Le Deal du moment : -55%
49.99 €
28 et 30 dents
Page 12 sur 17 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
28 et 30 dents - Page 12 Empty Re: 28 et 30 dents
Message par hasard Ven 4 Mar 2016 - 20:18
Ok Merci
Je viens de passer à Brignais aujourd'hui avant le salon du 2 roues à Lyon, pour passer la machine au banc, vu que j'ai installé un boitier dynojet power commander V, Je sais que le power vision est mieux mais je ne pouvais plus le changer.
J'ai demandé à brignais chez Hartt racing si cela était nécessaire de refaire un passage au banc après le changement de la poulie de 28.
Visiblement cela concerne que le réglage des injecteurs, et le changement de la poulie ne change rien au réglage moteur.
Bon cela me rassure si c'est comme cela je ferais le banc et ensuite le remplacement de la poulie et le la courroie dans le courant de l'année, afin d'espacer les frais.
Dites moi ce que vous en penser.
hasard
Message par dardagnan Ven 4 Mar 2016 - 20:55
Le soucis avec le power commander c'est que tu ne pourras pas étalonner ton compteur
dardagnan
dardagnan
Message par night man Ven 4 Mar 2016 - 21:17
dardagnan a écrit:Le soucis avec le power commander c'est que tu ne pourras pas étalonner ton compteur
Non c est pas vrai
28 et 30 dents - Page 12 90029
28 et 30 dents - Page 12 807915 28 et 30 dents - Page 12 807915 28 et 30 dents - Page 12 807915
Message par hasard Ven 4 Mar 2016 - 22:09
Si je le fais faire par le cons il pourra modifier le réglage du compteur via le boitier d'origine. !!
Le power commander visiblement ne sert qu'à modifier les éléments moteur.
hasard
hasard
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Message par hasard Ven 4 Mar 2016 - 22:25
Au fait là voici
Je ne l'ai pas présenté car pas beaucoup de modifications.
Je l'aime bien comme cela.
Eventuellement changer les amortisseurs par des Ohlins à l'arrière légèrement plus bas.
28 et 30 dents - Page 12 1rDyRZ3P
hasard
hasard
Message par dardagnan Ven 4 Mar 2016 - 22:33
Non c est pas vrai
On en parlait justement avec night man cette semaine
normalement ton cons ne pourra rien pour toi car pour modifier la carto d'origine il te faut un boîtier additionnel
dardagnan
dardagnan
Message par Shura Sam 5 Mar 2016 - 13:33
[quote="hasard"]Au fait là voici
Navré mais la photo n'est pas visible. Il semblerait que tu tentes de la partager à partir de Facebook.
C'est pas comme ça que ça marche. 28 et 30 dents - Page 12 139446
Il faut que tu l'héberges d'abord.
Message par hasard Sam 5 Mar 2016 - 15:41
Bonjour Shura
Elle apparait pour moi lorsque je suis sur le forum !
L'image est hébergé sur mon serveur.
Je vais tenter autre chose.
28 et 30 dents - Page 12 2015-010
hasard
hasard
Message par night man Sam 5 Mar 2016 - 15:52
ha
les  v rods  gris   et  chromes ...................................................................
il  n y a pas  photos  28 et 30 dents - Page 12 564998 28 et 30 dents - Page 12 564998
très  bon  choix   l ami  28 et 30 dents - Page 12 436666
Message par PhilSurf31 Sam 5 Mar 2016 - 16:03
Je reconnais bien la description de Clo2 du comportement désagréable de la poulie d'origine sur mon FatBob...
Par contre, j'ai rien trouvé sur le sujet pour FatBob dans le forum... C'est 32 dents sur FatBob d'origine.
Quelqu'un s'y est penché, autre que sur V-Rod ?
PhilSurf31
PhilSurf31
Ville et C.P : 31170 TOURNEFEUILLE
Message par hasard Sam 5 Mar 2016 - 17:10
Merci Night man
C'est celui que je préfère 28 et 30 dents - Page 12 90029
Du Chrome ou RIEN.
Manque plus que le casque chromé !
hasard
hasard
Message par Shura Dim 6 Mar 2016 - 12:02
hasard a écrit:Bonjour Shura
Normal. Parce que toi tu y a accès car authentifié sur ton PC.
Avec ServImg, c'est impeccable.
L'inconvénient c'est que le lien qui ne marche pas sur ton premier post fait mouliner la page bien 20 secondes avant de s'arrêter.
Si jamais un modo passe par là il pourrait supprimer le lien mort ? Merci ! 28 et 30 dents - Page 12 831254
Beau V-Rod en tout cas. 28 et 30 dents - Page 12 831254
Message par hasard Jeu 10 Mar 2016 - 15:41
Je viens de passer chez un cons pour un devis :
Changement courroie 151 dents + 28T + une heure = 490 euros.
