DESACTIVATION DE L'ALARME
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous, j'ai un petit souci:
Je n'ai pas démarré ma VROD depuis quelques jours, et la, et tentant de desactiver l'alarme d'origine par le porte clefs à télécommande, je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de la désactiver: alors changement de pile, appui 15 secondes: rien, double clic: rien.
Quelqu'un aurait il une solution?
juju13- Newbie
Ville et C.P : martigues 13500
Re: DESACTIVATION DE L'ALARME
et avec la télécommande de rechange ?
ou bien ... est-elle garée au même endroit que d'habitude ? pas de haute tension tout près ?
et avec le code via les clignos, ça ne fonctionne pas non plus ?
pousse-là 50 mètres, et essaie plus loin
apparament le vrod fonctionne appart des harley alors sait pas
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
Panther a écrit:et avec la télécommande de rechange ?
Oui ca c'est un probleme qui m'est arrivé a Nice,et j'ai juste poussé d'une cinquantaine de metres et tout a marché
Stophy- Discoverer
Ville et C.P : EZE / MER (Sud Est) / MESSANGES (Sud Ouest)
Harley-Davidson : V Rod "BELTZA"
Il faut apprendre à désactiver l'alarme avec les clignos.
C'est indispensable et en plus c'est tout simple à faire, mais il faut connaitre la manip
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Mais aussi apprendre à changer le mot de passe par défaut...
Larzuc- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : -74160-
Harley-Davidson : Night rod Special (VRSCDX)
Larzuc a écrit:Mais aussi apprendre à changer le mot de passe par défaut...
exactement, surtout si tu achètes ta moto à la conc' de Hannut en belgique !
il est vraiment con, ce mec
la manip est simple à faire pour taper le code
et quand je retournerai à la conc' de Mons, je lui demanderai de changer le code, trop facile de piquer la bécane avec celui que le conc' de Hannut a mis sur la mienne
moi aussi elle vient de hannut et direct j ai changer le code a la maison oauis le n° du chassis c
raf- Full Member
lui il a plus facile, pour quand on lui a pas laissé les clefs, ou si on est en panne kèkpart
de là à ne pas se demander comment on fait pour voler des harley du côté de hannut, y a qu'un pas
ai connnu un quincaillier qui ne donnait que 2 clés avec un barillet de porte extérieure
( et voilà un réseau de voleurs démantelé )
juju13 a écrit:Salut à tous, j'ai un petit souci:
ce problème m'arrive lorsque je ne l'utilise pas pdt +sieurs semaines
La brèle a beau être sur optimate, le voyant d'alarme ne s'allume plus et impossible de désactiver
Pour moi, la sol est de mettre le contact et dès que le compteur s'allume, je désactive avant que l'alarme ne se déclenche
ca marche à chaque X
peut être peux tu essayer ca avant de pousser sur 50m
see u
Bacchus1er- Full Member
Ville et C.P : Limoges (87)
Harley-Davidson : Cross Bones 2011 + 883L 2006
Tout pareille que toi copain...!!ollyvrod a écrit:juju13 a écrit:Salut à tous, j'ai un petit souci:
see u
streetrod73- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : SAVOIE 73
Harley-Davidson : ELECTRA CVO 2006
Je n'ai jamais eu ce probléme. Une fois seuleument un relais était mal emboité et j'ai un petit souci dans ce style. Depuis plus rien même après des semaines sans y toucher.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
De mémoire,
il me semble avoir lu quelque part, que l'alarme au delà de un mois de non-utilisation se déconnectait d'elle-même pour ne pas consommer d'electricité (il faut vérfier quand même)
Si c'est cela, ton boitier pour neutraliser l'alarme, ne peut pas effectivement fonctionner. Mais il suffit de mettre le bouton de contact sur accessoires ou run, pour ré-activer le tout, et là ton boitier d'alarme devrait faire son office à ce moment là.
- Son Age : 74
Mike- Discoverer
Ville et C.P : Vilvoorde -Belgique-
galere
c une galere pas possible les clikos, enleve juste le fussible principal kan tu t en sert pas, y a qu 1 vis et ca prend 30 s.
et surtout pas de code a rerentré
el loco- Discoverer
- Ville et C.P : 44
Harley-Davidson : night rod special full. black denim. jeep wrangler 4 l.
el loco a écrit:c une galere pas possible les clikos, enleve juste le fussible principal kan tu t en sert pas, y a qu 1 vis et ca prend 30 s.
Si l'info est correct c'est bien pour le stationnement d'une moto de longue durée ....
je savais pas qu'en enlevant le fusible principale , on empechait la batterie de se decharger a cause de l'alarme.
MAIS! Attention avec une petite manip a faire.
Mettre le contact en premier, puis enlever le fusible et couper le contact.
ET pour repartir, remettre le contact avent de remettre le fusible...
