appui sur la plaquette extérieure.
Notez que le bocal de lookeed étant ouvert, ça va tout seul. Si ça force, c'est que piston est grippé, donc démontage de l'étrier obligatoire
Il se peut aussi, qu'en repoussant le piston, le lookeed déborde du bocal. Dans ce cas, à l'aide d'une seringue ou d'une bonne copine , j'aspire un peu le DOT 4 pour enlever du niveau
Je mets les plaquettes neuves , j'enfile l'axe de retenu et le revisse l'axe
Je remet à l'aide du tournevis plat, le boulon cache axe et je pompe pour une mise en pression grâce à la pédale de frein (je re-précise, pour le même Newbee-mécano de tout à l'heure ) et je m'envoie ma derniere Bière...
Premières impressions, il semble y avoir plus de pression dans les freins (moins de course au leviers). Reste à tester sur route, on verra ça cet AM
BONUS :
Je vous ai parlé dans un autre Post, que j'envisageai de monter un étrier de Dyna sur la 1200, histoire d'avoir peut-être, plus de mordant au frein avant.
Mon ami FLH..X (ou dénommé Roadking aussi) m'a donné l'étrier, et voici ci-desous, les photos afin que vous puissiez comparer avec celles plus haut, de l'étrier du 1200.
Sur celui du Dyna, on voit parfaitement les 4 pistons et l'étrier s'installe parfaitement sur la fourche du 1200 Low
Il ne me reste qu'a acheter un jeu de plaquettes. On verra ça plus tard et le montage fera l'objet d'un Post comme d'hab
VOILA, Bonne mécanique à ceux qui veulent m'imiter
[/quote]
ROUX- Interested
Ville et C.P : Boussy saint Antoine 91800
Harley-Davidson : sportser 883 R
merci a toi pour la leçon et bine le bonjour du perigord
gillou 24- Newbie
Ville et C.P : thenon
Harley-Davidson : 1200 low
ho ho il y a une erreur houps
gillou 24- Newbie
Salut à toi voisingillou 24 a écrit:ho ho il y a une erreur houps
re
et oui c bien moi j'etait sur le retour de limoges
gillou 24- Newbie
Merci pour ce tuto, il tombe à pic car je dois changer mes plaquettes, et mes disques en prime. Etant un gros nul, je dois prévoir combien de binouzes?
Borat- Full Member
- Son Age : 38
gillou 24 a écrit:et oui c bien moi j'etait sur le retour de limoges
Ok (j'ai oublié que tu ne pouvais pas répondre au MP)
moi ce qui m'éclate, mais qui ne surprend personne c'est que t'as tout fait avec une seule main vu que l'autre tenait l'appareil photo ,
t'est vraiment trop fort comme mec
l'avantage c'est que je sais ou allé maintenant pour changer mes freins
et vu que c'est un échange de service, d'après ce que je viens de lire, et ben je repasserai tes slips........ou tes caleçons ,
pepeche- Interested
- Ville et C.P : périgord blanc 24
Harley-Davidson : xl 12OO c de 2004
C'est peut-être pour ça que la brêle brille autant: en temps normal il a une clé dans une main et un chiffon dans l'autre.
Blague à part, je ne sais pas si ta bécane est tout le temps dans cet état ou si c'était juste pour la photo, mais chapeau!
Et pareil, je peux faire du soutien scolaire aux mômes pendant que tu astiques mon tromblon
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Merci les mecs
Pépeche, je t'amène mes frocs vendredi soir (va être surprise Nanou)
Pour info, la moto de Madame (la 1200 low) et la mienne sont toujours dans cet état..Je suis un maniac du chiffon (même en concentre)
Thierry, l'étrier 4 pistons que t'a refilé Roadking est celui qui équipait tous les brélons (Avant et arrière) en 2002 et 2003.
En simple disque à l'avant (ce qui est le cas pour mes 2 bknes) c'est vraiment pas la sécurité sociale.
brissou50- Full Member
...maniac du chiffon et de la "féé du logis" qui va avec autrement le chiffon seul.... frotte toujours....
Sinon TOP ton reportage, très bien fait et très précis
artemix66- Newbie
Ville et C.P : Gers 32190
Harley-Davidson : XL1200 C de 2008
brissou50 a écrit:Thierry, l'étrier 4 pistons que t'a refilé Roadking est celui qui équipait tous les brélons (Avant et arrière) en 2002 et 2003.
C'est sur, que c'est pas le top, mais au moins, il y aura plus de mordant du fait d'avoir 4 pistons qui pincent et non juste 2 qui poussent... Je vais lui mettre également un durite aviation, histoire de réduire la déperdition de puissance et d'avoir plus d'aflux sur l'étrier
freins sport
Salut,tous et bravo pour l'explication et les photosjavascript:emoticonp('')joxxiou
joxxiou- Newbie
- Son Age : 82
Ville et C.P : Nice 06300
Harley-Davidson : Sportser Forty eight
Page 2 sur 2 • 1, 2
» reportage photo electra ultra classic 2000
» Changer risers FXDC sans changer les câbles
» mon sportser 1200
» cotes sportser 883
» Le Sportster de l'ami Filiric
» mon sportser 1200
Page 2 sur 2
