transfo du R-K en street glide ou en electra
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 Empty Re: transfo du R-K en street glide ou en electra
Message par Coyote1584 Ven 13 Juil 2012 - 10:19
Bravo transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 578659 transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 578659 transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 578659
Ça c'est du beau boulot mon gars transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 709301 transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 709301 transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 709301
Coyote1584
Message par Sugeman Jeu 6 Sep 2012 - 17:27
WebMaster a écrit:Hey bien dis-donc Chris,
tu n'as pas fait semblant dans ta transfo
En tout les cas beau boulot, beau résultat
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 90029
Pffff... Port'nawak !!!!
Moi aussi je pourrais faire pareil voire même mieux...
... Si je n'avais pas 2 mains gauches avec 6 pouces à chaque main, des connaissances en mécanique, du temps et de la patience...
Non ch'uis pô jaloux... transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 8536
Sugeman
Sugeman
Ville et C.P : Herblay 95220
Harley-Davidson : VRSCF V-Rod Muscle
Message par chris60 Jeu 6 Sep 2012 - 17:37
et de toutes facon un bagger sur un Vroad ça le fait pas transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 111828
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par fagey Sam 29 Sep 2012 - 9:10
... et le gardeboue avant simplifié.... ?
bo boulot en tout cas !
fagey
fagey
Message par chris60 Sam 29 Sep 2012 - 9:19
commander des entretoises chez écomoto pour adaptation peinture cette hiver pour finaliser la chose transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 977583 enfin je pense transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par chris60 Jeu 27 Déc 2012 - 14:53
garde boue de chez Atlantic'réalisation le seul hic est que le garde boue fait 100mm de large est l'espace entre les fourreaux font 145mm donc bidouille de deux support garde boue deporté en tôle découpe laser et soudure j'ai utiliser des inserts pour la fixation de l'ensemble et les joues sont monter coller vissé par le la FTHC et des écrou borgne chromer du plus belle effet reste a peindre l'ensemble et hop transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 977583
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 Image_10
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 Garde_15
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par hilux Jeu 27 Déc 2012 - 15:39
putain , ça bosse !!! transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 919984
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par chris60 Jeu 27 Déc 2012 - 15:54
et ta pas tous vue prochaine étape le 1580 passe au 1700cc transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 977583
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par bougna71 Jeu 27 Déc 2012 - 18:01
Vraiment du superbe boulot Christransfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 578659
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par fagey Jeu 27 Déc 2012 - 18:27
chris60 a écrit:et ta pas tous vue prochaine étape le 1580 passe au 1700cc transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 977583
avec Pompe à huile S&S.....
Superbe ton garde boue !
fagey
fagey
Message par chris60 Jeu 27 Déc 2012 - 18:31
ta raison mes sa doit quand meme fonctionner avec celle origine vue que chez HD il ne monte pas de serie de pompe s&s
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par chris60 Jeu 27 Déc 2012 - 18:34
heu Gloubou j'ai les culasse du 103ci avec les decompresseur je les branche ou je pense quil doit y avoir un kit de raccordement transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 85798
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par fagey Jeu 27 Déc 2012 - 18:40
chris60 a écrit:ta raison mes sa doit quand meme fonctionner avec celle origine vue que chez HD il ne monte pas de serie de pompe s&s
oui mais est ce le meme débit entre les 2 moteurs ? je ne le pense pas.
tu peux demander à Willy mais demande aussi ailleurs ( Vincent Vattitude).
le débit d'huile et la qualité de l'huile est un pb critique avec la montée en cylindrée ( sans compter l'erreur de certains de vouloir baisser les régimes de ralenti alors que c'est la distribution qui donne le "patato....patato..."