Le problème dans mon cas c'est que le cons n'a pas moyen de modifier le compteur par l'ECM.
Compte tenu que j'ai le power commander V au lieu du power vision c'est mort !
hasard
hasard
Message par dardagnan Jeu 10 Mar 2016 - 17:03
Il y a peu être une solution  28 et 30 dents - Page 12 3571261942
night man va t'expliquer ça
dardagnan
dardagnan
Message par Tintin300C Jeu 10 Mar 2016 - 18:02
Une heure c'est abusé.
Une petite demi heure grand max. Et encore.
Moi je le fait en 15 min
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par dardagnan Jeu 10 Mar 2016 - 18:16
Tintin300C a écrit:Une heure c'est abusé.
Peut être pas 15 mais 30 min  28 et 30 dents - Page 12 807915  tout le monde n à pas le matos pour le faire  28 et 30 dents - Page 12 37298
dardagnan
dardagnan
Message par hasard Jeu 10 Mar 2016 - 18:25
dardagnan a écrit:Il y a peu être une solution  28 et 30 dents - Page 12 3571261942
Merci pour la solution s'il y en a une 28 et 30 dents - Page 12 389933
Une heure pour la pose et l'essai de la bécane d'exception  28 et 30 dents - Page 12 90029
hasard
hasard
Message par Tintin300C Jeu 10 Mar 2016 - 18:31
Bah si une cons n'as pas le matos, ça craint... Loool
J'ai fait une vidéo YouTube, j'ai mis 20" en expliquant en même temps.
On va dire une petite demi heure avec le temps de la rentrer et de la ressortir.
Tintin300C
Tintin300C
Message par dardagnan Jeu 10 Mar 2016 - 19:07
Pas la cons mais un particulier
dardagnan
dardagnan
Message par Tintin300C Jeu 10 Mar 2016 - 19:36
Ah oui.
Je parlais de la cons car ils facturent 1 heure
C'est abusé je trouve
Mais un gars chez lui, une demi heur environ.
Tintin300C
Tintin300C
Message par Jujumanou Jeu 10 Mar 2016 - 20:03
Tintin300C a écrit:Ah oui.
Toute heure commencée , heure facturée...    28 et 30 dents - Page 12 90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Tintin300C Jeu 10 Mar 2016 - 22:00
Ah bon ???
Ils ne savent pas multiplié leurs taux horaires par 0,25 ou 0,5 ???
J'appelle ça du vol moi...
Tintin300C
Tintin300C
Message par Jujumanou Jeu 10 Mar 2016 - 22:05
C'est plus simple de multiplier sans virgule....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Tintin300C Jeu 10 Mar 2016 - 22:29
Tu m'étonnes ....
C'est surtout plus lucratif
Tintin300C
Tintin300C
Message par hasard Jeu 24 Mar 2016 - 17:28
28 et 30 dents - Page 12 Lm_84710
Les gars je viens de faire quelques motifs mais pas eu le temps de changer le pignon en 28  28 et 30 dents - Page 12 527845
hasard
hasard
Message par louloupa Jeu 24 Mar 2016 - 18:22
hasard a écrit:28 et 30 dents - Page 12 Lm_84710
400 Kg , c'est pas plus lourd qu'une électra .  28 et 30 dents - Page 12 807915
Message par Charly Jeu 24 Mar 2016 - 18:27
normal, 4 roues 28 et 30 dents - Page 12 807915
Charly
Charly
Message par dardagnan Mar 5 Sep 2017 - 17:15
dardagnan a écrit:la valeur du speedometer calibration pour une 30T est 1215
la valeur du speedometer calibration pour une 28T est 1341
la valeur du speedometer calibration pour une 26T est 1450
Mikaaaaa
dardagnan
dardagnan
Message par Mika59 Mar 5 Sep 2017 - 17:21
Haha, merci Darda, j'avais trouvé aussi et je t'ai envoyé un MP, au moment ou j'ai envoyé j'ai vu le tiens 28 et 30 dents - Page 12 111828
Les grands esprit ... ^^
Merci encore ;)
Mika59
Mika59
Message par dardagnan Mar 5 Sep 2017 - 17:28
28 et 30 dents - Page 12 919984
dardagnan
dardagnan
Message par Fred-HD Jeu 16 Nov 2017 - 21:41
Salut à tous,
Je viens de me taper les 15 pages de ce sujet bien intéressant... Alors justement, je voudrais savoir si sur ma Road King (103) ce serait aussi sympa que sur la V Road. Je suis en stage I et j'envisage sérieusement le stage II mais la lecture de ce post me fait hésiter, alors Stage II ou 28 dents???
Merci pour vos réponses!!!
Fred-HD
Fred-HD
Son Age : 50
Ville et C.P : FERRIERE LA GRANDE, 59680
