-29%
269.99 € 379.99 €
Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur
Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur Empty Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur
Message par SixtyNine Sam 31 Déc 2011 - 9:57
Salut à tous,
possesseur d'un modèle à carburateur, j'ai interrogé les forumeurs par l'intermédiaire du lien suivant: http://www.passion-harley.net/t8871p20-filtre-heavy-breather-se?highlight=heavy+breather, dans la session 'Mécanique' afin de savoir si certains d'entre vous ont monté ce type de filtre sur les sportsters carburateur version 2004 à 2006, le mien étant un 1200 R de 2006. Malheureusement, je n'ai vu que des échanges entre des 'injectés' de tout modèles, pas de réponse à ma demande, en m'adressant directement aux utilisateurs de sportsters, j'espère trouver des réponses.
Quelles références HD en chrome et en black?
Faut-il adapter le Heavy Breather des Sportsters modèles 2008 UP avec un kit pour version carbu?
Merci d'avance aux modos, si un post est ouvert sur la même question 'HB SE pour Carbu Sportster', je suis preneur. Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 919984
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur Empty Re: Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur
Message par Darkrider Sam 31 Déc 2011 - 14:47
salut,,
il doit forcément exister un modèle spécifique aux sporty et en particulier en fonction de l'année !! HD ou les pièces aftermarkets sont trop spécialisés pour laisser ça au hasard !! As-tu déjà été en concession demander au moins ?
Moi par exemple, quand j'ai changé mon filtre, j'ai simplement donné l'année de ma sporst et le type a sorti les catalogues et voilà, y'a pas plus simple !! Donc un concessionaire ou un garage bouclard pourra te donner la réponse en moins de 2 mn si le gars c'est pas un branleur (comme malheureusement la majorité des conss !!)
Darkrider
Darkrider
Ville et C.P : Armentières, 59280
Harley-Davidson : Dyna SWITCHBACK 2012
Message par tahitijah Sam 31 Déc 2011 - 20:41
tahitijah
tahitijah
Message par SixtyNine Dim 1 Jan 2012 - 10:40
Salut et merci, pour cette recherche, pour ma part j'ai obtenu cette référence en chromé, 29264-08, à priori c'est le même produit que ta référence black! néanmoins, il apparait sur le catalogue HD, que ce filtre est utilisable sur les sportster à partir de 2008 (donc injectés), et pour les modèles de 91 à 2007 pour la course uniquement.
Il doit bien y avoir une différence de forme entre une injectée et une à carbu, est ce que la même référence s'adapte sur les deux versions? ne vais je pas rencontré de problème lors de la pose, je suis perplexe. Le bout est à 204.57€ chez Saint Paul et 245.45€ chez Zerider hors frais d'envoi et taxes, pas envie de me planter Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 8536 Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 255351
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
Message par tahitijah Dim 1 Jan 2012 - 21:14
En principe le " for race use only " ne renvoie qu'à une notion d'homologation sur route ou pas , par exemple le kit dynojet que j'ai monté sur mon carbu avait la même mention , à ma connaissance la fixation du filtre à air que ce soit sur carbu ou injectéee est la même sur les sportsters . D'ailleur la plus part des kits aftermarket de filtre à air sont valables pour les modèles de 91 à 2012 . Mais c'est clair que à ce prix je comprend que tu hésites à commander .
tahitijah
tahitijah
Message par SixtyNine Dim 1 Jan 2012 - 21:54
Possible que tu ais raison, je viens de m'adresser à mon cons', j'attends son retour par mail, et je te tiens informé. Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 831254
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
Message par satori2 Lun 2 Jan 2012 - 9:41
putain mdr bobbyfat et tahitijah des frangins de photos mdr, les mêmes en recto et verso mouahahaha Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915 Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915 Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915 Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915 Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 356621
satori2
satori2
Harley-Davidson : 1200 xlh
Message par tahitijah Lun 2 Jan 2012 - 9:45
Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 111828 bien vu j'avais pas remarqué !
tahitijah
tahitijah
Message par SixtyNine Lun 2 Jan 2012 - 11:50
Ouai lol, on va pas ds la même direction ou c'est l'inverse, on vient se saluer! Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
Message par Darkrider Lun 2 Jan 2012 - 14:19
oué sauf que notre maître du pacifique est en manche courte et bobby sapé pour aller au pôle nord Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915
Darkrider
Darkrider
Message par SixtyNine Lun 2 Jan 2012 - 18:41
Toujours le cuir même par 35°, même que ca arrive rarement sur Paname, d'ailleurs la photo date de l'été dernier... Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 312952 , bon en tous les cas, y a pas grand monde qui roule en Sporty Carby avec un HB de screamin... ou alors ils font encore la fête... Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 255351
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
Message par Popeye77 Mar 3 Jan 2012 - 18:03
Bah voila.... fallait juste que je sois de nouveau sobre...Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915 Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915 Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 807915
Acheté chez M&M il y a 2 ans. REF: 29264-08 HD HDP SE HEAVY BREATHER AC XL, $242.50
Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur Img00716
Popeye77
Popeye77
Ville et C.P : 77340 Pontault-Combault
Harley-Davidson : 883R
Message par SixtyNine Mar 3 Jan 2012 - 19:09
Nickel Popeye! voilà qui confirme les références trouvées! tu l'as installé sans soucis? j'entends par là, pas d'ajout d'une pièce quelconque en plus du kit Heavy Breather ref 29264-08 pour l'adapter sur le carbu?
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
Message par Popeye77 Mar 3 Jan 2012 - 19:36
RAS. 30min montre en main.... comme les légos de mon temps...j'adorai les légos, surtout ceux de l'espace. J'avais presque toute la collection 1984!
Popeye77
Popeye77
Message par SixtyNine Lun 26 Mar 2012 - 22:58
Je reviens pour confirmer que l'heavy breather se monte et fonctionne parfaitement sur les 1200 carbu à partir de 2004 en tout cas Un filtre Heavy Breather sur un Sportster à carburateur 919984
présentation du brelon sur un autre post.
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
