Le Deal du moment : -17%
249 €
Serrage axe roue arrière road king 2009
Serrage axe roue arrière road king 2009 Empty Serrage axe roue arrière road king 2009
Message par brunodel Mar 3 Nov 2009 - 17:07
N'ayant pas de réponse dans la rubrique mécanique Serrage axe roue arrière road king 2009 90029 je pose la question ici chez les touring .Connaissez vous le couple de serrage de l'axe de roue arrière sur un road king 2009 Serrage axe roue arrière road king 2009 555306
brunodel
brunodel
Ville et C.P : Nord est
Harley-Davidson : FLHR ,puis forty eight
Serrage axe roue arrière road king 2009 Empty Re: Serrage axe roue arrière road king 2009
Message par Nono Mar 3 Nov 2009 - 17:09
je vais chercher et sinon ton cons il peut te donner l'info?
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Serrage axe roue arrière road king 2009 Empty quel couple
Message par robotriri Mer 4 Nov 2009 - 16:38
oui oui des info pour streetglide 2009. ci jy pense je demande à la cons. Serrage axe roue arrière road king 2009 831254
Message par frm888 Mer 4 Nov 2009 - 16:50
Il y a qque part le manuel d'atelier des tourings 2009 ...
Il y a tous les couples de serrage.
frm888
frm888
Masculin Ville et C.P : Dans le 13
Harley-Davidson : Ultra Classic 2009
Message par frm888 Mer 4 Nov 2009 - 21:31
Bon, alors ... dixit le manuel Touring 2009.
Pour les reglages (tension de la courroie) serrer entre 20 et 27 Nm.
Quand tout est ok serrage entre 128.8 (c'est précis!) et 142.4 Nm.
frm888
frm888
Message par thierry24 Jeu 5 Nov 2009 - 14:56
Tiens c'est plus claire avec le tableau du manuel Serrage axe roue arrière road king 2009 90029
Serrage axe roue arrière road king 2009 Serrageecrouaxearriere
thierry24
thierry24
Message par Panther Jeu 5 Nov 2009 - 15:01
oui mais "préliminaire" ... ça veut pas dire qu'il faut le désserrer après ? Serrage axe roue arrière road king 2009 700608
pour moi un écrou de roulement conique ne doit pas être serré, mais "juste contre", au final ... Serrage axe roue arrière road king 2009 710900
Message par thierry24 Jeu 5 Nov 2009 - 15:12
c'est l'écrou qui conique, pas le roulement de roue... Serrage axe roue arrière road king 2009 90029
Tiens, le shéma, pièce n° 2...
Serrage axe roue arrière road king 2009 Ecrourouearriere
thierry24
thierry24
Message par Panther Jeu 5 Nov 2009 - 15:42
ah oué euh ... Serrage axe roue arrière road king 2009 934157 j'avons rien dit ! Serrage axe roue arrière road king 2009 710900 Serrage axe roue arrière road king 2009 700608
Message par frm888 Jeu 5 Nov 2009 - 15:48
Ha ! Ya des vedettes !!!
frm888
frm888
Message par brunodel Jeu 5 Nov 2009 - 17:41
Pour info
J'ai posé la question à mon conc,pour l'écrou de serrage de la roue arrière sur road king 2009, il m'annonce 85à 90 newton /mètre soit 8.67m/kg à 9.19m/kg
J'ai serré à 9m/kg Serrage axe roue arrière road king 2009 90029
brunodel
brunodel
Message par frm888 Jeu 5 Nov 2009 - 19:05
Heu !
Merci ...
frm888
frm888
Message par thierry24 Jeu 5 Nov 2009 - 20:42
Te casse pas avec le serrage, tu prends la clef Ad Hoc et tu serres à la mains, quand tu peux plus, c'est serrer.
Mieux vaut un peu plus serré que pas assez.
Les couples de serrage sur ce genr de pièces c'est pour se donner bonne conscience?
