bruit tour pack
bruit tour pack
Bonjour a tous
J ai un bruit ds mon tour pack quand je suis seul , je croix que ces le couvert qui bouge !!!
Il y a déja un seal de couvert mais cela ne serre pas asser,de la le bruit je croix !!!
Avez vous ce probleme ou l avez vous réglé et comment
Stef
Stef
revolver- Discoverer
Ville et C.P : Quebec
Harley-Davidson : road glide cvo 2013 orange atomic
Re: bruit tour pack
Les fixations (charnières) d'origine sont de vraies m...: les tiennes ont dû prendre du jeu!
La solution c'est d'en monter de plus solides: j'ai plusieurs potes qui ont fait ça sur leur FLHTC.
Par contre, je ne connais pas l'origine (HD ou autre plus probablement) ni la référence de la pièce: quelqu'un d'autre pourra sûrement te renseigner.
bzh88- Full Member
Re: bruit tour pack
Quand je dis qu'au lieu de nous faire des nouveaux modèles, ils feraient mieux de fiabiliser la gamme existante ou il y a une multitude de défauts qui empoisonnent la vie.bzh88 a écrit:Les fixations (charnières) d'origine sont de vraies m...: les tiennes ont dû prendre du jeu!
J'ai lu dans wild que la compagnie licenciait 200 personnes ( a york).Bonjour la production chinoise
brissou50- Full Member
Re: bruit tour pack
j'ai le meme probleme j'ai serré tout se que je pouvais mais sa cogne de partout la dedant
francilien64- Full Member
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
Re: bruit tour pack
.francilien64 a écrit:j'ai le meme probleme j'ai serré tout se que je pouvais mais sa cogne de partout la dedant
Essaies de serrer des fesses, ça réglera peut-être le problème ..........
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Re: bruit tour pack
enlève les assiettes ça ira mieux
CALIMERO- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Re: bruit tour pack
Très souvent c'est le dosseret passager qui vibre sur le couvercle. Essaye de glisser un petit chiffon ou de la mousse en soulevent doucement entre ce dosseret et ton couvercle pour un premier test.
Ensuite perso je colle des mousses ou des feutrines d'environ 1 x 1 cm, épaisseur 2 ou 3 mm, autocollantes, achetées en grandes surfaces sur le couvercle tour pak à l'endroit ou les 2 bossages du dosseret touchent, ça marche impect mais elles se bouffent avec les vibration et les Kms donc changement tout les 2 ou 3 ans.
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
Re: bruit tour pack
flht a écrit:Très souvent c'est le dosseret passager qui vibre sur le couvercle. Essaye de glisser un petit chiffon ou de la mousse en soulevent doucement entre ce dosseret et ton couvercle pour un premier test.
oui moi aussi ca le fessait ce bruit du dossier sur le tour pack ,j ai juste mis de la petite graisse entre les
2 et ces nickel maintenant ,mais le couvercle bouge et ces la le soucis maintenant
Re: bruit tour pack
merçi pour cette reponse je vait commencer par la on verra bienflht a écrit:Très souvent c'est le dosseret passager qui vibre sur le couvercle. Essaye de glisser un petit chiffon ou de la mousse en soulevent doucement entre ce dosseret et ton couvercle pour un premier test.
Re: bruit tour pack
certain mette de la margarien juste derriere le siege
çà peut aider
çà peut aider
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Re: bruit tour pack
Est-ce que tu as du jeu au niveau de la fermeture qui nécessiterait un réglage du crochet de fermeture? La difficulté étant de trouver le bon compromis entre "trop serré ça ferme pas" et "pas assez serré ça branle".
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
bruit tour pack
Dans les deux dernier posts : "margarine", "ça branle", je pense que le sujet va déraper
Doume56- Full Member
Ville et C.P : 56190 La trinité Surzur
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 100 th
Re: bruit tour pack
giric41 a écrit:.francilien64 a écrit:j'ai le meme probleme j'ai serré tout se que je pouvais mais sa cogne de partout la dedant
enleve le tour pack
ou enleve le couvercle
l'Arverne- Full Member
Ville et C.P : Lempdes -63-
Harley-Davidson : switchback, dyna sport mais co
Re: bruit tour pack
Jamais bougé, jamais de bruit..........à croire que la mienne a été faite à la main par le service compet pourtant je surcharge le tour pack comme un âne
Re: bruit tour pack
tdzeus30 a écrit:Jamais bougé, jamais de bruit..........à croire que la mienne a été faite à la main par le service compet pourtant je surcharge le tour pack comme un âne
En dehors de la vibration du dossseret, le tour pak en lui même n'a jamais bougé, comme tdzeus montage par service compet
il y a un joint sur le couvercle du tour pak qui évite les vibrations et fait l'étanchéité, le tien est-il bien en place et si oui lorsque tu fermes le couvercle ce joint doit être très légérement écrasé.
flht- Full Member
Re: bruit tour pack
oui a toute tes réponse .flht a écrit:tdzeus30 a écrit:Jamais bougé, jamais de bruit..........à croire que la mienne a été faite à la main par le service compet pourtant je surcharge le tour pack comme un âne
je vais essayé de rajouter un épaisseur de joints en fin de semaine ,juste pour voir
Re: bruit tour pack
salut les potos le haut du dossier tapé sur le tour pack j'ai collé deux petit bout de caoutchou sur les deux petits emplacement rectangulaire derrière le dossier reserré tous les vis et maintenant plus aucun problème
tranquilou- Full Member
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Re: bruit tour pack
Content pour toi et merci pour l'astuce si cela m'arrive
- Son Age : 70
Re: bruit tour pack
CALIMERO a écrit:Content pour toi et merci pour l'astuce si cela m'arrive
Oui merci calimero mais c'est tout con a faire mais quel régale plus de bruit
