29.99 €
Pb alarme, j'peux pas l'enlever
Pb alarme, j'peux pas l'enlever Empty Pb alarme, j'peux pas l'enlever
Message par pika Mer 25 Jan 2012 - 10:19
Salut a tous.
Après une 15e de jours de pluie...aujourd'hui ptit rayon de soleil. J'me dit que je vais aller bosser en becanne...et ben non...pas moyen d'enlever l'alarme.
J'ai cliqué 1000 fois sur le bouton du porte clef, rien, l'alarme reste en fonction. Pourtant j'ai pas changé la moto de place. J'avais eu un soucis du genre, probablement a cause d'un câble electrique que j'avais fait passer par dessus la moto pour avoir du courant. Mais la j'ai pas fait de changement dans mon bazar donc.
J'ai déplacé la moto de quelques mètres pour voir mais comme Ca sonne, je voulais pas embêter les voisins ce matin.
Je vais voir en rentrant cet après midi, car quand j'ai eu le soucis la première fois il a fallu que je la sorte du garage et que j'attende un peu pour pouvoir la couper cette p---e d'alarme.
Qq a peut être une expérience la dessus a me partager, un conseil pour couper au fusible ou je ne sais pas
Merci d'avance
pika
pika
Ville et C.P : Biganos 33380
Harley-Davidson : 1130 vrod 2005, 1584 streetbob 2007
Pb alarme, j'peux pas l'enlever Empty Re: Pb alarme, j'peux pas l'enlever
Message par yasstun Mer 25 Jan 2012 - 10:40
tu as verifié la pile de la télécommande ?
yasstun
yasstun
Message par pika Mer 25 Jan 2012 - 11:29
J'ai testé avec les 2 telecomandes et rien. Je pense pas que les 2 piles soient mortes. Au pire je testerais avec le transpondeur du streetbob, Ca doit être les meme piles meme si c'est pas les meme télécommandes.
pika
pika
Message par Panther Mer 25 Jan 2012 - 12:03
t'as essayé aussi avec le code via les clignos ? Pb alarme, j'peux pas l'enlever 700608
ou bien ... n'a-t-on pas installé une nouvelle antenne GSM près de chez toi ? Pb alarme, j'peux pas l'enlever 800810
le câble on s'en fout, ça débite pas des ondes néfastes, ça Pb alarme, j'peux pas l'enlever 90029
Message par pika Mer 25 Jan 2012 - 12:14
Pour le code cligno...j'y connais rien, jamais essayé et je connais pas la manip.
Pour le câble, j't'assure que ca y joue.
J'ai eu une explication sur mon cas, par un pote électricien qui me parlait un peu du principe de cage de faraday, le câble électrique partant d'un coté du mur, montant au plafond au dessus de la moto et redescendant sur le mur opposé, le courant créait un champ qui isolait la moto. Une fois le courant coupé, le problème disparaissait peu de temps après.
pika
pika
Message par Panther Mer 25 Jan 2012 - 12:16
ben oui, il isole la moto ... mais là si tu es dessus, tu es isolé avec elle (veinard, va ! Pb alarme, j'peux pas l'enlever 111828 )
pour la manip, on en parle assez sur le forum, suffit juste de chercher 5 minutes (c'est surement pas la même que la mienne, donc ça sert à rien que je te l'explique Pb alarme, j'peux pas l'enlever 90029 )
et ça peut aider, effectivement ... Pb alarme, j'peux pas l'enlever 255351
Message par Anakin Mer 25 Jan 2012 - 12:22
clair rentre le code , c'est dans ton livret d'achat super simple
Anakin
Anakin
Message par pika Mer 25 Jan 2012 - 13:30
J'ai pas me livret, achat occase, je vais regarder sur le fofo si je trouve la manip pour le vrod (2005 pour moi)
Je vous tiens au jus
Merci bien
pika
pika
Message par Panther Mer 25 Jan 2012 - 13:32
si l'ex-proprio ne te donne pas le code qu'il avait quand il l'a achetée, tu es bon pour remplacer une pièce à 600 roros ...
demande à celui qui te l'a vendue, il est obligé de te le donner Pb alarme, j'peux pas l'enlever 831254
ou à la limite, essaie le 3-1-3-1-3 (code d'origine) tu ne risque rien si c'est pas ça, sauf devoir attendre 10 minutes avant de pouvoir la remettre en route Pb alarme, j'peux pas l'enlever 37298
Message par Patobeur Mer 25 Jan 2012 - 14:09
Sinon y a çà :
Pb alarme, j'peux pas l'enlever Bouchons-fi
Pb alarme, j'peux pas l'enlever 356621
Patobeur
Patobeur
Ville et C.P : La Possonniere 49170
Harley-Davidson : VRSCF MUSCLE 2011 & XLN NIGHTSTER 2010
Message par pika Mer 25 Jan 2012 - 16:47
Résolu
En rentrant du taf, j'ai teste avec la pile du streetbob (pas eu le temps ce matin, trop pressé du coup) et pas de soucis
Donc pile neuve et Ca roule
Par contre je vais me pencher sur la procédure pour le code, je verrais avec hd Bordeaux, j'ai une révision des 24000 a faire
Merci a tous pour le coup de main, a plus
pika
pika
Message par yasstun Mer 25 Jan 2012 - 19:43
Pb alarme, j'peux pas l'enlever 919984 Je te l'avais dit Pb alarme, j'peux pas l'enlever 831254
yasstun
yasstun
Message par yasstun Mer 25 Jan 2012 - 19:49
v rod année 2005 , je ne pense pas que tu as l'option de la faire démarrer sans transpondeur ( méthode des clignotants )
puisque tu appuis sur la télécommande , donc tu as l'ancien systéme de démarrage
yasstun
yasstun