De toute façon, dis toi que les Amerloc ont du largement éprouver de multiples serrages diverses avant de mettre nos brêles sur le marché. Ils savent qu'il y plein de bricolos comme nous dans le monde, qui sont pret à torturer leurs boulons et écrous... Serrage axe roue arrière road king 2009 111828
thierry24
thierry24
Message par 569664 Sam 7 Nov 2009 - 21:37
Moi ce que je peux te dire "Brunodel" concernant le couple de serrage de l'axe de la roue arriére, je posséde une Road King Année 2006, sur le manuel d'atelier concernant ma machine que je posséde rédigé en français ils disent: Ecrou conique Axe arriére 129 à 142 N.m. j'ai fait changer mon pneu arriére par la concession "Harley" de Seynod (74) j'en ai discuté" avec le mécanicien il serre l'axe entre 60 et 80 N.m, j'ai disucté avec lui des presciptions données par la maison mére, il m'a dit qu'il ne serrait pas comme un malade et que serrer entre 60 et 80 N.m suffisait largement, que je n'aurais pas de souci. Je n'ai rien touché, depuis je roule et je n'ai pas de souci, (pourvu que cela dur.) Serrage axe roue arrière road king 2009 807915 D'autre par la clé dynanométrique pour serrer à la hauteur de ces couples, vaut la peau du "cu", mais bon faut savoir ce que l'on veut et s'en donner les moyens, vu le prix des motos...
569664
569664
Harley-Davidson : Touring
Message par normand61 Ven 8 Juil 2011 - 10:24
Et le serrage de la roue avant c'est à combien ????
j'ai changé mon pneu avant....j'ai reserré la roue sans faire gaffe et j'ai niqué Serrage axe roue arrière road king 2009 660256
le capteur ABS....(le cons m'a dit que j'avais trop sérré la roue ! ! ! !)
Alors si vous avez le couple de serrage ..je suis preneur...MERCI Serrage axe roue arrière road king 2009 37298
normand61
normand61
Ville et C.P : 61200 Argentan
Message par RONE Ven 8 Juil 2011 - 10:41
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par leonarc Ven 8 Juil 2011 - 10:43
me suis fait serrer par ma femme cette nuit ...j ai pas demandé le couple Serrage axe roue arrière road king 2009 807915
j aurai du?
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par normand61 Ven 8 Juil 2011 - 11:27
Oui mais sauf qu'en 1996 y'avait pas d'ABS ! ! !....
normand61
normand61
Message par chris60 Ven 8 Juil 2011 - 18:57
normand61 a écrit:Et le serrage de la roue avant c'est à combien ????
trou du cul champignon tabatière ces c'que mon vieux me disait quand jetait a coté de la plaque
tu nique un capteur au remontage en le choquant sur quelque chose et les entretoises son la pour l'écartement tu ne peut que en serrant trop fort foirer le filetage uniquement Serrage axe roue arrière road king 2009 831254 Serrage axe roue arrière road king 2009 831254
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par normand61 Lun 11 Juil 2011 - 16:41
Ben peut être .. . mais le cons m'a dit que c'était à cause du serrage ! ! ! Serrage axe roue arrière road king 2009 831254
normand61
normand61
Message par chris60 Mer 27 Juil 2011 - 17:39
Serrage axe roue arrière road king 2009 284058990 Serrage axe roue arrière road king 2009 284058990 et il le mérite bien aller Serrage axe roue arrière road king 2009 337688 va lui dire Serrage axe roue arrière road king 2009 843546 et il aura gagner te laisse pas influencer il y a une logique a tout Serrage axe roue arrière road king 2009 458939
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par 569664 Mer 27 Juil 2011 - 22:27
Pour répondre à normand61---je possède une road king année 2006--Serrage de l'axe de la roue avant 65 Newton mètre--et les deux écrous de dessous 50 Newton mètre (Indications concession Harley de Seynod 74000)---si cela peut aider... Serrage axe roue arrière road king 2009 90029
569664
569664
Message par babas95810 Jeu 28 Juil 2011 - 21:04
tu t'arrete juste avant que ca casse Serrage axe roue arrière road king 2009 111828 Serrage axe roue arrière road king 2009 90029
babas95810
babas95810
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
Message par Blue Roak Ven 29 Juil 2011 - 17:05
babas95810 a écrit:tu t'arrete juste avant que ca casse Serrage axe roue arrière road king 2009 111828 Serrage axe roue arrière road king 2009 90029
Comme on dit souvent, 1/4 de tour avant que cela pète.
Blue Roak
Blue Roak
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Road King Classic 2011
Message par louloupa Ven 29 Juil 2011 - 19:40
Ah oui, c 'est pour ça ! je pensais que c' était un quart de tour après que ça pète .
