Fuite d'huile à un cylindre
salut j'ai une petite question
voilà après chaque sortie une fois que la bécane est sur béquille aprés un petit moment un peu d'huile apparait sur le coin du cylindre coté béquille.
tache noir sur la photo.
Lorsque que l'ai montré au cons de Lyon il m'a dit que c'était pas grave, que c'était du surplus qui coulait de je sais pas où.
sauf que c'est à chaque fois a force de couler du surplus je me dis que ma brele va être vide mais je m'appercois avec le contrôle que le niveau d'huile est ok.
Je ne remarque aucun soucis de perf non plus donc je suis un peu sans solutions.
Est ce que qq un a déjà eu çà et quoi faire ?
Merci pour vos réponses
patoche26- Interested
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Re: Fuite d'huile à un cylindre
salut patoche, c'est pas bien méchant bien sur , mais ca fait déguelasse, une petite fuite d'huile entre le cache culbu et le haut de la culasse, un petit ressésage du cache culbu suffira peut étre, sinon démontage du fameux cache et joint neuf .
gibeau breizh 29- Discoverer
Ville et C.P : pleyber christ 29410
Harley-Davidson : v-rod
Changement du joint, et puis c'est tout.
Si tu es sous garanti, ça te coutera rien !!!!
Sinon, c'est sur que ça risque rien d'autre que de ne pas s'améliorer dans le temps.
brissou50- Full Member
resserage d'abord et remplacement joint si ça recommense
(les vibrations!!!!)
j'ai eu une fuite de liquide refroidissement au niveau moteur resserage et depuis ok
40fpc- Discoverer
Ville et C.P : 40220 TARNOS
+140fpc a écrit:resserage d'abord et remplacement joint si ça recommense
procéder par ordre .
mais cela na pas l air méchant
tiens nous au jus ( resserre a froid je pense que c est mieux )
night man- Full Member
ok merci les gars je vais faire comme vous dites,
je vous dit ce qu'il en est
Je les ai change il n'y a pas longtemps.Vaut mieux commander chez Zodiac.Ils ne sont pas donné chez HD
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
J'aime pas les fuites
chris RR- Full Member
christophe RR a écrit:J'aime pas les fuites
N'achète pas de Lotus
fagey- Full Member
fagey a écrit:christophe RR a écrit:J'aime pas les fuites
Fagey t'as osé la faire..................
...je te sentais hésitant...
fagey- Full Member
Ce n'est pas grave fonctionnellement mais ça fait dégueulasse. Si ta bécane est sous garantie je te conseille de ne rien faire toi même, il pourrait te le reprocher et ne plus prendre en garantie la réparation. Si elle n'est pas garanti pourquoi ne vois-tu pas Kick Motorcycle à Etoile ?
Sergio phone call- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Heritage et autres
merci Sergio,
C'est prévu, je dois faire faire la révision mais le gars de chez quick, non je rigole de chez kick il est en vacances.
Je vous tiendrai au jus de la façon dont ça c'est réglé
Merci tout de même du conseil
Alors réglé ou pas?
J'ai exactement la même fuite au même endroit sur la street rod.
bill03- Qualified
Ville et C.P : AVERMES 03000
Harley-Davidson : street rod
ça serait pas les reniflards qui seraient mal emboîtés dans la boite à air qui cracheraient au dessus du moulin ?
j'ai un soucis similaire sur mon R, et c'est bel et bien le joint du cache culbu qui pisse, mais ça se situe à l'avant des cylindres, et c'est moins liquide
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Le joint a été change, mais cela persiste, je vais donc a la cons de Valence mercredi.
Je vous ferai un topo sur le résultat
je voulais te demander si cette fuite est presente avant que tu mettes la moto sur sa bequille suite a une chauffe ou cela se produit plus tard car il se peut que la fuite vient d ailleur
Laurent95- Full Member
c'est flagrant lors des grandes sorties une fois sur béquille. si non rien à signaler lors des petites sorites
» Fuite sur cylindre ??
» FUITE SUR LE COUVERCLE MAITRE CYLINDRE [EN ATTENTE]
» Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008
» bouchon de reservoir dhuile
» Mon V-ROD
» Mon V-ROD