fagey
fagey
Message par chris60 Jeu 27 Déc 2012 - 19:52
deja que le ralentie je les baiser de 250trs transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 8536 par contre Gloubou transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 788660 ma informer que la cylindrer est la meme que les 88ci et le travail est fait au niveau de la course de la bielle donc pour moi le debit d'huile est suffisant reste que l'huile preconiser par HD et la meme sur 103 et 96ci
je vais par contre la controler quelle soit pas usée par les 30000 bornes passer sur mon ancien moteur transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par chris60 Jeu 27 Déc 2012 - 19:54
MOTEUR
Engine4 refroidis par air, Twin Cam 96 ™
Vannes Pushrod exploités, les soupapes en tête avec hydrauliques,
autoréglables poussoirs, deux soupapes par cylindre
Alésage x course 3,75 po (95,25 mm) x 4,38 po (111,25 mm)
Displacement4 96 cu . po (1584 cc)
Taux de compression 9.2:1
Carburant System5 injection électronique de carburant à port séquentiel (ESPFI)
filtre à air en fibre de verre, lavable
Système de lubrification sous pression, carter sec
MOTEUR
Engine4
- Option PowerPak
refroidi par air, Twin Cam 96 ™ Alésage x course 3,75 po x 4.38 po (95 mm x 111 mm)
refroidi par air, Twin Cam 103 ™ Alésage x Course 3,875 po x 4.38 po (98 mm x 111 mm)
Tige de Vannes, vannes à commande hydraulique, avec en tête l'auto-réglage poussoirs, deux soupapes par cylindre Cylindrée - Option PowerPak 96 cu. po (1584 cc) 103 cu. po (1690 cc) Taux de compression - Option PowerPak 9.2:1 9.6:1 Carburant System4 injection électronique de carburant à port séquentiel (ESPFI) en fibre de verre filtre à air lavable, système de lubrification - Option PowerPak sous pression, carter sec sous pression, carter sec avec refroidisseur d'huile
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par chris60 Sam 6 Avr 2013 - 21:01
ça avance petit t'a petit
pose de cligno CVO sur garde boue les quelque etape transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 255351
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 Diapos10
et voila le resultat pas mal enfin moi j'aime bien transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 831254
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 Dsc_1410
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 Dsc_1411
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 Dsc_1412
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par dominique61 Sam 6 Avr 2013 - 21:17
moi aussi j'aime bien....je vais reflechir pour peut etre faire comme toi transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 255351 dans ces gligno, il y a le feu stop et le feu rouge transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 85798 transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 85798
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 458939 transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 458939
dominique61
dominique61
Message par lowrider06 Sam 6 Avr 2013 - 22:23
je viens de découvrir le post, chapeau. transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 919984
du beau boulot.
lowrider06
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
Message par fagey Sam 6 Avr 2013 - 22:25
bravo chris, tu n'as vraiment pas chomé !!
je vois que l'heure est tardive ( le sportster est rentré !!).
top, de mon coté je suis super content du niveau des décibels ( tu comprendras !).
PS : as tu retiré le talc par un bon coup de gaz.....
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 807915
fagey
fagey
Message par Olive Dim 7 Avr 2013 - 7:41
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 90029 vraiment sympa !!!
Olive
Olive
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Message par trelau Dim 7 Avr 2013 - 8:43
Beau boulot, j'ai les mêmes clignots à poser, peux tu me tuyauter sur la marche à suivre... transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 458939
trelau
trelau
Ville et C.P : ou le soleil brille 83
Harley-Davidson : FLHBAGGER
Message par bertoy Dim 7 Avr 2013 - 8:58
+1 beau boulot
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par chris60 Dim 7 Avr 2013 - 18:49
dominique61 a écrit:moi aussi j'aime bien....je vais reflechir pour peut etre faire comme toi transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 255351 dans ces gligno, il y a le feu stop et le feu rouge transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 85798 transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 85798
non sa s'allume orange j'ai installer une central qui couple avec les freins je vais bomber avec du vernis rouge la moitier des clignos pour etre plus en regle transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 831254
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par chris60 Dim 7 Avr 2013 - 18:52
trelau a écrit:Beau boulot, j'ai les mêmes clignots à poser, peux tu me tuyauter sur la marche à suivre... transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 458939
tous est sur les tof juste que l'outillage un roto type dreemel avec un disque a decoupé et une pate de fixation a l'arriere repris sur les fixe des sacoches
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par trelau Dim 7 Avr 2013 - 19:33
transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 255351Ouai, ça a l'air simple. Je pense pouvoir m'en sortir, mais pour la finition(contour de la découpe) t'a fait comment?
trelau
trelau
Message par chris60 Lun 8 Avr 2013 - 7:56
trelau a écrit:transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 255351Ouai, ça a l'air simple. Je pense pouvoir m'en sortir, mais pour la finition(contour de la découpe) t'a fait comment?
le disq fait une decoupe propre tu fini une fois monter avec du mastic noir en filet tres fin pour combler les p'tite imperfection j'ai fait un collage sur quelque point sur l'appui du feux avec du sika sa absorbe les vibrations et stabilise l'ensemble transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 788660
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par manu1340 Lun 8 Avr 2013 - 18:52
Bravo pour le montage superbe resultat quelle arrieretransfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 458939transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 458939transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 458939
manu1340
manu1340
Message par trelau Lun 8 Avr 2013 - 19:44
Merci pour ta disponibilité et tes explications.transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 2311551334
trelau
trelau
Message par jemilo Mar 9 Avr 2013 - 6:38
Ha bien l'intégration des clignos!!
Y à plus qu'à câbler et refaire une photo. transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 90029
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par chris60 Mar 9 Avr 2013 - 7:47
c'est fait au l'autre il croit quoi transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 807915 j'fait pas les choses a moitier transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 800810
et toi sa avance le fairing et les sacoches transfo du R-K en street glide ou en electra  - Page 8 85798
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par RedPower Mar 9 Avr 2013 - 9:21
je découvre... putain quel taf.
Respect !
RedPower
RedPower
Ville et C.P : 83480 Dans la cave a vin
Harley-Davidson : oui