Mike- Discoverer
corecte
Mike a écrit:el loco a écrit:c une galere pas possible les clikos, enleve juste le fussible principal kan tu t en sert pas, y a qu 1 vis et ca prend 30 s.
l'info est correcte puisque que c moi qui l 'ai poster sur un autre topic apres l 'avoir lu dans freeway et bien sur apres avoir appellé le cons de nantes qui ma confirmé et ma donner la petite manip a faire.
je le fais et ca marche
el loco- Discoverer
- Ville et C.P : 44
El loco tu as tout à fait raison et je t'en laisse l'honneur
je ne fesais que le rappeler dans cette conversation
car c'est une super info très intéressante sur la qu'elle
il faut inssister.
il faut inssister.
Mike- Discoverer
yessssssssss
Mike a écrit: El loco tu as tout à fait raison et je t'en laisse l'honneur
il faut inssister.
el loco- Discoverer
- Ville et C.P : 44
Merci pour toutes vos reponses!!!!!
juju13- Newbie
Alarme ou pas ?
Lorsque j'ai acheté ma V-Rod muscle, le cons m'a précisé qu'il n'avait pas activé l'alarme de série, et ce car beaucoup de personnes n'en veulent pas ... De plus, il m'a précisé que des problèmes d'interférences avec des téléphones portables ont été remarqués.
Il m'a donc dit d'attendre la première révision pour que je me décide.
Il m'a aussi dit que si je demandais à l'activer, et ensuite de la faire enlever, cela me couterait plus de 1500 euros.
Que pouvez vous me dire sur votre expérience en la matière, pour ceux qui ont leur alarme V-Rod d'activée ?
Avez vous des problèmes, le regrettez vous ou non ?
Merci d'avance pour vos réponse
shogoon- Qualified
Ville et C.P : DIJON 21
Propriétaire récent d’une NRS le cons m’a expliqué le fonctionnement et la mise en œuvre de l’alarme, à ce jour cela me parait convaincant avec le peu de recul.
Je pense que tu auras plus d’infos des anciens.
Pas de regret pour l’instant
Bonne route.
Bonne route.
pascal31- Interested
Ville et C.P : TOULOUSE 31000
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE
pas de soucis a signaler avec mon street rod.
norbert- Newbie
Ville et C.P : Corquilleroy -45120-
Harley-Davidson : street rod
Jamais eu de PB avec la mienne
l'Arverne- Full Member
Ville et C.P : Lempdes -63-
Harley-Davidson : switchback, dyna sport mais co
moi j'ai mon muscle de mai aucun soucis avec l'alarme.. c'est un plus...
Muscle94- Newbie
- Son Age : 37
Ville et C.P : Choisy le roi -94-
Harley-Davidson : V-Rod Muscle
Aucun problème avec l'alarme si ce n'est qu'elle décharge la batterie au bout de 15 jours sans la démarrer.
Mac ANGEL- Discoverer
Ville et C.P : Rennes
Harley-Davidson : FATBOY
Street-Rod de 2006, j'ai du la pousser 3 ou 4 fois à cause des ondes radio, en général une dizaine de métres et la télécommande remarche. Si j'étais moins flemmard j'aurais retenu la procédure manuelle pour prévenir ces petits ennuis ...
Je te conseil de la faire activer
titoupit- Discoverer
- Ville et C.P : Somewhere
Harley-Davidson : VRSCR
titoupit a écrit:Street-Rod de 2006, j'ai du la pousser 3 ou 4 fois à cause des ondes radio, en général une dizaine de métres et la télécommande remarche.
tu peux aussi faire écran de ton beau corps musclé entre le fauteur de troubles (antenne ou autre conneries à ondes) et la moto
et normalement, ça doit suffire
Mac ANGEL a écrit:Aucun problème avec l'alarme si ce n'est qu'elle décharge la batterie au bout de 15 jours sans la démarrer.
Bizarre j'ai jamais eu ce problème de décharge en si peu de temps en même temps je laisse jamais plus de 15 à 21 jrs sans rouler..... surtout en hiver ! 20 à 30 bornes = le tour du paté de maison pour faire tourner le brelon et réveiller/refraichir le bonhomme....
sinon l'alarme nickel !! c'est tout de même un plus.... parce que notre pauvre clé vô pas grand chose quand même....
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
DB-56 a écrit:Mac ANGEL a écrit:Aucun problème avec l'alarme si ce n'est qu'elle décharge la batterie au bout de 15 jours sans la démarrer.
je confirme que 2 a 3 semaines sans tourner suffisent à vider grandement une batterie (même récente)
je conseillerai de faire activer l'alarme (c'est qd mm un + et ca evitera de le regretter plus tard) et d'acheter un "optimat" pour la brancher en cas de longue inactivité (test automatique et coup de boost si necessaire). tu l'as retrouvera nickel même apres une longue absence
Page 1 sur 3
