transfo du R-K en street glide ou en electra
Page 3 sur 9 • Partagez
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Très beaux boulot mais j'aime pas le marron de l’intérieur mais bon c'est mon opinion mais bravo pour ce boulot.
eric65- Full Member
Re: transfo du R-K en street glide ou en electra
effectivement vue de l'arrière ça choc un peut mais la teinte fait top avec les entourages chrome des compteurs
merci pour ton commentaire
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Salut Chris le résultat est sympa, il ne lui manque plus qu'une jante plus grande à l'avant!
Deux petites questions:
Quelle est la marque et la dimension de ton guidon et chez qui l'as-tu commandé?
Est-ce que tes rétros restent efficace avec le nouveau guidon?
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
du bon boulot chris .......mais j'ai du "zapper" un truc ; que veux tu savoir niveau durite de frein
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Mr John DEUFF a écrit:Salut Chris le résultat est sympa, il ne lui manque plus qu'une jante plus grande à l'avant!
grand jack pour le guidon 13" gros diamètre et les rétros je dois baisser un peut la tête
Ville et C.P : Oise
hilux a écrit:du bon boulot chris .......mais j'ai du "zapper" un truc ; que veux tu savoir niveau durite de frein
tu m'as deja répondu mais j'ai relever légèrement la durite au niveau de la partie rigide proche de la colonne et la durite et assai longue
Ville et C.P : Oise
nickel .j'avais utilisé la meme technique a une epoque sur mon rk , lors d'un changement de guidon .
hilux- Full Member
Merci Chris pour ta réponse!
hilux ta deja monter un fairing sur RK
au niveau des connectiques compteurs la reprise sur faisceau du RK ta une solus
Ville et C.P : Oise
Ville et C.P : Oise
chris. j'ai jamais fait ça .demonte deja ta console de reservoir et vois si les codes couleurs des fils sont ressemblants ?
hilux- Full Member
hilux a écrit: chris. j'ai jamais fait ça .demonte deja ta console de reservoir et vois si les codes couleurs des fils sont ressemblants ?
j'ai un faisceau complet dultra manque les fiches qui rentre dans les compteurs j'ai également le schéma élec c'est juste une question au cas ou tu aurai deja fait cela pour me permettre d'avoir quelque astuce ou mise en garde
pas de problème
Ville et C.P : Oise
Surprenant de prime abord mais le résultat est très chouette !
Quel beau boulot
Quel beau boulot
Fritz the Cat- Full Member
Fritz the Cat a écrit:Surprenant de prime abord mais le résultat est très chouette !
Quel beau boulot
c'est quoi qui te surprend c'est parce que ça ressemble a 2 yeux et une bouche
Ville et C.P : Oise
L'ensemble et la transfo ; je ne m'attendais pas à un résultat si spectaculaire.
J'aime bien l'opposition des couleurs.
Comme quoi il faut voir les photos.
remplacement du poste lecteur CD standard par un écran LCD lecteur DVD
le problème du chinte a faire sur le fils qui commende le levier de frein a mains sur une voiture a était résolue par une mise a la masse
mais c'est sens oublier qu'une Harley ça vibre moteur au ralentie pas possible de visionner en roulant trop de secouse également
Ville et C.P : Oise
Et puis le souci aussi c'est que écran sorti tu ne vois plus tes compteurs.
Au fait, au niveau connectique, ça y est tous les compteurs sont opérationnels?
un lecteur dvdsur une becane faut oser et la nespresso tu la met dans le top case
crazy boo- Interested
Ville et C.P : 13400 aubagne
Harley-Davidson : softail heritage classic
Ne manque plus qu'internet
Belle bécane et surtout belle transfo...
Skulletor
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
chris60 a écrit:remplacement du poste lecteur CD standard par un écran LCD lecteur DVD
Remarque, c'est pratique pour les pornos
Sinon beau boulot, bravo!
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Belle transfo , , le guidon plus haut que le carénage me gène un peu question look
, avis perso , sinon ça a de l'allure un petit rappel de la teinte dans les valises serait top
Si tu cherche acquéreur pour ta nasselle RK
Scorpio- Interested
Ville et C.P : 1370 Jodoigne Belgique
Harley-Davidson : Softail 2003
beau boulot mais desolé je ne vois pas l intérêt de mettre un lecteur dvd sur une brele
Laurent95- Full Member
wé c est vrai pour le fun pourquoi pas en tous cas beau boulot
Scorpio a écrit:Belle transfo , , le guidon plus haut que le carénage me gène un peu question look
vendu desoler
Ville et C.P : Oise
Mr John DEUFF a écrit:Et puis le souci aussi c'est que écran sorti tu ne vois plus tes compteurs.
toujours en attente des connectiques
Ville et C.P : Oise
Florian58 a écrit:chris60 a écrit:remplacement du poste lecteur CD standard par un écran LCD lecteur DVD
j'vais en parler a ma moitié qu'elle choisisse roco ou clara
Ville et C.P : Oise
Au fait comment as-tu fait pour le fil du capteur de frein à main, qu'est ce qu'il se passe si tu ne le relies à rien? (Je vais changer ma radio et le nouveau poste dispose aussi de ce fil à la con)
c'est quoi ce bordel sur le fofo j'ai même pas était informer que lon avais poster sur mon sujet et je viens de m'apercevoir que des réponses que j'avais poster sur d'autre sujet ont disparus et de plus je suis pas le seul
ya de la censure
ya de la censure
Ville et C.P : Oise
Mr John DEUFF a écrit:Au fait comment as-tu fait pour le fil du capteur de frein à main, qu'est ce qu'il se passe si tu ne le relies à rien? (Je vais changer ma radio et le nouveau poste dispose aussi de ce fil à la con)
c'est un fils a relier a la masse le miens m'empêche de visionner j'ai que du son
Ville et C.P : Oise
Il suffit juste de le relier à la masse? C'est presque trop simple!
Belle transfo, mais pour moi c'est beaucoup trop confortable, je roulerais ben trop vite avec une joule comme ça (j'aime bien les pots )
Ludo 35- Full Member
Ville et C.P : Rennes
Harley-Davidson : rigide 1200S & bagger SG
» electra ou street glide dilemne
» infos entre street glide et electra glide
» Street glide ou Electra glide
» mon electra façon street glide
» Street glide vs Electra classic
Page 3 sur 9
